#31 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne vidi se ni's na zadnjoj. OK, vidi se da je ploca kupljena u ADM-u. ![]() A glede Freezera, probao sam ga i na 12V, tj. 2700rpm, jednako kao i na 1800rpm. U biti, glavni problem (osim sto nikad ne znas tocno dokle zavrnuti a da ne zdrobis jezgru) je sto se Freezer nagne kad se ploca montira u kuciste, obzirom da ploca vertikalno stoji. Tako da je gornja dva vijka potrebno dosta vise stegnuti nego donja dva. Morat cu se pozabaviti Freezerom ako hocu da idealno stoji... |
#32 |
Avocado
Postovi: 7,856
E srv, kad smo vec kod te naljepnice, isto sam kupio u admu, jesi ju dobio prikeljenu negdje prek nekih rupa? Vidim da si odljepljivo pa pitam. Meni bila ravno na rupi za montazu hladnjaka... @baja: ne vidi se broj na naljepnici, boli ga kifla.
Spoiler alert! |
#33 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije, naljepnica je ondje gdje je bila. Nisam je micao. BTW testirao sam oc, sada je 3400MHz stabilno na 1.488V, temperature iste kao prije 3200MHz i 1.384V (dakle prije skidanja IHS-a), 55-56C u loadu. Ali se ne isplati toliko forsirati radi 200MHz, sad ganjam max na 1.192V, najmanje koliko ova ploca daje. Zasada stabilno na 2800MHz, temperatura 40C u loadu. ![]() Sta bi tek bilo da imam TRUE... ![]() |
#34 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 177
evo malo zanimljivih slučajeva (barem meni)... http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=122305.0 http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=209279 http://forums.extremeoverclocking.com/t285649.html edit:znam da je tema stara |
#35 |
Postovi: 3,775
dobit ces par stupnjeva nize temp no sveukupni dobitak je neizvjesan jer mozes vrlo lako ubiti CPU, ili kad skidas HS ili kad montiras hladnjak. Kad se samo sjetim koliko je bartona i athlona bilo tako skruhano i koliko ih je nastradalo bas zbog toga sto nisu imali HS tj nestrucne montaze coolera... |
