|  14.02.2010., 11:11 | #151 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Meni je taj Frizer imao najbolje performanse pri nekakvom silent radu, da ga uopće ne čujem. Zalmane sam uvijek čuo, a ako ih utišam - onda mi budu gori od štok hladnjaka. Usput, što će ti još jedna konfa za geymanje, pa jel to ne možeš prakticirati na svom Maksimusu - Ludimusu? Ja ovu staru oldskul PIII konficu rabim samo za net, OC i čuvanje unucima  Uz to mi je ludnica što je potpuno nečujna za dnevnu sobu. |
|  14.02.2010., 13:06 | #152 | |
| Avocado Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7,856
				 | Citiraj:
  Kao što si i sam reko, nečujnost mi je apsolutni cilj, a ventač na 7000Cu se ne čuje kad ga softverski namjestiš, ipak je ispod 27W proc.
				__________________ Spoiler alert! | |
|  14.02.2010., 19:24 | #154 |
					Postovi: 7,856
|  19.04.2010., 12:51 | #155 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
				 | Došlo vrijeme da polako zaključimo prvi dio zime 2010, i mada se ovo što slijedi baš i nebi moglo svtrstati o neki OC, stavljam screenove u ovu temu jer mi se čini najprikladnijom. Radi se o dvije grafičke Asus X1600 PRO i Powercolor X1950 PRO, koje je vrijeme odavno pregazilo, barem ovu prvu. Ovo ga dođe više kao standard test grafi (čisto da se vidi koliko i što mogu u sintetici, te da ostane zapisano budućim naraštajima)  Sve u svemu, prosječni rezultati. X1600 PRO                  X1950 PRO                  Kao što je već bilo negdje spomenuto, X1950 se nije dala puno kloknuti-niti GPU niti memorija, dok je X1600 postigla iste taktove za GPU kao i X1950. Zanimljivo, ili možda ne. Palo mi je na pamet da je razlog možda u driverima ili u BIOS-u, odgovor na to će znati neko malo iskusniji od mene. Isto tako, sam obe kartice isprobao pod Scythe Mušašijem, ali su postizale iste taktove kao i sa stock hladnjacima iako je temperatura na X1950 bila cca 6-7 stupnjeva niža. Na Asusici nisam mogao očitati temp jer valjda nema senzora za tako nešto  I na kraju, stvarno sam se ugodno iznenadio ovom X1950 sa X2 hladnjakom na sebi, koji je u praksi nečujan (barem pored ostalih komponenti u mom kompu), a pored toga sam odigrao i prvi nivo BFBC2 na 1024*768 rezi i MID detaljima - sasvim igrivo - nisam mjerio FPS. A i temperature su sasvim OK:    temp IDLE____________ nakon BFBC2 1.nivo____3DMark06 (3*loop krijesnica i loh nesie)           do slušanja, ma gdje bili   Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 15:17. |
|  26.04.2010., 15:50 | #156 |
					Postovi: 1,763
				 | Dočepao sam se još jedne grafe koju sam malo propustio kroz šake. Jedina napomena je ta da sam umjesto stock coolera na karticu montirao Scythe Musashi. Evo 3D testova: Sapphire HD 3870                     Danas/sutra ću je probati malo nakuriti sa igrama i sintetikom na default taktovima, pa ću dopuniti post sa dobivenim temperaturama.   Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 15:08. |
|  26.04.2010., 16:32 | #157 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | Vidim da procesor obavlja na istom taktu 3DM06 na kojem može vrtit i ostale manje zahtjevne testove (AM3, 3DM01...). Imam osjećaj da za te manje zahtjevne testove ima proc još lufta ~100MHz   |
|  26.04.2010., 16:39 | #158 |
					Postovi: 1,763
				 | Tako je, ali ga nisam htio forsirati. Prvenstveno sam htio isprobati koliko ide grafa na sad već poprilično toplom zraku. U ovom slučaju, mi koji HW bod više-manje nije igrao ulogu. Jedino mi nije jasno kako je vantage uspjeta odvrtiti na 877, dok 3D03 ili aquamark nije. Zar je vantage toliko manje zahtjevan od ovih ostalih? |
|  26.04.2010., 16:47 | #159 |
					Postovi: 7,326
				 | Ne, Vantage je zahtjevniji... Ali čudni se putevi ATI-a, i ja sam XYZ puta imao problema sa njihovim karticama i random blesavim rušenjima bez razloga. Dok je kod nVidie bila sasvim normalna stvar, kod manje zahtjevnih bencheva (3DM01, 03, AM3) sam uvijek mogao vrtiti na nešto višim taktovima u usporedbi s Vantageom/3DM06/3DM05... |
|  26.04.2010., 21:43 | #160 |
| Banned Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Zagreb/Sesvete
					Postovi: 1,307
				 | ja sam recimo nedavno uspio s gtx260 izvrtit na vantageu 820/1350 dok 06 nema šanse da ide na tolko, ali zanimljivo je da svi testovi osim onog firefly testa prolazili bez problema na preko 800/1300 dok bi u ovom firefly uvijek zaštekalo   |
|  26.04.2010., 22:01 | #163 | |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  26.04.2010., 22:08 | #164 |
					Postovi: 1,307
				 | heh..ali fora je da kad je meni na 105 vantage prolazi na onim taktovima dok u 06 one kriejsnice zahebu, probat ću s 110 pa vidjet....to nije puno...ako se ne varam mislim da ja maX to držao na 130 s onom gtx280   |
|  26.04.2010., 22:11 | #165 |
					Postovi: 6,214
|  27.04.2010., 00:03 | #166 |
					Postovi: 7,326
|  27.04.2010., 00:14 | #167 |
| el_nino Datum registracije: Nov 2004 Lokacija: Zagreb-Tresnja
					Postovi: 353
|  27.04.2010., 00:21 | #168 |
					Postovi: 1,763
				 | To je bilo prvi i jedini put u životu da sam 3Dmark2001 odvrtio "ručno", test po test, tako da bi igrajući se malo time, rezultat vjrovatno bio i nešto bolji. Za drivere piše, zadnji Catalyst 10.3 |
|  27.04.2010., 00:26 | #169 | |
					Postovi: 6,214
				 | Citiraj:
  Što je na kraju bilo sa legendarnom Bladrejđicom?
|  27.04.2010., 00:30 | #170 | |
					Postovi: 353
				 | Citiraj:
 al nisi reko kaj je to voltmodana safirka? | |
|  12.05.2010., 11:44 | #173 |
					Postovi: 1,763
				 | Prije ljetne pauze, imao sam priliku malo sintetitestirati još jednu grafičku i to ovu: Sapphire HD4830 1GB GDDR3                     Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 30.08.2010. u 15:01. |
|  20.03.2011., 18:27 | #174 |
					Postovi: 1,763
				Za ovo su krivi Kličko i Solis (ko mi je kriv što je krivo stao)
			 Tražio sam neku postojeću temu, kamo da ovo smjestim i prva koje je isplivala je ova. Je da je od zadnjeg posta prošlo podosta ali neka... Obzirom da su dvojica iz naslova prebrzo svršili, imao sam poprilično vremena do Mirkeca i njegovog umirovljenja. Radi se o jednom E1400, nedavno nabavljen sa ebaya. Prozor otvoren. E1400 (2.00 GHz, 512 Cache, 800 MHz FSB) Validacija na 4100 MHz  wPrime na 3940 MHz  PiFast na 3900 MHz  SuperPi na 4000 MHz (lagani 100% overclock)  PCMark05 3850 MHz  Toliko za sada, nek se nađe zapisano za buduća pokoljenja.  |
|  15.10.2011., 22:03 | #176 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Počelo je počelo lagano. Zadnjih par dana je dosta hladno, a pošto je ovaj tjedan stigla nova konfa a prekjuče i brutko red je bio malo i isprobat stvari kako dišu. komp je ovaj iz profila, a nekidan sam se ponovio sa Thermalright Silver Arrow. Nije mi to bio prvi izbor, ali cijena je bila i više nego povoljna pa sam ga uzeo. Pa prvo par slika TR Silver Arrow aka Brutko              par slika na ATX ploči         i na kraju najbolja slika   Privremeno kućište je neki mali čiftek, nemogu zatvorit stranicu  Fali skoro 2 cm. Hladnjak je ogroman, ventovi su 14cm, oba imaju PWM. Neke testove s temperaturama stavim kad budem imao kućište koje budem mogao zatvoriti. Sesija: konfiguracija: Intel 2500K pod TR Silver Arrowom i Deltom, Gigabyte Z68X-UD3P-B3, G.Skill RipjawsX 1600, 7300GT, Corsair TX850. Ovo mi je prva sesija s tim komponentama pa sam imao mentora  Tražili smo max množitelj i izvrtili smo par testova. setup:    Ništa specijalno nije rađeno, stavljena je delta i otvoren prozor. Temperature su bile zadovoljavajuće iako smo totalno zaboravli pratit konstantnije. rezultati: takt: 5.43Ghz  superpi 1M: 6.880s  superpi 32M: 6m 25.523s  pifast: 13.74  aida:  Pa tako, nek se ovo smatra otvorenjem zimske sezone, nemojte bit mlaki i štedit na naponu!
				__________________ Sent from AS/400. |
|  15.10.2011., 22:29 | #178 |
| muimerP Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: VG
					Postovi: 3,334
				 | Ma to nije ATX ploča, nemože bit   Hladnjak je mrcina, ljepo si se ti opremio HWom iznenada, osim što neznam tko ti je uvalio kučište to. Uzmi si stackera sa trznice za 500.  Reze ok, koliko uspoređujem na hwb cini se onak, prosijek, mislim da se ti štediš za prave temperature . Ili te taj mentor štedi
				__________________ Ishur´s Guide to Electronic Music |
|  15.10.2011., 22:45 | #179 | ||
					Postovi: 8,218
				 | Citiraj:
  Kućište nije bilo namjenjeno tom kompu al zasad drži sve na okupu. Moram si od kuće donijet velikog čifa. Stacker neznam, čekam P182, a i trenutno nemam para, moram si neku grafu rješit. S efikasnošću ću se igrat sljedeći put, ovo je bilo maltene na 24/7 windowsima.
				__________________ Sent from AS/400. | ||
