freak
Postovi: 2,688
BSOD i restartiranja,ne mogu naći problem
Pozz drustvo. Naime,imam jedan problem,kojeg ne mogu naci. Sestrin komp se od prije par dana(prije toga je stajao 10 dana nekoristen) poceo cudno ponasati. Sam od sebe se resetirao,nekad nije htio uci u Winse,bacao BSOD-ove a nekad bi normalno radio(nebitno sto se radilo na njemu). Ja nisam znao sto je uzork pa sam isao redom: -prvo sam iskopcao potrosace i ostavio samo sistemski HDD,problem ostao -testirao RAM sa MemTest-om nekih sat vremena,bez greske -skenirao komp AV-om(NOD32),nista nasao,neke sitne gluposti -itd...itd. Jucer sam uslikao BSOD koji izbaci,a to je ovaj: ![]() Skuzih po njemu da je problem u driverima necega,pa sam isao danas staviti nove Winse,da bi prilikom stavljanja novih Winsa opet izbacivao BSOD. Pokusam opet instalirati,uspije i taman na kraju kada je 1 min remaining(XP je u pitanju) kad treba prebaciti na ono dalje restartira komp. Da bi nakon toga Maxtor na kojeg su isli Winsi odapeo papke(vjerovatno zbog silnih restarta koji su bili posljednjih par dana),ajde,ponadam se da je on bio u pitanju i idem ja staviti Winse na drugi HDD(WD),ono ISTO ![]() E sad vise uopce ne znam koji je problem,dati cu vam sliku errora koje je izbacio kada sam usao u Winse nekako i sliku iz Event loga pa mi recite molim vas sto bi moglo biti. Error: ![]() Event log: ![]() Konfa je: Intel Penitum 4 2.8GHz HyperThreading (Northwood) AsRock P4VT8+ 3x 256MB DDR266 WD 40GB + IBM 60GB ATI Radeon 9600 (128MB/128 bit) TSST DVD prza MS 350W PS Konfa u Safe Mode-u radi sasvim normalno(sestra je bila 3 sata na netu u Safe Mode-u) tako da ne vjerujem da je problem hardverske prirode ![]() Eto,danas navecer kad dodjem kuci cu probati to rjesiti pa molim vas da mi odg bar netko sta da isprobam. Unaprijed hvala! LP
Postovi: 1,441
ako mozes do windowsa mozda WhoCrashed pomogne : http://www.resplendence.com/download...ashedSetup.exe . google : http://www.google.hr/#hl=hr&q=fips+i...24d86dd42f9425 |
Lokacija: pula
Postovi: 7
- opcija check disk - update drivera ( bios uploudaš na vlastitu odgovornost, trebalo bi proč sve u redu ) - možda ti se memorija nakrca procesima pa izbaci os, što je mala vjerojatnost ali probaj: odeš u registry pod: HKEY_LOCAL_MACHINE - System -CurrentControlSet - Control - SessionManager - Memory Management. klikneš na LargeSystemCache i postaviš na 1 ako si probao mem test, probaj check disk pa onda ovo iz registry i ako ne radi onda ti preostaje update drivera |
freak
Postovi: 2,688
Ispricavam se na duplom postu,ali da bumpam temu. Naime,jucer sam cijeli dan izgubio pronalazeci gresku,i NISAM je pronasao. Uopce ne znam sto je. Kasnije vise nije htio ni Winse instalirati,srusio bi se. Tako da sam sada siguran da je hardware u pitanju,pa stv ne znam. Probao sam SVE. Probao sam sa svakim keksicem memorije posebno,probao sam s drugom grafom,drugim napajanjem,drugim kablovima,drugim DVD RW-om,probao sam izvan kucista to napraviti,probao sam sa dva napajanja(jedno napajalo MBO,a drugo ostalo),probao sam s drugom maticnom...i uvijek isti problem. DOduse,na ovoj drugoj maticnoj(za koju nisam siguran da je 100% ispravna) se dogadja to da prilikom instalacije Winsa komp smrzne,i samo restart pomaze. I to svaki put na drugom dijelu instalacije(govorim o onom meniju nakon kopiranja podataka na HDD). Napravio sam check disk preko recovery konzole,nasao je nke greske i ispravio ih,al opet isto. Probao sam iskljuciti drugi HDD i przu,al opet isto. LUUUUD sam vise. Sta da radim?!?! Jedino mi jos preostaje da promijenim MBO,da nadjem neku za koju sam 100% siguran da radi,jel za ovu nisam siguran(to sam nasao u jednoj kutiji) Molim vas pomoc,danas navecer cu pokusati opet nesto poduzeti.
N00B
Postovi: 3,886
#8 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() I promijeni mu IDE kabel, you never know...
![]() C L O W N I N G ![]() |
Postovi: 18,848
Mijenjaj procesor, jedino ti je on još ostao, a i navedene greške upućuju na njega. To je socket 478? Ako je, mislim da imam jedan u rezervi...
#11 | ||
freak
Postovi: 2,688
![]() Da li procesor stvarno moze takve probleme raditi? Ja sam mislio da kod njega samo postoji radi-ne radi a ne između ![]() Hvala ekipa puno na pomoci. Kasnije javim kad sve instaliram da li je oke. ![]() EDIT: Komp super radi,sve sam instalirao i sve sljaka. Samo treba kupiti mreznu jer je MBO nema pa sestra trenutno ide na net preko USB WLAN kartice,a signal nije bas nesto(cca 54%). Ugl,sve sredjeno...ostaje misterij...je li proc nije valjao ili obje MBO?!? ![]()
Zadnje izmijenjeno od: mislav_os. 13.04.2010. u 02:32. |
