#421 |
Postovi: 10,805
samo mala opaska za pozadinsko osvjetljenje... po thx-u ili dve dvd-u pozadinsko osvjetnjenje bi trebalo bit 6300k ako se dobro sjećam ili se može uzeti thx kalibracijski dvd i fino tunirati pozadinsko osvjetljenje prema podešenjima na televizoru. znači puno prije ono gore žućkasto nego čisto bijelo. na kraju krajeva je puno ugodnije toplo svjetlo prilikom gledanja filmova. |
#422 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Zadnja lokacija mog centra je 'ispred' TVa na racku poviše procesora. A bio je poviše TVa, SASTRANE , ispod u 'rupi', na podu, pa čak i 'ispred' na stalku složenog od starih VHS kazeta na šta su se ljudi zgražali jer to nije bilo ni blizu stabilno ni ljepo kao što je npr. sad. A to je ujedno i bila lokacija gdje je meni od svega najbolje sjeo. ![]()
if you build it they will come |
#423 | |
Postovi: 2,881
Kako god ... samo nemojte da vam kuca izgori ![]()
#424 |
Player
Postovi: 24
#425 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#426 | |
undercover
Postovi: 1,407
#427 |
Postovi: 664
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#428 | ||
Postovi: 97
A temp. bijele na LCD/plazma je 6500K i zato nikako žuto svjetlo. Prvi je s tim krenio Philips s prvim ambilightom. Inače takvo gledanje (mrak s 6500K backlightom) daje puno manje fizičko zamaranje oka i jednostavno slika izgleda vidno bolje. Riješio sam to vrlo jednostavno - jedna Philips štedna 865 serije (te su 6500K) iza TV (probao s dvije - jedna je bila OK, mislim da je 11 ili 14W E14) na daljinsko paljenje. To je koštalo jedno 50kn jer sam kupio stolnu lampu (bacio sjenilo) i sijalicu ![]() Barem je jeftino za probu pa ako se nekome ne sviđa efekt nema štete... |
#429 |
Postovi: 10,805
6500k je bijelo... da, pobrkao sam lončiče... ja isto ću imat uskoro viška jedan remote-šteker i brijem staviti tak nekaj iza plazme, fino daljinac i peri. daj mi reci pošto mi je bauhaus u susjedstvu maltene i tamo sad naveliko dilaju osram, jel znaš možda temperaturu one njihove day light serije? |
#430 | ||
Postovi: 97
Nisam htio kupiti ni jednu na kojoj nije pisala temperatura boje. Jedan moj frend koristi to kao rasvjetu u dnevnom boravku no to je i meni i ženi neizdrživo neugodno. No difuzno iza plazme je super. Nisam mogao vjerovati koliko je slika bolja u takvom okružju, morat ću pogledati što THX ekipa piše o tome. Gledao sam i neke kitove koje ameri prodaju (jedno 50-60$). Uglavnom je sve sa fluo cijevima - ima i njih 6500K i logično je da bi bolje rasporedile svjetlo no nisam se htio daviti sa držačima, prigušnicama i starterima (obično je bilo da nađem zgodnu cijev, a na njoj neki blesavi konektor za neki elektronski starter kojeg nigdje nema) Zato sam završio na lampi od 22kn (Pevec) i štednoj sijalici , he. Idem probati nabaciti neku sliku tog frankenstein proizvoda. |
#432 |
Postovi: 10,805
ma mogao sam i sam zguglat osram, ali sam baš bio u cajtnotu nekom ![]() znači ajmo redom... ovakav filips imam doma na vanjskoj rasvjeti i brutalno je hladno svjetlo, model je ekvivalent 120-130w žarulji (ne sjećam se stvarno). svakako je naporno, ali i efikasno u jako mračnom dijelu mog dvorišta kod ulaza. nhf prema tvom frendu, ali takvo svjetlo u dnevnom boravku vodi samo i isključivo u ludilo pošto meni kroz prozor sobe kad ulazi to prije spomenuto vanjsko svjetlo, dobivam vodene kozice i zatvaram venecijanere promptno. koliko se ja sjećam sa dve diska (nemoj me sad hvatati za riječ), ali je priča išla da podesiš telku na 6500, pokažu ti neku kocku na crnoj pozadini koja predstavlja tipa 20-30-40% brajtnesa tako podešene telke i identično toliko treba bit tvoje pozadinsko osvjetljenje. u bauhausu imaš te osramove cijevi razno-raznih toplina baš nosač + starter + lampa, ali su neke nestadarne dimenzije brijem i to zovu nešto tipa lounge-light ili tako neka govnarija. uglavnom ako si u blizini, navrati pa pogledaj ![]() |
#433 |
Postovi: 2,881
@ syss ... Aj spavat covjece ![]() Postavi si u strujni krug nekakav regulator napona. Dobivas mogucnosta dimm-anja i finog ugadjanja ako ti je žarulja prejaka ili prebljestava. Jedino sto prilicno skupi, i to tada prestaje biti jeftini diy. Gledao sam one sto idu na kabel sa kliznim potenciometrom. Bili su oko 150kn. Ipak, ja bi ti savjetovao da mjesto zarulje potrazis "bozicni šlauf" sa tinjalicama. Ako se moj grijao nemora znaciti da su svi ostali takvi. A sto je-je, u Zg imate veci izbor nego mi u Brodu. Neka ga u trgovini malo upale. Ako ima tendenciju grijanja osjetice se to nakon 10-ak minuta. Kako cete vi uvaliti tu zarulju iza telke, a da sjene budu ravnomjerno rasporedjene na sve 4 strane ? Pretpostavljam da je tv na zidu.
#434 |
Postovi: 10,805
ma odpeljao curu doma, zaspali ko krmci, pa čim se vratio pljugu u ruke i na pce ![]() ne znam baš da bi dimmer stavljao ispred štedne lampe, nisam baš siguran da su one najsretnije sa nižim naponima... naravno možda se i varam. ne trebaju 4 strane biti ravnomjerne pošto je (bar kod mene) plazma na stalku, na polici, tako da je dosta samo tri strane, a to je lako postići sa niskom ugradnjom. zapravo ugradnjom okomitom na zid ili stražnju stranu ekrana se može dobiti svjetlo u svim smjerovima, štoviše vidio sam štedne koje oko same cijevi imaju mliječni kalup u obliku obične žarulje, vjerujem u cilju difuznog svjetla, tako da je cijela priča puno ravnomjernija u svim smjerovima. |
#436 |
Postovi: 2,881
Evo ga ... Heco je stigao pocetkom mjeseca, a danas sam napravio stalke i namontirao cijeli sistem. Stalci by Ziiky ![]() Prednji mali (30cm) : Zadnji veliki (70cm) Na velikim stalcima se vidi nacin izrade. Troškovi s materijalom za sva cetiri salka su oko 200kn s time da dosta toga imam u radionici. Moze biti i znatno jeftinije, ako koristite recimo alkatenske cijevi, a ne ove pocincane. Namontiran sistem: Denonac i HTPC. Malo su prasnjavi, ipak je bilo dosta busenja ![]() Nije idealka, subwoofer je tamo di je, uz trosjed. Imam malu stetocinu u kuci ![]() Po svim testovima sto sam napravio, poslije frontalnog postavljanja sw-a, ova pozicija mi se pokazala kao dosta dobra. Mislio sam da ce radiator zvoniti, ali miran je zasada. LP Ziiky ![]()
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 16.03.2010. u 20:53. |
#437 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
Uf...svaka cast na trudu, ali malo mi je sve to sada prenatrpano ![]() Mislim da bi bilo bolje da si isao na sub i male satelite...ja imam isto Heco sub i male alu oklopljene sat...rade odlicno...a mali su, diskretni...nenametljivi...bila je fotka na prvim stranicama ove teme.. Trenutno radim na obnovi dosta toga, pa kada poslozim, stavit cu par fotki.. |
#438 |
undercover
Postovi: 1,407
Zanimljiva izrada stalaka ![]() Kako si centrirao navojnu šipku u pocinčanoj cijevi ? Nego... frontovi mi ne djeluju baš stabilno osim ako gornja ploča stalka nije pričvrščena na zid... Inače, nije mi baš jasno čemu oni za frontove i kolikog smisla imaju ti zvučnici s obzirom na raspoloživ prostor / razmak, al tvoj je prostor, zar ne ![]()
#439 | ||
Postovi: 2,881
Stol od kompa ide na drugu stranu sobe, vitrina bocno. Sjedenje ce biti okrenuto po duzini sobe. Al` sve u svoje vrijeme, trenutno nemam niti volje, niti vremena. Zvuk je odlican, a stalci su vise nego stabilni. Zategnutu su navojnom sipkom kroz cijev. A nju sam centrirao sa kruznim umetkom od HDF ploce s obje strane cijevi tako da je navojna sipka uvijek u sredini.
#440 |
Lokacija: VinkovcI
Postovi: 949
[QUOTE=Ziiky;1597570]Ma imao sam prije Sonyjeve satelite pa sam se rijesio toga. Mora biti slika ovdje negdje. Zvucna slika koju su radila ta kinder jaja i ova sada sa Heco+Denon, to su 2 razlicita svijeta, neusporedivo. Znam da si imao sony satelite, no to je nesto kao oni mali plasticni za PC ![]() Ima i kvalitetnih satelita koji rade vrhunski....naravno da je zvuk sa tvojim novim heco odlican, no samo to sve treba dobro posloziti i rasporediti.., ja vijam Denon avr-1910, pa ga nigdje nema za kupiti ![]() |
#441 |
Postovi: 2,881
Ovako to Rusi rade - HT od 6 mil. €
Evo malo perverzije, vrijedi pogledati. http://www.webpark.ru/comment/48277 Dokonost i rasipanje, ovo je dovoljno da ozvuci Dinamov stadion, a ne jednu sobu ![]()
#443 |
Postovi: 2,881
@dubravkol ![]() To sam napravio odmah, naredni dan. Sada su malo iznad doljnjeg brida TV-a. Samo nije mi se dalo ponovo slikati.
#444 |
Postovi: 2,078
#445 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
#446 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,686
![]() Aj mi samo reci je li to 37 ili 42"? Kad gledam u ducanima dok su sve televizije poslagane u redovima nemam uopce dojam o tome koliko bi koja od njih izgledala "veliko" u prostoru.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#447 |
Postovi: 2,078
#448 |
Postovi: 1,687
@Mikeyy Lijepo, ako planiraš vješat panasonica na zid, preporučam cheap wall mount iz Ronisa za 150kn. Očekivao sam komad pleha ali da ga i tenk pregazi ostao bi zašarafljen za tv. btw: jel namještaj(komoda, ormari) rađen po narudžbi? |
#449 | |
Postovi: 2,078
http://www.ronis.hr/?zidni-nosaci-za...116m-23/PLB116 Ali mogu otkazati u ponedjeljak. Gledao sam samo da ima udaljenost od zida barem 5-6cm zbog antenskog kabla, hdmi, scart ako mi bude treba ikada itd... Ova tilt funkcija mi nije bitna, taj je bio najjeftiniji a da ima dovoljan razmak od zida. Što se tiče namještaja, nije po narudžbi, iz Kike je. Tražili smo neki kod kojeg se mogu uzeti samo elementi koje mi hoćemo. Oni imaju tu mogućnost, dobiješ katalog sa cca 20 različitih elemenata i izabereš sta hoćeš. Zid kompletni: tv postolje, komoda i 2 police ti je 2500kn Komoda uža za desne strane ti je 500kn. Mislim da imaju i u bijelo crnoj kombinaciji, ali mi ovo ide bolje uz crnu plazmu. ![]() Warning: Namještaj dolazi u kutijama, sam ga slažeš. Ima dosta posla. |
