#661 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#662 |
Gamer 2 the Bone
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
- Nothing in this world is certain. That's the only certain thing I know. - |
#663 | ||
Postovi: 12,425
Moj savjet je da se pustiš ćorava posla jer očito ne znaš što čemu služi i samo ćeš napravit (generalno) sranje. Čime se uopće baviš da tebi treba Bloomfield na 4GHz? ![]() Također sve te postavke napona postoje i kod ostalih brandova (ASRock, DFI, Gigabyte, MSI,...) nije to samo kod Azuza ![]() Ako te baš vrag tjera igrat se onda radije pročitaj postove u temama vezanim za OC generalno i OC Bloomfield procesora jer na sva postavljena pitanja već postoji odgovor ![]()
#664 | |||
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
![]() Citiraj:
![]() Ne treba. Zasad. Ali želim vidjet da li ide toliko, namjeravam ga držat negdje na 3.5-3.6 u konačnici. A da će jednog dana trebat, to je sigurno. Da sam stari dual core mogao kloknut preko 3.2 ne bih niti išao u nabavku ovog. Ali nisam mogao i postao je bottleneck. Prije ili poslije dođe vrijeme kad zatreba. Citiraj:
![]() EDIT: evo, našao nešto vezano uz onaj QPI voltage:
#665 |
Postovi: 12,425
Evo ovdje je dijagram veza za bloomfield http://icrontic.com/uploads/2009/09/...ck_Diagram.jpg
#666 | |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Ali nepotrebno zasad kao što smo ustanovili, pa ću sad krenut u kontra smjeru, spuštat BCLK do 3.6 GHZ sa x21 i ustabilit ga na tome. Sada su mi max temp. 65-67 C sa 100% load, onako će bit još manje i sve ko grom ![]() Valjda.
#668 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#669 |
Gamer 2 the Bone
Postovi: 1,640
Moga batcha nema na listi, svi su 38xxxx, moj počinje sa 39xxxx...ah, nema veze. Evo, spustio na 3.67 (175*21) i radi ko beba, max temp. 55C sa 100% load, ali HT mi je off. Sada samo spuštat CPU voltažu dok ne prdne Prime (uvijek vrtim cijelu noć), onda dignut nazad za jednu stepenicu i to je to. Jer zasad mi je na 1.28nešto V što je too much za tu frekvu. Nakon toga ću uključit HT da vidim koliko će se više grijat i oću mu opet morat dizat voltažu ako želim da bude uključen (vjerojatno hoću). PS: Na My Computer-Properties mi stalno piše kao da je multiplier x20 ![]() ![]()
#670 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prikazuje tako jer ne prepoznava Turbo mode. Realna frekvencija je ona pomnožena sa 21. I što si lijen pretražiti thread? Ima tamo i 39xxx batcheva. Nije baš jednostavno nadopunjavati tablicu svako malo.. |
#671 |
Postovi: 1,694
Moze mi tko objasnit kako sam ovo uspio. Multiplier=22, a stavio sam ga 21x190. Znam da kad ostavi samo jedna jezgra da ide do 22, ali dolje je vidljivo da ide 22 i na 4. 21x190 daje malo manje od 4000MhZ, tako da izgleda da ne laze CPUZ Cak i kad je sve na stocku zna dignit do 22. ![]() Ovo je na stocku, osim sto je HT off ![]() Proc je i7 920 |
#675 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
ovo je zasad stabilno, temp su malo previsoke, mislio sam da ce noctua d14 malo bolje odradit svoj posao http://img16.imageshack.us/img16/3802/test2cg.jpg
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#677 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
s kojim prorgramom provjeravas?meni svaki drugacije pokazuje
#679 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
ponovo sam stavio pastu, temp su se smanjile sam za 1-2 stupnja.ne kuzim
#681 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
znam, izgleda da cpu nije bas najbolji, ispod 1.3v nece preko 4ghz
#682 |
Postovi: 11,642
Koliko ti je postavljen napon memorije, VTT-a i PLL-a? D0 bi trebao i sa 1.2-1.25v moći poteći stabilno 4GHz. |
#683 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
ovo su postavke koje sam mijenjao, ostalo je sve auto bclk 198 multi 21 dram freq 792mhz ddr 1584 vcore 1.33125V dram 1.624V IOH 1.178V VTT 1.340V cpu PLL 1.90V
#688 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
probat cu.ht necu iskljucivat jer mi treba probao sam te postavke sa vcore 1.3V 21x195 i ne prolazi linx probat cu sa 19x 4.1 ghz je sve ok, kad stavim vcore na 1.35 temp odu na 81-2
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* Zadnje izmijenjeno od: hrvojezg00. 06.06.2010. u 20:09. Razlog: Koristi edit |
#690 |
Postovi: 11,642
Jad i bijeda, obzirom na ploču ![]() |
