				Lokacija: +
					Postovi: 43
				Preporuka DVD snimaca?
			Koji mi preporucujete DVD snimac od ovih 5, bitna mi je kvaliteta citanja i pisanja te TISINA pri radu! 01.LG GSA-4160B, Dual Layer, 16x 02.NEC ND-3500A, 16x dual layer 03.Pioneer DVR-108, Dual Layer, 16x 04.TEAC DV-W516D-002, 4xDL, 16x/16x 05.LITE ON,1633S02C, 16x, 2.4x dual layer Pozdrav ![]()  |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
		 ja bi uzo lga, jel, kolko mi je poznato podrzava DVD RAM. ak ti to ne treba, onda pionira malenog. .
	Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW  |
		#4 | |
			 8-bit Gen.
				Lokacija: Giethoorn - ZG
					Postovi: 3,159
				Re: Preporuka DVD snimaca?
 Pioneer ovisno o interesu, moze biti odlican ili prosjecan, obicno briljira kao citac. Teac kontinuirano radi bez buke nove modele, solidan isto tako jako,jako dobar citac. LG jako robustan pojacani motor ali najbucniji od svih modela. U citanju je prosjek (tisina) ali kod snimanja DVD-a motor zna zatresti kuciste. Nije uzasno ali da se zna. Moje simpatije zbog DVD-Ram-a idu naravno na LG ![]() Ali zasigurno zbog prioriteta stabilnosti nije rekorder u brzinama.  |
				Lokacija: +
					Postovi: 43
		 OK puno vam hvala na odgovorima, jos me zanima sta je u biti taj DVD-RAM onako u kratko receno i koliko kostaju DVD-RAM diskovi? U uzi izbor su mi usli Pioneer, Nec, LG, najvjerovatnije cu uzet Pioneer-a! Pozdrav ![]()  |
		#7 | |
			 8-bit Gen.
					Postovi: 3,159
 Ti govoris o jednom modelu a ja opcenito o Teac-u. Teac (Tascam) ima manje patenata u razvoju transporta samo od samog Philipsa (CD1,2,7,13, CDM 1-13) Ako je stavio Pioneera u ovoj sezoni znaci samo da je donjeo takvu odluku zbog kvalitete i zbog povoljnijeg pristupa. I on je nesto dao Pioneeru za transpot to je sigurno prije ili kasnije. Ne sjedim u odboru direktora ni Pioneera ni Tascama ali danas se gleda samo prodaja pa onda kvaliteta. Ova dva spadaju ipak u kvalitetne pa ipak zadrzavaju prioritet kvalitete, a sto ce staviti unutra to nije vazno, to je samo ekonomizacija ili zajednicki venture. Teac transporti se nalaze u nekim od najboljih High End transport uredjajima (Wadia kao jedan) Isto tako u Hifi seriji top modela Pioneer zna koristiti bas Teac VRDS full-disc clamping system,pa zbroji dva i dva ![]() Nakamichi je jedina firma koja je mislila sama samcata sve raditi ali sada prodaje samo za Niponce jer jednostavno nema kruha za mase od te njegove kvalitete. Trziste guta cijenu a ne kvalitetu.  |
		#8 | |
					Postovi: 2,560
 što bi im bilo glupo predbacivati jer je Pioneer već duže vrijeme proizvodi najbolje optičke uređaje (u segmentu desktop računala, vjerujem da ima i boljih za profi ili laptop uporabu ili hi-fi itd.) prije bi im predbacio da pod SKORO istom oznakom modela(TEAC DV-516D) možeš naći i OEM pioneer DVD-121 i OEM Benq DVP-1650S   p.s. Visage ponekad nakon tvojih postova ostanem   ![]()  |
		#9 | |
			 8-bit Gen.
					Postovi: 3,159
 Pa citas li ti sve ili po pola? ![]() Pa za kiosk sa kokicama moras uzeti bar na 3 godine, naravno ako venturiraju da to nemoze ici na manje od 5 godina. Ovo zadnje je valjda pozitivno? ![]()  |
		#10 | |||||
			 #erase startup-config
					Postovi: 3,730
			 Mutant Year Zero
					Postovi: 509
		 Samo je jedan car!! Vidite link dolje : hello2 :  http://www.plextor.be/products/dvd_r...choice=PX-716A  |
				Lokacija: +
					Postovi: 43
		 @medo Hvala ti na vrlo opsirnom odgovoru, odluka je definitivno pala Pioneer, samo cu jos pricekat malo da vidim kada ce izaci i kolika ce biti cijena novom Plextoru! @zlikovski Takodjer i tebi se zahvaljujem na linku i mogu ti samo rec da ovaj Plextor obecava puno!!  |
			 Junior Member
			Datum registracije: May 2003
					Postovi: 3,205
		 Evo malo kopajuč da ti nadjem link za NEC-a 3500, naso da ce uskoro doc novi DL car(NEC 3520) i zamijenit 3500 u vrhu. A to je 3520 sa podrskom za -DL medije http://www.cdrlabs.com/phpBB/viewtopic.php?t=18239 ![]() JOs jedna od prednosti NEC.a je da Flashanjem dobijas uredjaj novije generacije , firmware-i su dostupni svuda i ak nije necov, moze bit TDK, HP, Siemens, Maddog..ili neki od hakiranih( koje osobno ne koristim) NEC nema nikakvih problema sa bilo kakvim errorima, i sta se tice kompatibilnosti jos od NEC-a 2500 je u samom vrhu.(koji je by the way postal DL samo flashanjem, a da ne velim i da ima bitsetting ako hoces samo nadograsnjom firmware-a)
				__________________  |
		#14 | |
					Postovi: 3,730
			Datum registracije: Sep 2002
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		 LG bez razmisljanja, 2 god garancije i mozes mirno spavati mislim da nema vise velike razlike kod optickih uredjaja dvd citaci,prze.... sve je to isto samo sto kad npr. ima naljepnica pionner odmah placas vise za to ime a unutra je ista elektonika kao kod LG i slicnih zasto bi inace lg davao 2 god kad nebi bio siguran da uredjaji nece odlaziti u roku 1.mj ![]()
		#17 |
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		 znam i ja jednog koji je kupio plextora dok je kostao 1500kn i prvi dan mu je pravio probleme odbijao je sve medije,naravno otisao sljedeci dan zamjeniti dobio drugi i stvar radi....
		#18 |
			 Eddie
					Postovi: 5,507
		 Desi se, no zato postoji garancija koja pokriva i uređaje koji su crkli pod utjecajem veselih napona. Primjer je moja stara 9200 koju je uništio codegen 300W, a oni meni daju novu u formelu. idioti. pod garancijom nije pokriveno ništa što je uništeno zbog napona. samo me zanima kak to oni skuže ak su meni dali novu grafu. :-)
		#19 | ||
					Postovi: 3,730
		#20 |
				Lokacija: +
					Postovi: 43
		 Kupio sam u Ve-Mila Pioneer DVR-108 BK i moram vam reci da sam prezadovoljan sa uredjajem, vrlo je tih, brz je, kvalitetan, drugo mi ni ne treba.... Hvala vam svima na odgovorima ![]()  |
		#21 |
			 Junior Member
					Postovi: 3,205
		 Sretno przenje ![]()
		#22 |
				Lokacija: +
					Postovi: 43
		 Hvala .... : cheers2 : cheers2  |
		#23 |
				Lokacija: Podgorica, Montenegro
					Postovi: 32
		 Po mom misljenju, najbolji izbor je Pioneer DVR-108, Dual Layer, 16x. Ipak, Pioneer je Pioneer  ![]()  |
		#25 | |
			Datum registracije: Apr 2003
				Lokacija: Zagreb , by Jelačić plac
					Postovi: 215
		#26 |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
		 nek u search napise "sve o dvd ramu" i nadje thread koji je poceo visage. i saznat ce puno toga ![]()
		#27 | |
				Lokacija: Duga Resa
					Postovi: 823
		#28 | |
			 8-bit Gen.
					Postovi: 3,159
		#29 | |
			 Junior Member
					Postovi: 3,205
		#30 |
				Lokacija: Duga Resa
					Postovi: 823
		 EEE, majstoreeee, pa daj mi objasni što je to DVD-RAM, ja bas i neznam, ali toliko sam uspio shvatiti, nisam se baš pevise, skoro pa niš, interesirao za to kad mi netreba, ali ko zna.  Sad reci...  |
