Staro 05.12.2004., 17:54   #1
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Overclocing pentium 2,66 GHz
Bok svima,
htio bi ovaj svoj pentuim clocat..nisam nikad tako nesto radio pa ako ima netko tko ima iskustva da mi da nekoliko savjeta...
taj program ili sto to vec je sam dobio sa maticnom i jel mogu pomocu njega clocat svoj procesor..recimo na 3,2 GHz..
vjerojatno mi treba bolji ventilator...koje su prednosti a koji nedostaci kad bi to napravio...i sto mi od opreme treba da mi procesor radi normalno ko na 2,66 GHz?
Hvala unaprijed
Koki_zg je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 18:09   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Da, ti bi odma na 3,2
Polako, probaj na 2,8 pa na 3 itd...Između testiraj, povečaj voltažu na procu ako bude potrebe i gledaj kako to ide sve.
Staro 05.12.2004., 18:29   #3
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Kako utjece povecanje voltaze na cpu-u?-dali da si nabavim prvo jaci ventilator i do kolko temeprature moze izdrzati cpu a da ne pregori jer neam bas novaca da si kupujem novi...
Staro 05.12.2004., 19:04   #4
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Vidim da tek ulaziš u overclockerse vode pa si pročitaj ovo i ono ispod o memoriji,mislim da če ti biti dosta jasnije poslije toga,i ja sam tako počeo "učiti"
http://forum.pcekspert.com/showthrea...&threadid=6829
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 00:03   #5
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Ako imaš intel stock onda je sve ok. Skini neki monitoring program pa pogledaj idle temperaturu i stress (nakon 1h primea npr.) pa pogledaj i javi. Ulaganje u hlađenje bi ti se trebalo sastojati od 2 tiha ventilatora za protok zraka i arctic silver 5 paste. O kojoj se matičnoj radi?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 00:53   #6
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Sto je to "intel stock"?
Aj mi daj ime nekog monitoring programa jer neam ideju di da ga trazim osim na google-u?
Sto znaci "nakon 1h primea"?
Imam 1 ventilator na procesoru, dobio sam ga zajedno s cpu-om, i 2 na kucistu...
Maticna GIGABYTE - evo link
Procesor
Intel Pentium 4 2,66 GHz
533 MHz System Bus
512 kB L2 Advanced Transfer Cache
Intel Designed Thermal Solution
478-pin package
Staro 06.12.2004., 01:08   #7
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Intel stock/box ti je cooler koji dobijes s cpu-om
Prime95 je programcic za testiranje stabilnosti
za pracenje temperature mozes koristit MBM5 ili Speedfan
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 01:09   #8
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
E sada, pošto si sigurno pročitao sve o overclocku od kove i članak o tome na pce, skini prvo Motherboard monitor 5 ili Speedfan. Kada to skineš konfiguriraj šta se da i budeš vidio temperature proca, ambijenta hdd-a i sl. Prvo pogledaj idle temperaturu pa skini prime (pce downloads) i odi na torture test pa blend i tako cca 1h pa javi i tu temperature. I obavezno reci koje napajanje imaš!
Staro 06.12.2004., 11:35   #9
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Meni je P4 2.4 FSB533 isao na 3.06 (18x170). Procesor je bio u nekom bezveznom Everpower kucistu sa samo jednim ispusnim 80mm ventilatorom i stock coolerom.
Bitna ti je i ploca jer je to postignuto na Abit IS7-E dok na nekoj Soltek ploci s VIA chipsetom (nije imala AGP/PCI lock) nije mogao vise od 2.54
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 12:45   #10
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
a jesi overcloaco maticnu, memoriju i graficku ili samo procesor?
Staro 06.12.2004., 23:10   #11
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Vidim imamo ista kučišta... Svaka ti čast - podnosiš buku onog venta sa strane što upuhuje zrak. Ja sam to sa strane izrezao, tako da je ostala samo jedna rupa (puno manja buka i bolji upuh) a taj vent zamjenio sa ventom i Codegenovog 300W napajanja koji se vrti na možda 1000rpm. Naravno, ušarafljen je s vanjske strane! O razlici u buci da ne govorimo. Ovaj gore me isto živcirao, pa sam ga spojio serijski. Budem i to izrezao!
Staro 06.12.2004., 23:13   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
E da, ako ti je unutra Codegen 300W kojeg sam ja dobio s kučištem bolje nemoj overclockirati, tj. odmah kupi novo napajanje!
Staro 06.12.2004., 23:56   #13
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 419
Procesor i graficka su bili overclockani.
Procesor na gore opisane vrijednosti, a graficka je bila R9700 naclockana na 320/295 (memorija nije isla vise). S obzirom da je u kompu bila DDR400 memorija ona je bila "downclockana" jer je radila sinhrono s procesorom kao DDR340 (nemam veci omjer DDR:CPU od 1:1)
Staro 07.12.2004., 01:45   #14
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nebih htio biti djubre ali mislim da bi prvo trebao procitati sve o overklokingu sto ti je sticki pa tek onda ici pitati eekipu biti ce i tebi i nama lakse ...
toliko od mene
.i.
Razer Blade 15
Staro 07.12.2004., 14:43   #15
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Ma procito sam...al nije mi puno toga jasno...
jel znate nekog tko overcloca kompove za novce?-da mi dode doma, pogleda kaj imam, kaze sto treba promjenit (novo napajanje, bolje hladenje) i na kraju da mi cloca pcpu, memoriju i maticnu?-tako ce i meni biti jasnije, a ne da se ovako mucimo preko poruka...
Staro 07.12.2004., 15:07   #16
mitzek
Prigorec po defaultu
mitzek's Avatar
Lokacija: Pušća Gornja
Postovi: 1,410
Unhappy uhh,uhh...
Decec,profulal si "bit" OC-a......,bolje ti je da se prvo primis citanja starih clanaka o OC-u, pa da si nabavis bolje komponente , neophodne za doobar i "siguran" OC, a samim time, kad nesto naucis o tome, sta je dobro, lose, sigurno il frkovito, onda budes se i sam otisnul u OC vode...platit nekom da mi OC-a MOOJ KOMP.... ,a neee, nee bih fala.....pa za kaj se onda hebem i trosim pare, da mi neko drugi skida "junfic" sa proca, meme, grafe i ostalog... : nono : : nono : : nono :
btw, poslusaj starog Zderonju i mani se corava posla, bar neko vrijeme....da nebi posle bilo...e deckiii,pisem ovo sa P1 od seke, moj je napravil vusssshhh i ne radi....
ps: mjenjaj napajanje, to ti je 1 "bozja " zapovijed....
dalje ti budu decki saptali ,ak bus dobar i procital sve stare threadove...
slikce:http://my.opera.com/Mitzek/blog/
sig na dijeti..,bolje on nege JA......
mitzek je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2004., 15:34   #17
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
KAj špotaš dečeca. Kad bu skuril tolko komponenti ko ti bu se navčil.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 07.12.2004., 15:42   #18
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Idem ja otpocetka...ipak hvala na objasnjenjima, bar sam se malo pomaknuo s nule...
pozdrav!
Staro 07.12.2004., 15:47   #19
mitzek
mitzek's Avatar
Postovi: 1,410
Talking eto..
eto! pametnom je dovoljno jenput ukazati...a ne kak tebi ...Plavi Mundiru......
btw,decec je valjda stel same rekljamu za sajt na finjaka spustiti.....
: nono : : nono :
Staro 07.12.2004., 15:51   #20
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Jel su Barice pune ili prazne ili u kvaru :mad: ???????????
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 07.12.2004., 15:59   #21
Koki_zg
Koki_zg's Avatar
Postovi: 143
Re: eto..
: nono : : nono :
Vidis dobra je to ideja..nije mi ni pala na pamet...al necemo offtopic...
Staro 07.12.2004., 16:02   #22
mitzek
mitzek's Avatar
Postovi: 1,410
Talking ha , kaj??
maneeee, neke su se prokurvale i presle u bolje ruke...a ja sam si za utjehu nabacil koju SATARU/sata Barica!/ i cesem daljse.....
ove sa ncq il tak nekaj su kak strsljeni.......vrrrumm, vrrum i gotovo!mrtve-hladne(tihe i ne griju se).. a opet je.ezljive(vole bit ispunjene.. )
uff, sad sam OT na pol Foruma....Hojza, naj me tuci..... :burn:
Staro 07.12.2004., 22:51   #23
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ak je tak bumo došli asfalta sprobati.
Morame si nabijat bodove radi nagrade.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 07.12.2004., 22:58   #24
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Za nagradu treba platit izvlačitelja nagrade, a ne pisat o baricama ( :confused: ) i inim stvarima
Nemam više lema!!!
Staro 08.12.2004., 11:06   #25
mitzek
mitzek's Avatar
Postovi: 1,410
Talking hemm...
Barica(:confused: )= Seagate Barracuda hdd(7200.7 120 gb/2mb cash)
Satara=Seagate Barracuda SATA hdd (200/160 gb 8mb cash)
za jadne neupucene otocane,besplatan prijevod da se ne osjete
odbaceno i izolirano..inace interna spika Zderonjskog klana...vidi pod Svastara ,Zderonje.....da si osvjezis pamcenje..
btw,kaj bus dosel na Meetingarenje drugi petek-Zderonje slave 2000 post....AMD?Pooolicijaaa!!! oso covjek , gablat 100%..
Staro 08.12.2004., 11:49   #26
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ima još nekih koji ne znaju što su barice?
Izraz je vrlo popularan na ovom forumu. Baracuda - Bara (skraceno) - Barica (od milja, po mojoj budućoj punici).
Tek toliko da naučite napokon. Ja sam morao naučiti što su to RAME (izraz glupih i neukih jadnika bez elementarnog znanja o kompovima - želudac mi se okreće od njega).
Ipak je fraza "stavi mi internet u komp" najgora stvar koju sam čuo.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Elegantan kao leopard
Nisam to ja, to je moj komp.
Staro 08.12.2004., 11:53   #27
RAK
Feldwebel
RAK's Avatar
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Bilo bi lijepo naći prvi njegov post na forumu. Odmah je došel tu i počeo vikati. Sve napisano velikim slovima. Nije se ni potrudio pročitati stare postove. Sada tu špota nekoga.
Tih kao mačka
Brz kao gepard
Jak kao lav
Staro 08.12.2004., 12:22   #28
mitzek
mitzek's Avatar
Postovi: 1,410
Talking (poza mislioca i brusenje noktiju..) a..daaaa
kaj si ti ono pital Rakcino, vezano za tvoje tantijeme......mislim da su prolongirane za 2009 godinu.....razlog.......ma netreba Big Brotheru razlog,neko je bil brezobrazan i zajedljiv.. pa bu dobil gledance umjesto gableca pri Babici....
btw, Rak... ovo se ne brise samo gablecom......mislim da bu potreban i desert!!!
Staro 08.12.2004., 20:53   #29
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Petak drugi je datum koji?????????:confused: :confused: Dolazim za sad ak' ne dojde do promjene plana. I naj tak jako kričati jer ti bum zel šaru pa buš šefa vu rikši vozil.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 09.12.2004., 10:40   #30
mitzek
mitzek's Avatar
Postovi: 1,410
Exclamation
judo.: nono : : nono : : nono :
