Postovi: 39
THOMSON ST780 se "disconnecta" kad god pozeli
uglavnom znaci ruter se disconnecta svako malo od broadband konekcije, nekad radi 3-4 sata bez prestanka a nekad je cijeli sat nemoguce biti na netu duze od 3 minute(koristim carnetduo preko iskona), evo i screenshot da bude jasnije. Bi li novi firmware to popravio ili to ima veze iskljucivo sa ISPovim serverima? Zadnje izmijenjeno od: frgh. 27.04.2010. u 11:47. |
Too much busy
Postovi: 1,540
Meni se prije cca godinu dana isto tako ponašao... Problem nije bio ni firmware ni ISP, router se pregrijavao i rušio pa sam dobio novi. Samo pazi da ti ne bi produljili ugovor ako će ti ga zamijeniti (meni se to dogodilo sa T-Scumom).
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 27.04.2010. u 14:29. |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
mislim da ti thompsoni(crni) stekaju u zadnje vrijeme....probaj staviti neki drugi, npr siemens novi ili sl...pa ces vidjet dal je u njemu problem.. |
Postovi: 39
da odmah pitam usput, dali je ping nakon zamjene bio normalan, jer ono meni je sada 80ms do najblizeg servera na pingtest.net a frend sa identicnom uslugom samo od t-coma ima 21ms... |
#7 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Monter kad ga je meni mijenjao rekao je da se T-Com žalio Thomsonu koliko su ih morali mijenjati. Kao fora je da su na prvim testnim primjercima koje je T-Com dobio bili puno bolji ispravljači, na svima kasnijim koje su dobili adapteri su bili smeće, a modem je jako osjetljiv na naponske oscilacije. Novi TG 782i radi super, dali su mi verziju koja nema opciju remote administracije aka špijuniranja.
Too much busy
Postovi: 1,540
Heh, ispada da je uređaj u biti čisto ok, ali da su kreteni stavili jeftine ispravljače kako bi uštedili i zaradili koji $ više ![]() Sad barem znam tko je kriv za rikavanje mog Speedtoucha radi kojeg sam se natezao sa t-comom...
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
#10 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
EDIT: evo dokaz za nevjerne, nakon reseta ne skupi automatski username i pass: http://i43.tinypic.com/2i6mhw8.png
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 01.05.2010. u 18:39. |
#11 | |
Disturbed
Postovi: 1,420
#12 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Ako se dobro sjećam, kod jednog drugog 782i se u information ili configuration panelu vidjelo da piše da je pod remote konfiguracijom, ovdje toga nema. EDIT: Zaintrigirao si me s ovim. Gledam log i stoji iduće cijelo vrijeme, ponavlja se konstantno: DHCC server (192.168.249.155) offers 10.82.64.213 to intf Management DHCC offer received from 10.82.64.1 (can be relay agent) on intf Management Da se spojilo nešto remote pisalo bi ovako, ovo je jedan log koji sam sad našao koji je bio na newsima: DHCC lease ip-address 10.108.65.146 bound to intf Management DHCC IP address 10.108.65.146 (255.255.192.0) set on intf Management: ok. Skinio sam i ovo: http://www.kitz.co.uk/routers/DMTv7.htm Samo je trebalo u misc options staviti allow untested firmware da radi 782i i logirao se sa administratorom(administrator i !tc0Mht+modem access code). Uključio debug mode i stoji iduće: [requested service = None] [#retries = 8] [ac service = None] [ac name = HTdsl] [ac mac address = 00:24:17:0b:d1:a5] [session id = 1] AC service none? Interface Type IP-address P-t-P IP | Mask 3 Voice . . . . . . . . . . . . . Ethernet 10.154.115.118 255.255.192.0 2 LocalNetwork. . . . . . . . . . Ethernet *192.168.1.1 255.255.255.0 1 Internet. . . . . . . . . . . . Serial 93.139.16.200 172.29.252.58 0 loop. . . . . . . . . . . . . . Internal 127.0.0.1 255.255.255.255 Nema ga ni tu. Ali ima ova linija: ACS_URL=http://192.168.249.131:57003/cwmpWeb/WGCPEMgt
Udomljujem 386/486/P1 hardver. Više na PM. Zadnje izmijenjeno od: Bluzer. 01.05.2010. u 23:49. |
Postovi: 39
zvao sam ih i rekli su mi da moram onu telefonsku zicu direktno spojiti na DSL, nabavio sam dsl utikac i krimp kljesta ali nije mi jasno koje 4 zice od onih 8 telefonskih moram spojiti u 4(odnosno samo 2 trebaju) mjesta na DSL utikacu. Ako moze slika plz Zadnje izmijenjeno od: frgh. 08.05.2010. u 20:28. |
Lokacija: .com
Postovi: 519
da bi ti internet radio kako spada, treba DSL signal doci do tvojeg routera a da bi osigurao da taj signal ispravno dodje do tvojeg rutera, najprije trebaš imati telefonsku utičnicu ![]() ako se ne varam, radi se o plavoj i crvenoj iz zida koje spojis na uticnicu, a dsl kabel u uticnicu. Zadnje izmijenjeno od: borisko. 26.07.2010. u 04:17. |
#16 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Djakovo
Postovi: 22
ako imaš tg782 imas sigurno remote control, samo vjerojatno nije aktiviran na serveru |
