#451 | |
Postovi: 12,425
Nema šanse da su jezgre pod vodom sa 1,22V toliko vruće. Napisao sam ti koliko su kod mene bilo pod truljom i to još sa 1,35V.
#452 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
![]() Ali gle, meni je cudno, kad on meni napise da su jezgre oko 68-70C, voda je stvarno topla..po cjevima se skuzi... blok je mlaki, mozda 30tak prst metodom... hladilo je prije u loopu q6600 na 3,8 + 8800GT klokanu i nikad proc nije iso na vise od 55tak C.. a sad je CPU u solo loopu...na 1.22 ![]() hmmmz....
Bez potpisa. |
#453 |
Postovi: 12,425
Zaboravi da je Q6600 bio 55°C a i5 750 na 70°C. Velim imao sam tri Kentsfielda i bar tri i5 750 i ta se dva proca po zagrijavanju ne mogu mjerit. Kentsfield je dosta topliji. Može bit jedino da su senzori u qrcu. Q6600 se grije manijakalno kad se počne dizat napon.
#454 |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
Bez potpisa. |
#455 | |
Postovi: 682
Moj radi sa 1.19V na 3.6Ghz hladi ga CM Hyper 212+, evo baš vrtim prajm nekih 15 min i temperature ne prelaze 58C. |
#456 | |
Postovi: 12,600
![]() http://www.techpowerup.com/img/08-01...0000066293.jpg
#457 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,207
![]() ![]() ![]() evo, bas flasham dok pisem ![]() i postiskao sam do kraja serafe na bloku, falilo je jedno 5-6 okretaja.
Bez potpisa. |
#458 |
Postovi: 11
Dali ovo valja?
Gigabyte ga p55M ud4 ripjaws 2000 mhz i5 750 cooler scythe kama angle sa 2 ventilatora Brine me memorija...kako da je podesim...koje latencije i voltaža... ..da to bude stabilno 24-7... Zadnje izmijenjeno od: mazinga1975. 09.04.2010. u 19:37. |
#459 |
Postovi: 2,523
pa jedino da sam testiras, ako je ram na defaultu na 2000mhz onda nebi trebo imat puno problema, stavi originalne latencije i voltazu kako su mu i propisane na 2000mhz buduci da si na 2100mhz trebalo bi radit, eventualno mozes voltazu za mrvicu povecat nego sta je default i to je to takodjer googlaj malo taj ram, citaj po forumima i vidi kakve ljudi imaju postavke... |
#461 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Hehe, jaka kombinacija latencija ![]() Kako kaze kolega wolv, zategni to malo na neke normalne vrijednosti - makar smanjia Mhz-e.. Primjer: 9-9-9-27-1T, te povecaj multi od proca na 20... Za 24/7 ti Imho ne triba proc na 4.0 uz toliku voltazu, dovoljno je 3.6 i ram na 800-900, s tim da ne preporucam voltazu rama preko 1.6v |
#462 | |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Slobodno ju voziš na 1.65V samo drži IMC voltažu barem na 1.2V. Vjerojatno ju imaš na više pošto vidim 210Bclk. Bolje si stavi 20x200 za 4GHz. |
#468 |
Postovi: 477
gledam i5 750 za drugi komp, pa vidim da ga ljudi masovno clockaju na 4 ghz,inače je 2,6, zanima me koliko i u čemu točno dobivam clockanjem, kaj nije dovoljno tih 2,6?I koliko se temperature dižu kad je takt na 4 ghz? dal je to sad pod normalno da se odmah clockaju čim odu iz dučana, ak mi možete objasnit čim jednostavnije ![]() |
#469 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukratko da, velika je vjerojatnost da ces uhvatiti 4 GHz E sad, utjecaj taktova na performanse ovisi od aplikacije do aplikacije, ali racunaj minimalno na nekakvih 20-ak % pomaka (2.66G -> 4G). Radne temperatiure direktno ovise o koristenom kuleru i postavljenom naponu, ali uzevsi u obzir da se recimo radi o natprosjecno kvalitetnom kuleru ... temp bi trebale porasti oko 10-ak °C u loadu (opet ponavljam direktno ovisi o vrsti aplikacije, primjerku proca i nacinu koristenja jezgri). Sa standardnim kulerom nemoj niti pomisljati na 4G, pogotovo uzevsi u obzir da dolazi ljeto. |
#470 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al za OC nemaš baš nikakve potrebe, evo ja vozim na def sa uključenim TURBOM ![]() A kak klokat i5 750 imaš bar 100 postova tak da samo malo prelistaj unatrag. |
#471 |
Postovi: 477
cooler bi bio Noctua NHU12P SE2, al bi ga držao na max. 1100 rpma zbog buke. Gledam malo postove pa vidim da stock temperature u idle ne prelaze 30C, znači da ga clocknem na 3,5 bi max. 10C poraslo? Procesor treba za rendering, autocad,photoshop,3D studio... Znači ako ima netko da koristi te ili slične aplikacije da veli kakva je razlika između stock i clock na 3,5-4 ghz? ![]() |
#472 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Nebitno kakva je temp u IDLE, tebi treba LOAD, tj temperatura kad je proc pod opterećenjem, al baš da su u idle ispod 30°C nisu, pogotovo nebudu sad kad će ljeto. Ova Noctua bude ohladila 750 na 4.0GHz al baš na 1100rpm, neznam. To buš sam videl, ak budu iznad 65-70°C onda nije dobro za 24/7 . P.S- i ovisi kakav prijerak dobiš, ak imaš sreće možda na 4.0GHz dođeš bez večih voltaža pa ti budu i temp manje. |
#477 | |
Postovi: 477
![]() glupo mi ga je ići clockat ako za programe koje sam naveo neću dobit "revoluciju", a kad je stock ipak bi trebao dulje trajati. |
#480 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
pa u radu neznam jer trenutno sam na grafi od njega tj od i3 procesora pa nemogu bas nista normalno pokrenut .. iako brze mi pakuje fajlove pomocu winzipa sto se osjeti i filmove na divx format sve u svemu ici ce on dalje sutra kad stigne novo napajnje do nekih 3.8-4.0 pa javim onda |
