Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
E4600 i SCYTHE Katana 3
pozz! dobio sam savjet da stavim ovaj cooler (link) na taj proc. proc mi pod opcerecenjem ide i do 50 stupnjeva (5 stupnjeva vise-manje). kada ga clockam za 20% (negdje na 2.9), temperatura ide i do 63 stupnja. (sve to sa stock coolerom). dal mi se isplati kupiti taj vent (ili neki drugi, dajte prijedlog, ali da nije skupi). koliko bi se otprilike spustila temperatura? sto se tice protoka zraka u kucistu, mislim da ga bas i nema... naime, imam staro ms kuciste. u njemu je fortron napajanje 400W pnf (znaci, onaj veliki vent) i stavio sam jedan vent od 80 mm odmah ispod. i to kuciste se nalazi u stolu koje blokira bocne stranice, ocu reci, kuciste taman stane u stol. mislim da ima po 1 cm sa svake strane slobodno. prednja strana i zadnja strana kucista su slobodne... |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
63c je solidna temperatura. Ako te ne muci buka,nema razloga mjenjat hladnjak. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
i jos nesto. ne mogu regulirati brzinu vrtnje coolera. kada stavim u biosu na performance, ili bilo sto drugo osim default, rpm mi se prepolovi (sa 1700 na 850) i ne mice se. kada stavim na default, rpm se sam poveca kada dulje vrijeme igram nesto (poveca se sa 1700 na cca 2100 - i cujem ga da je glasniji). ALI kada clockam proc i kada temperatura dođe do 65 stupnjeva, cooler je i dalje na 1700. ne zeli se povecati rpm. cijelo vrijeme mi je komp tih.. |
www.md-klan.net
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 15
Hmm nebih ni ja znao, ja imam isti taj proc i nikad mi nije prelazio cak ni preko 35 stupnjeva na stock hladnjaku, s tim da sam ga neko vrijeme drzao na 2.8 GHz |
Postovi: 3,779
vjerojatno zato jer je cooler tj njegov vent spojen na 4-pin konektor na maticnoj i BIOS ti regulira brzinu vrtnje. Najvjerojatnije u BIOS-u imas opcju za cpu vent -Quiet ili -Performance. Stavi ga na performance (ili iskljucis brzinu vrtnje, pa ode na max) i vent ce se maximalno vrtiti. Ujedno bih ti predlozio da pogledas da li se skupilo prasine izmedju finn-ova pa da i to pocistis. Najbolje kad bi imao kompresor i onaj "pistolj" pa to malo jace raspuhao, svemu bi pala temperatura, ne samo CPU-u. |
#7 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
#8 | |
Postovi: 3,779
onda stavi "DISABLE" fan control i otici ce na max okretaje. znaci bios nece regulirati broj okretaja nego ce samo pustiti na max |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ne, jednostavno ne mogu manualno povecati rpm... (krivo sam bio rekao: kada je stavljeno na optimal, onda je rpm cca 1700, ali se ne povecava, a kada je fan control na disabled onda se poveca rpm kada dulje igram. a sada dok je clockan se uopce ne zeli povecati) |
#11 | |
Postovi: 3,779
cudno, imam na poslu tu Asusicu i tako sam ja slozio vent. Pogledaj da na netu nema mozda koja novija ravizija BIOS-a pa je fleshni gore, mozda su popravili taj "bug" |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
#14 | |
Postovi: 3,779
@Zaghorac: mozes napraviti sljedece: konaktor od coolera upikni npr u FAN1 konaktor, znaci drugi konaktor na maticnoj i onda taj konektor kontroliraj preko biosa ili utility-a, Jedino prvo iskljuci u BIOSU "Shutdown if CPU FAN Fail". noviji bios moze samo poboljsati stanje, probaj i s njim |
#15 | |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ovo za drugi konektor cu probati jedan drugi dan kada cu otvarati. neda mi ga se svako malo otvarati.. ajd, hvala na pomoci, pozz! P.S. postam kaj se bude dogodilo kada spojim na drugi konektor |
#16 |
je gladan!
Postovi: 1,698
