#1261 |
Postovi: 7,504
#1262 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 577
#1263 |
Postovi: 5,991
#1264 |
Postovi: 7,504
#1265 |
Postovi: 5,991
Jedan dobar ti je velik skok s HDDa. Druga stvar je TRIM kojeg češ morat koristit s vremena na vrijeme. Mene je kod raida najviše živciralo dosta sporije dizanje sistema zbog kontrolera koji poništi jednu super odliku ssda. |
#1266 | |
Postovi: 4,888
![]() Dao bi ti ja jedan ozbiljniji server pa ga ti restartaj, ako se usudiš. ![]()
Igor Batinic |
#1267 | |
Postovi: 5,991
Uglavnom to je manje bitna stvar al mislim da trim nije baš toliko nebitan. Računalo je osobna stvar i može nekom služit samo za drkanje. |
#1269 |
Postovi: 2,717
Majo, SSDa nikad previše! ![]()
MC |
#1270 | ||
Postovi: 399
![]() Citiraj:
Kada jednom probaš raid0, teško ti je na svakom pc-u bez njega. Kao droga ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.05.2010. u 09:56. Razlog: spajanje postova |
#1271 | |
Postovi: 4,888
TRIM je daleko od toga da ga itko može smatrati nebitnim. A tko za što koristi računalo, to je njegov problem.
Igor Batinic |
#1272 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#1273 |
#erase startup-config
Postovi: 3,723
Predlažem da se otvori novi podforum za SSD diskove. Također, da se u njega postavi sticky thread za SSDove koji podržavaju TRIM. |
#1274 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
trebalo bi napravit nekakvu tablicu sa diskovima. sortirati po kontroleru, cijeni, brzinama, itd. to bi najbolje bilo da naprave ovi koji vec imaju ssd pa nek svatko napise za svoj EDIT: najvise ce znacit nama koji nismo u toku sa ssd-ima, silnim kontrolerima itd. na taj nacin ce se izbjec nepotrebna pitanja oko preporuka, misljenja, itd Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 11.05.2010. u 16:59. |
#1275 |
Postovi: 18,877
Za sad ništa, ali imamo tako nešto u planu...
#1277 |
Postovi: 3,723
jedno njubovsko pitanje: SSDi koji nemaju TRIM/garbage collector se povremeno usporavaju u radu. da li se ta stvar može nekako srediti recimo "zero-drive" ili nekim low level formatom, pa restore sa Ghost backupa? Ili disk ostane usporen zauvijek? radi se o jednom starom laptopu kojem crkava disk nakon 7god. budući da na njemu trenutno nema ni 10GB podataka uključujući i swap file, ubacio bi neki jeftin PATA SSD u njega, te svakih par mjeseci refreshao na neku foru. |
#1278 |
kenova
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 920
Ako pomaze: Vec preko godinu dana imam Samsung RBX MLC 128GB bez trim-a i uvijek je pun ~80%. Performanse su odavno oko 10% losije od maksimalnih/pocetnih i to je to. Sad sam pustio crystaldiskmark, opet isti brojevi. |
#1279 |
Postovi: 3,723
Ima li netko iskustva sa SSDovima koji imaju Silicon Motion kontroler? Na googleu ne nalazim baš puno reviewova, a to mi fali u linkovima postanim od Tomyja |
#1281 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Jedno brzinsko: Intel X25-V SSD 40GB ili KINGSTON SSD 64 GB MLC? Ili neki drugi u cijenovnom rangu ~1100 kn? Najvažnije mi je solidna brzina i 32-64 GB kapacitet (za OS i par igara)
blaa |
#1283 | |
Postovi: 7,666
kako znaš za Kingstona? kupio ili čitao na internetu? Koliko postoji kotrolera u Kingstona? Da li moguce naići neka revizija npr. za koji još nisu prodani?
__________________ |
#1284 |
Postovi: 5,430
Da baš gledam malo pod searchom, vidim da si ti imao x-25 V, i nije loš score pod SSD benchom. Inače ostali diskovi u kompu su 1 TB Hitachi i 2x 500 GB Hitachi, sve redom već poznati deskstar. Koliko bolji može biti ovaj Corsair Extreme, 32 GB iz Linksa po 1200 kn od Intela?
blaa |
#1285 | |
Postovi: 5,991
puno je to novaca za 32gb . 64gb Corsa(Nova) s Indilinx kontr. dobiš za manje od 1400kn. Po meni ne trebaš razmišljat o ničem drugom nego Intelu,u razredu oko 1000kn ili 32-40gb. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2010. u 22:11. |
#1287 |
Postovi: 5,991
Za to ne trebaš bit doktor. 30,64,128,256,512gb su Toshiba(V i V+) u tri varijante a 80 i 160 su Intel(M) s gen2 kontrolerom.Ovo se odnosi na modele koji se trenutno proizvode. Ovo kaj si naveo su stari podaci od prošle godine. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 12.05.2010. u 22:23. |
#1288 |
Postovi: 821
#1290 | |
Postovi: 6,214
Mushkin Releases SandForce-Based Callisto SSD Series Citiraj:
![]() http://www.anandtech.com/show/3725/m...ring-sandforce-
