|  22.04.2010., 22:11 | #3601 |
| Premium Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: u mraku
					Postovi: 846
				 | da , bolja je plasma. malo prosurfaj po hd televizija portalu i forumu i sve ce ti biti jasno. ima dobrih lcd-a al oni su malo skupi za tvoj buđet ako ih uspoređujemo s plasmama. Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 22.04.2010. u 22:20. |
|  22.04.2010., 22:32 | #3602 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Split
					Postovi: 197
				 | Citiraj:
 Pogledaj u 37'' Panasonic TX-P37X20E, je da nije FullHD al ionako za FullHD trebaš imat 50'' sa 2,5m da bi ima koristi od te rezolucije. Recenzija na 42'' verziju spomenutog Panasonica ovdje. Evo ti i jedna recenzija LED LCD-a i to Direct LCD-a al bez Local Dimminga. | |
|  22.04.2010., 23:32 | #3603 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: Split, Croatia
					Postovi: 380
				 | Pa onda mi se cini da sam suocen sa dilemom(privlaci me full hd opcija) izmedju ove LCD Philips 40PFL5605H(102 cm), ili pak pretrpiti malo vecu dimenziju ekrana u prostoriji i ici na ranije preporucenu plazmu Panasonic TX-P42S20E [107 cm]. Cijene su im ionako slicne.. Mozda ipak plazma onda? Da li mi mozete jos samo reci razliku Direct LCD-a(bez Local Dimminga), i ovih ostalih(Edge LED, ili with Local Dimm.).. tu sam novi pa znam o tome jako malo.. ?! Hvala  Zadnje izmijenjeno od: Delpiero. 22.04.2010. u 23:38. |
|  23.04.2010., 00:42 | #3605 |
					Postovi: 380
				 | Pogledao sam tekst.. uglavnom ovaj EDGE Led ima najvise mana. Direct LED (No local dimming) je manje kvalitetan od opcije sa Localnim dimmingom, ali ne znam koliko se to uopce istice dok se gleda.  Full HD mi je vazna opcija, jer imam namjeru gledat Blue-ray filmove sa kompjutora.. pa kad vec kupujem da uzmem kako treba(znam da ne gledam s velike udaljenosti..ali ipak..).  Skoknit cu sutra do technomax-a i HG Spota, malo pogledat sto imaju.. mozda naidjem na nesto jos.. Zasad sam na ove 2..  |
|  23.04.2010., 08:12 | #3606 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Krapinske Toplice
					Postovi: 695
				 | Ovo ti je dobar tv od panasonica LCD 37" . Al stvarno ak imaš mjesta i love uzmi ovu fenomenalnu plazmu koju su ti momci naveli. |
|  23.04.2010., 11:00 | #3607 | |
| hdtelevizija.com editor Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Sarajevo
					Postovi: 742
				 | Citiraj:
 http://hdtelevizija.com/2010/04/09/e...light-sistemi/
				__________________   | |
|  23.04.2010., 13:54 | #3608 |
| aka orozinho Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: SB/ZG
					Postovi: 264
				 | Evo kupio sam LG 42PJ350. Mogu reci da sam zadovoljan. Slika na maxtv-u je stvarno dobra. Jos nisam stigao prikljuciti komp na njega to budem danas. Sto se tice image ret. koliko sam skuzio nema ga. Neznam kada i pod kojim uvjetima se manifestira, ali za sad je sve ok. Imam samo jednu primjedbu na tv, kad smanjim ton ispod odprilike 5% onda se cuje zujanje koje je karakteristicno za plasma uredjaje i to me malo smeta.
				__________________ L  E  G  A  L  I  Z  I  R  A  J  M  O       P  I  R  A  T  S  T  V  O  !  !  ! |
|  23.04.2010., 13:56 | #3609 |
| Guest
				 | Koliko si ga platio? |
|  23.04.2010., 14:22 | #3610 |
					Postovi: 264
|  23.04.2010., 18:15 | #3613 |
					Postovi: 264
				 | evo i komp sam ukljucio na plazmu....preeeeedobroo. najbolji dozivljaj igranja u zivotu   do sad sam imao 22'' monitor koji nije ni do koljena ovome. Jedini minus je citanje po netu ali mislim nakon sto se uhoda plazma da cu i to uspjeti podesiti.
|  23.04.2010., 20:02 | #3614 |
					Postovi: 380
				 | Prosetao sam malo po prodavaonicama danas poslijepodne, i u Technomaxu mi se prodavac kune u prednosti LCD-a nad plazmama(lijepse boje, kod plazme ce se "zapeci" slika ako dugo stoji neki tekst dugo kao npr. HRT u kutu ili teletekst, ako se spoji kompjutor na TV LCD je u prednosti kaze on zbog fluidnosti slike). Kaze da je Led LCD Philips 40PFL5605H(102 cm) koji se inace tu i prodaje bolja opcija po njemu od  plazme Panasonic TX-P42S20E [107 cm]-koju inace nemaju u Technomaxu. Zatim sam prosetao do Panasonica i tamo mi prodavac kaze da to nije istina jer model koji me zanima (plazma Panasonic TX-P42S20E -107 cm) bolja nego prije spomenuti Philipsov Led LCD, da je za gledanje TV-a plazma daleko ispred LCD-a, a pogotovo plazma Panasonic TX-P42S20E, koja je opremljena za recimo gaming opcije, ili gledanje Blue-ray filmova sa komp-a. Moje misljenje je da je ipak bolja plazma(jer ce mi uglavnom sluziti za gledanje televizije, i filmova., i svako toliko spojit komp na HDMI za odigrati nesto sa komp-a ili gledati Blue ray).  -Jedino se istice  manji problem sto mi se daje samo 2 godine garancije na plazmu u Panasonica, dok mogu nadoplatiti za 5g. garancije na Led LCD Philips 40PFL5605H(102 cm).   Vec sam dosta gnjavio  sa ovim, ali mislim da cu sutra prosetati i kupiti plazmu..  Cijene su slicne..  Ako netko ima neki pametan argument zbog cega bi trebao mozda ipak ici na Led LCD neka vice sto prije..    |
|  23.04.2010., 20:18 | #3615 | |
					Postovi: 264
				 | Citiraj:
				__________________ L  E  G  A  L  I  Z  I  R  A  J  M  O       P  I  R  A  T  S  T  V  O  !  !  ! | |
|  23.04.2010., 21:47 | #3616 | |
| Premium Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Popovača
					Postovi: 481
				 | Citiraj:
|  24.04.2010., 14:39 | #3617 |
					Postovi: 380
				 | Kupljena Panasonic TX-P42S20E [107 cm], hvala na pomoci..   zasada izgleda izvrsno.. iako sam gledao samo hd signale ova nasa 4 domaca programa. Kad spojim s kompjutorom i pogledam kakav Blue ray, biti cu pametniji za neki komentar.. |
|  25.04.2010., 11:12 | #3618 |
					Postovi: 197
				 | Nadam se da si pročitao recenziju na HD Televiziji, obavezno stavi one njihove preporučene postavke za prvih 300 sati. |
|  26.04.2010., 00:05 | #3619 |
					Postovi: 380
				 | Procitao sam.. ali sam se bavio testiranjem i isprobavanjem svega pomalo zadnjih 2 dana tako da cu tek sada to postaviti kako treba.. TV je super, nevjerojatna je slika.. spojio sam je i s racunalom, upalio Blue ray "Avatara".. Odusevljen sam.. Televizija vrijedi svake ulozene kune, niste pogrijesili s preporukom  |
|  26.04.2010., 11:39 | #3620 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2010 Lokacija: Našice
					Postovi: 13
				 | Kupio LG 42PJ350 u emmezeti za 3599 kn... Čini se OK... Zna li tko postavke za prvih 200 - 300 stati rada? |
|  27.04.2010., 16:03 | #3621 |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Našice
					Postovi: 497
				 | Jel netko kupovao preko neta u Segar.hr ili Tunica.hr? Tamo su mi i X20 i S20 najjeftiniji.  A sad kad se pojavio S20 sa dobrim rezultatima testiranja sam opet u velikoj dvojbi. Da li kupiti X20 ili dodati 1600kn za S20? Mislim da ću uglavnom gledati SD signal, možda poneki 1080p film. Vjerojatno na 42" nema primjetne razlike između ova 2 televizora, jel tako? |
|  27.04.2010., 17:08 | #3622 |
| Registered User Datum registracije: Mar 2010 Lokacija: zagreb
					Postovi: 22
				 | Za koji LSD tv daju najduzu garanciju? |
|  28.04.2010., 23:22 | #3623 |
					Postovi: 13
				 | Zna li tko može li LG plazma 42PJ350 reproducirati divx i na koji način. Na LG UK webu piše da može, a na US nepiše. Ušao sam u servisni menu i uključio divx HD no nije se ništa promjenilo. Može se maknuti USB iz menu-a ali opciju za gledanje divx-a nisam uspio dobiti? |
|  29.04.2010., 09:55 | #3624 |
					Postovi: 264
				 | Kako si usao u servisni meni?
|  29.04.2010., 12:38 | #3625 |
					Postovi: 13
				 | Slučajno imam Logitech Harmony 555 pa sam izprogramirao daljinski da mogu u servisni menu, no može se i s drugim tipovima daljinskih i na jednom sam mjestu našao i s mobitelima te uređajima koji imaju IR za izkonfigurirati. http://lgusb.wikispaces.com/message/view/home/19267507 |
|  29.04.2010., 13:46 | #3626 | |
					Postovi: 264
				 | Citiraj:
|  29.04.2010., 14:11 | #3627 |
					Postovi: 13
|  30.04.2010., 21:48 | #3629 |
					Postovi: 264
				 | Hahahaha. Evo da podjelim iskustvo sa vama. Moja plazma (lg pj350) koja je stara jedva tjedan dana, je upravo pukla!!! Ne mozes vjerovat. Sjedim i gledam tv kad odjednom nesto puce i ugasi se plazma. Ja je pokusam ponovno upalit kad ono nista. Kad sam joj se priblizio imao sam sta i vidjet. Pukao je panel iznutra. LOLcina to jos nisam cuo da se dogadja
|  01.05.2010., 18:06 | #3630 |
| Premium Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Čakovec / AT
					Postovi: 1,782
				 | pozdrav! frendu treba u kaficu neki TV za nadolazece gledanje svjetskog prvenstva u nogometu...  znaci bar 102 cm da ima, mislim da fullhd nije prioritet, bitno da je slika dobra ispod suncobrana. sta predlazete? Zadnje izmijenjeno od: santos. 01.05.2010. u 18:22. |
