Staro 09.05.2010., 18:58   #1
kradek
Postovi: 2
D-Link DSL-G684T - ne radi žičana veza
router iz naslova. na njega su spojeni maxtv (žica) i 1-3 računala (wireless)
- Do pred tjedan dana je sve bilo OK
- od onda ne radi maxTV. kompovi normalno mogu na internet. najprije sam mislio da je stvar s maxtv-om.. ali...
- kad spojim komp s kabelom - ne radi. Muči se spojiti neko vrijeme, dobije nekakvu bijesnu IP adresu i piše "limited or no conectivity". Ako ručno namjestim IP adresu stroja na neku.. npr. 192.168.1.12 - onda se "kao" spoji (piše connected), ali i dalje ne mogu pristupiti ni do routera (192.168.1.1), a kamoli van. Pretpostavljam da se zato ni maxtv ne može spojiti.
Wirelessom se najnormalnije spoji i mogu sve.
E sad... pokrenuo sam one testove u njegovoj konzoli i prođu prva dva i onaj zadnji.. ali ona dva u Testing Network Connection grupi ne prolaze. Probao sam ga restartati, ištekati-uštekati.. ništa.
Trenutna verzija firmware-a je
V3.02B01T02.EU-A.20070413
vidio sam da postoji i neka s "novijim" datumom.. ali glupo mi je raditi bilo kakav upgrade prek wirelessa - ako to još izgubim, ne budem se uopće mogao na njega spojiti
Zašto bi mi router iz čista mira podivljao.. i još važnije - kako ga ponovo urazumiti?
kradek je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2010., 19:12   #2
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Imao isti router i isti problem.
Rješenje nisam nasao kupio drugi router.
Ako ima garanciju nosi u servis.
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2010., 20:24   #3
Postovi: 23,535
Bojim se da ti je network switch (Lan1 - 4) iz nekog razloga otišao u vječna lovišta, rješenja nema ili zahtjeva previše vremena s neizvjesnim rezultatom.
FW update ni slučajno nemoj radit preko wireless - a.
Nabavi drugi (novi) router, a potom se možeš igrat s ovim.
Možeš probat factory reset, recovery procedura i ako daje znakove života na Lan - ovima pokušat upucat fw u njega.
Staro 09.05.2010., 20:25   #4
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,106
0800 9000 i dobijes novi ruter posto imas maxtv
Staro 10.05.2010., 23:03   #5
kradek
Postovi: 2
nazvao i sad čekam da dođe "majstor"..
edit: zamijenjen s siemens gigaset SX 763 na kojem (za sad) sve radi.
thanks.
Zadnje izmijenjeno od: kradek. 11.05.2010. u 21:34.
Staro 12.05.2010., 06:54   #6
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,222
Moj je krepao na identican nacin. Nekako mi se cini da je neki kinez sfusao negdje i tak uhebo cijelu seriju.
P.s. Ja isto zvao t-com i rjesio si problem.
Staro 12.05.2010., 23:48   #7
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
da li taj dlink g684t može raditi na adsl annex a od optime, odnosno da li postoji verzija firmwarea koja to omogućava. ne znam da li to ima kakve veze, ali taj router sam kupio, znači nije iz tcom ponude.
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2010., 10:03   #8
Postovi: 23,535
A da malo pretražiš forum prije pitanja ?
U principu može ako uspješno upucaš G624T fw, ostalo potraži.
Staro 13.05.2010., 10:09   #9
Postovi: 33,990
Može. 5min posla.
Staro 13.05.2010., 16:06   #10
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
cijelo vrijeme pretražujem i čitam forum, pročito sam nešto da se može, ali pošto nisam radio nešto previše sa updateom firmware kod routera bitno mi je da mi to netko kaže, tj. uputi koji točno firmware itd...
uglavnom što je sa speedtouch Thomson ST780iWL od t-com. jel se može taj prebaciti na annex a.
Staro 13.05.2010., 17:29   #11
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Imao sam dosta problema sa tom serijom routera D-Link DSL-G684T, i na par njih je bio problem da je mrežna kartica routera radila samo na 10Mbps umjesto na 100Mbps. Kada bi spustio brzinu svoje mrežne u kompu onda bi morao pristupiti routeru normalno i onda bi ga flashno
Zadnje izmijenjeno od: Alister. 13.05.2010. u 18:27.
Staro 13.05.2010., 17:56   #12
Postovi: 23,535
Za ST780 ti je odgovoreno u susjednoj temi, nemože jer postoje i hardwerske razlike.
Pingaj coconut - a koja verzija se pokazala najbolja, jel sa uk sajta ili s nekog drugog, kao i za ispravan postupak (jel može kroz web konfig ili treba preko tftp - a).
Na uk sajtu ima ver (DSL-G624T_V3.10B01T02_UK-A_20070628 ), a na es (Španjolska) ima (DSL-G624T_V3_10B01T02_EU-A_20070924) samo neznam jel web gui na španjolskom.
Staro 13.05.2010., 23:14   #13
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
dobro, znači ovaj fw za DSL G624T sa uk stranice odgovara ovom D-Link G684T i web gui je na engleskom?
edit: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=102019 tu si sve opisao kako treba, ali na kraju svega to čovjeku nije radilo, kao što kaže po zadnjem postu, sad da li je to proradilo to nije rekao.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 13.05.2010. u 23:42.
Staro 14.05.2010., 19:52   #14
Postovi: 23,535
Evo javlja kolega coconut da stvar šljaka bez problema, update kroz web konfig.
Bilo EU ili UK verzija, svejedno je. Preporućam da staviš fiksne ip adrese na kompu (ako već nisi):
- IP=192.168.1.10
- Subnet=255.255.255.0
- Gateway=192.168.1.1
Nakon update - a:
- ostavi router da se sam reboot - a
- pristupni ip mu je i dalje na 192.168.1.1 a user/pass je admin/admin
- kad prvi put "uđeš" u web konfig najprije odradi restore defaults (također će napravit reboot)
- po defaultu ti neodgovaraju parametri Internet konekcije nego je treba postavit kao u njihovom manualu za mt880 (obrati pažnju na VPI/VCI).
Eto, javi rezultat
Staro 14.05.2010., 20:12   #15
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
ok hvala ali neću još flashat, nisam još dobio internet od optime, trenutno ga čekam, samo me zanimalo tako da kasnije znam.
thx
Staro 22.05.2010., 13:20   #16
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,224
pozdrav.
evo naletih na ovaj post pa da samo potvrdim da sam i ja imao vec sa 3 routera iste probleme za konekcijama na portove. sa dva g684 i jednim g584. nesto je cudno sa tim d-linkovima. btw budite oprezni kod kupovine polovnih.
pozdrav.
Staro 22.05.2010., 23:25   #17
XXXLL
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: zadar
Postovi: 24
Ja imam DSL-2640R (od Optime). Ista stvar od drugog dana. Radi samo Wireless.
XXXLL je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2010., 15:00   #18
ZAHHAROW
relaksirani lemur...
ZAHHAROW's Avatar
Lokacija: Karlovac, Croatia
Postovi: 402
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=184916
pročitaj si moje eksperimentiranje. možda ti posluži. ak se upustiš u to možeš me gnjavit pm-om tu i tam. ali rezultat je neizvjestan, naravno, skidam se odgovornosti apsolutno.
ZAHHAROW je offline   Reply With Quote
