Premijum
Postovi: 1,360
Gdje kupiti produzni audio kabel?
Zanima me gdje bi se mogao kupiti najobicniji produzni audio kabel, 10m, muski - zenski nekakve normalne cijene...konkretno mi treba za Loggije X-540 da mogu straznje zvucnike razmjestit po sobi, znaci jedna strana ulazi u sub a u drugu ulazi satelit....trazio sam na stranicama Linksa, Chipotece, Micronisa ali nisam nasao...hvala na pomoci... ![]() |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Jel misliš na 3.5mm konektor Mislim da mora bit u Chipoteki, odi osobno tamo, možda krivo tražiš po cijenicima, ali 99% da imaju.
Premijum
Postovi: 1,360
U ovo iza mora uc... http://techgage.com/reviews/logitech...0_08_thumb.jpg i imat isti takav ulaz za satelit... Obican 3.5mm ne ide... Probat cu se zaletit do njih pa pogledat.... ![]() |
#4 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Postovi: 80
Imaš ga u Linksu. 5m je 80 kn ako se ne varam. To je ovakav, jel tako? http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=181098 |
Postovi: 5,772
Produžni za slušalice
Stara tema, pitanje isto ![]() Zglavnom trebam produzni kabel za svoje slušalice, radi seo Sony MDR-EX082, radi se inear sluškama, koje dolaze sa poprilično kreatkim kablom, ali naravno dolazi i ekstenzija od nekih 50 cm, znači radi se o klasičnom male->female 3,5mm Slušalice, tj komplet: ![]() A meni treba samo ovaj dio: ![]() Naime, original sto je doasao sa sluškama se brzo potrgao, tak da sad trazim novi, i nisam nista pametno nasao. Znači enki takav kabal, si tanji i kvalitetniji, ne duzi od 50 cm. Ideje, prijedlozi i savjeti naravno dobrodosli ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,074
ElectronIC Centar u Tratinskoj, tamo prvo idem kad trebam takve sitnice. Chipoteka također, ali vidim da je 2.5m minimalno što imaju. Lako si ga prekrojiš, samo uzmi jedan konektor kod njih http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8070304232 EDIT: Eto i kraćeg, ali od HQ-a, pa samim time i skuplji kabel. Ispod metra teško da će se nać. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500080 Imaju 3.5" M na 2xŽ od 0.25m ako ti to paše. http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8080500078
Postovi: 5,772
Za to znam da ima, ali si to sve vecinom kablovi om min 1m duzine i svi su poprilično debeli, pa mi je to tlaka imat oko sebe. Nasao sam i kupio ovaj na ebayu iako bi bio sretniji da sam nasao neki od 0,5m iako ce i ovaj od metar biti ok, samo cu imat malo viska ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,074
Kad se već o splitterima priča. Zna li itko gdje bi se ovo moglo kod nas nabaviti? Koliko vidim, Belkin je poprilično nezastupljena firma u HR http://www.belkin.com/IWCatProductPa...duct_Id=404634
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Lako moguće. Pitanje je kako je to sve sređeno unutra. Ako otpor ostaje isti, ne bi trebalo krepat, al ako je samo pospajano paralelno, krepat će izlaz. Nije 100% sigurno da će krepat, al vrlo vjerojatno. ![]() |
#13 | |
Postovi: 160
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 56
imam na radnom stolu vanjski usb dac spojen sa laptopom, slusalice su mi akg k272hd(3m kabel) trebam kvalitetni produzni kabel za slusalice od nekih 3 do 4m za spojiti sluske sa dacom, moram napomenuti da sam imao prije dva nova produzna kabela za sluske i nijedan nije funkcioniro tj. kada bi slusalice spojio s tim kabelom i onda to spojio s tvom ili linijom nije mi radilo odnosno morao sam pomicati kabel s rukom da mi se zvuk pojavi a kada se i pojavi to je trajalo par sekundi samo pa nestane opet zvuk tako da me zanima ako neko zna di ima kvalitetnih produznih kabela za sluske bio bi mu zahvalan |
#16 |
Postovi: 56
naso sam u ronisu jedan bandrigdeov od 5m koji bi bio idealan za mene dodje 70kn sta mislite oce li taj raditi? |
#17 |
Postovi: 56
moze li mi netko dati odgovor na moje pitanje |
#18 |
Postovi: 1,215
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
#19 |
Postovi: 56
vec sam imao dva nova i nisu radili |
#20 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
nemoguće...ovih dana svi imaju neke faulty kablove, prvo Marster Hrc (TV i Denon) optički i analogni cinc - oba neispravna, sad ti...to je neka zavjera u kablovima danas... ![]() |
