Staro 04.12.2004., 19:33   #1
HunterON
Senior Member
HunterON's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Sto je vazno kod modanja kucista?
evo neki dan sam nabavio centurioun 5 i neznam sto bi tocno mogao sve napraviti jer u biti vecina ljudi smatra modanje kucista ako su s plexijem i slicno...
meni ga je zao rezati jer je nov a unutrasnjos mi je full dobra, neonka, led ventilatori, presvuceni kablovi, led diode u molexima, itd...
i sad neznam da li da rezem stranicu ili ne...
sto vi mislite, koliko je vazno da je kuciste s prozirnom stranicom na kucistu?
ili bi bilo bolje air brush na njemu?
Epox 8RDA3I nf2
AMD 2500+ Barton @ 2.2Ghz + Thermalright Alx 800+spire led fan 80mm
512 MB DDR
WD 120GB 7.200 UltraATA 100
Asus V9400 Magic MX 4000@375/525 + Titan ttc-cuv 3ab-diy
80mm Cooler Master intake+120mm Cooler Master outtake
LG CD/RW
Centurion 5
HunterON je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 20:02   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
Uopće nije bitno kaj netko misli kak bi tvoje kućite trebalo zgledati, ti ga zmodaj kak se tebi sviđa Ak ti se sviđa ovakav kakav je, onda ga nemoj modati.
Meni su npr. bezveze i pleksi prozori i neonke i bilo koji oblik svijetla kompu, ali ukusi se razlikuju.
Staro 04.12.2004., 20:14   #3
Darth Revan
Darth Revan's Avatar
Lokacija: Ireland
Postovi: 1,565
ja na mom centurionu 5 planiram: mrežicu stražnju izrezat da ne ometa previše protok zraka i stavit 120mm biohazard fan grill,
na gornjoj stranici izrezat 120mm blowhole stavit 120mm zeleni cooler i 120mm biohazard grill taman točno ona rupa između napajanja i cdroma da izvlači van topli zrak, na bočnoj stranici izrezat ne veliki pleksi a do njega još jednu kombinaciju 120mm cooler/biohazard grill! da upuhuje zrak unutra!
Darth Revan je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2004., 21:17   #4
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Pa nemoj modati kuciste tako da bi drugi rekli da imas modano kuciste. To nema smisla. Ako si kupio kuciste koje je vec napravljeno tako kako je ostavi ga kao ti se svidja.
Meni je mod koji se sam naparvi drazi jer se vidi koliko je netko ono kreativan, spretan i nakraju krajeva rezultat je jedinstevni case. Mada estetski gotova kucista su vjerojatno lijepse i kvalitetnije napravljena...
Staro 04.12.2004., 23:42   #5
maky-st
hmhm...zzz svima...
maky-st's Avatar
Lokacija: 21000 Split
Postovi: 1,070
Slažen se sa svima koji su odgovorili na vaj post ali ako ti to ne želiš sam raditi slobodno kupi prozirnu stranu ako ima za tvoju kućicu
Staro 05.12.2004., 00:42   #6
Pink_Floyd
Postovi: 325
Da sad ne otvaram novu temu može ko reći kako je najlakše izrezati stranicu a da sad nije toliko grezo , socialno.Mislim san malo neki neobičniji oblik?Ajde odgovorite mislia san to sutra malo zabavit se sa tim i di je najefikasnije stavit onaj veliki vent od 120 mm ili kako se več zove! Hvala svima !
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 00:46   #7
Pink_Floyd
Postovi: 325
E i još zaboravia najvažnije koliko dođe taj pleksi? dimenzije oko 40 cm x 40 cm , malo veči komad jer nevirujem da če ič sve po planu , ako di sheben da mogu popravit , i s čime se on pila najlakše ?
Staro 05.12.2004., 02:03   #8
HunterON
Senior Member
HunterON's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
volim modati kucista ali ovo mislim da necu...bar ne jos par mj dok me ne prođe ovo...isto kao s autima, znate..
najlakse je rezati ubodnom pilom...zavisi koliko si spretan ali meni je prvi put trebalo oko pol sata...
i onda uzmes busilicu i brusni kamen i malo rubove zagladis...i to je to....
simple as that...
a planovi su sljedeci za centa:
pleksi gore i 2 venta koji pusu unutra, pleksi sastrane bez venta, od starog cd-roma napravit kuciste za hd cooler, preko pci stavit jedan 120mm venta...
tako da od naprijed i odozgora puse unutra a iza van...
ovo sto si rekao da stavis vent gore koji puse van je losha ideja, napravit ces takav strujni tok zraka da ce ti temp biti jos veca...
Epox 8RDA3I nf2
512 MB DDR
LG CD/RW
Centurion 5
Staro 05.12.2004., 03:12   #9
Towar
mmmm,da
Towar's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 563
Komad plexija od 40x40 će te doć oko 50 kuna (to je onaj 5 mm debel), a od 3mm vjerojatno malo manje. Možeš ga kupit u firmi Grafotext na kmanu, oni ti izrižu kako god oćeš.
Šta se tiče rizanja stranice, uzmi ubodnu pilu
Asus A7N8X
Athlon xp 2500+ Barton
512DDR Kingmax
Sapphire Ati Radeon 9550 128mb 128bit
Maxtor 40GB
Towar je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 18:10   #10
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
kupi si window kit u bilo kojem dućanu kaj prodaju kompove. dobiješ i gumenu obrubnicu tak da se ne kuži ak zahebeš malo prilikom rezanja. nisu skupi.
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 18:57   #11
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Ja sam sto se rezanja tice uvijek za ubodnu pilu. Ama bas sve se da sa njom. Osim ako sada ne rezes nesto tanko ko kosa. Kada se priblizis tankim stvarima ubodna zna poceti trgati pa se onda uhvatis dremela i brusilice...
Staro 05.12.2004., 19:07   #12
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
u nedostatku ubodne može poslužit i mala fleksa s 1mm šajbom za inox. vrlo precizan rez.
Staro 05.12.2004., 20:13   #13
Trek
Trek's Avatar
Postovi: 1,313
ja sam svoje rezo fleksom i nije tesko samo treba pazit da ne pobjegne kuciste
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci
FKT meber jednog dana high priest...
Trek je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 20:25   #14
HunterON
Senior Member
HunterON's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
ovaj dremel, jel to ima i neko domace ime za to?
ja imam ubodnu pilu i busilicu na koju spojim onaj dodatak koji je dugacak i savitljiv i stavim gore disk i zastekam busilicu i tako dobijem neku vrstu dremela
Epox 8RDA3I nf2
512 MB DDR
LG CD/RW
Centurion 5
Staro 05.12.2004., 20:31   #15
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,217
Kada sam ja kupio moj falsi dremel kupio sam ga pod Mini busilica sa dodatcima... Dali je to zvanicni Hr naziv nebi znao no... :-) :-)
Staro 05.12.2004., 23:14   #16
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
Ako nemas love za pleksi uvijek postoje materijali poput
laminata i kartona.
vercetti je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2004., 23:23   #17
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Što smo duhoviti :clap: :clap:
A ako ti treba što lakše kučište za prenošenje na česte lan partye
onda nemoj ni stavljati bočne stranice, a opet će svi moći vidjeti
što imaš u tom kučištu. :clap: (btw. najjeftinije)
Staro 05.12.2004., 23:50   #18
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
da...tak ti moze i pogledat u kuciste i rec: "Mmm...vidi dobra graficka!" Bum si ja to uzel
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2004., 02:48   #19
HunterON
Senior Member
HunterON's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
imas jeftino u mesarama, naravno poslije radnog vremena i ako poneses pilu...
Epox 8RDA3I nf2
512 MB DDR
LG CD/RW
Centurion 5
