Staro 12.03.2010., 16:25   #1
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
Windowsi na novoj konfiguraciji se tek nakon drugog pokušaja podignu
Dobar dan svima.
Prije neki dan sam kupio u ADM-u novu konfiguraciju za prijatelja.
Procesor AMD Athlon II X3 425, socket AM3, BOX , 6MB cache, 95W
Gigabyte MA785GT-UD3H,AMD 785G+SB710, S. AM3, 6xSerial ATA II
DDR3 2048MB ( 2GB ) Kingmax, 1333MHz, CL9,
HDD Seagate 500GB, Serial ATA II, 7200 rpm, DiamondMaX23 16MB
Gainward HD 4850 512MB
(kupljena ovdje na forumu)
I sada kada sam to sve sastavio i instalirao Windows 7 dolazi do problema.
Svaki put kada upalim PC on mi se uvijek a ma baš uvijek čim uđe u Windows automatski restartira te mi pri idućem dizanju javlja ovu grešku ...
Link
..te se nakon toga sustav digne normalno i sve radi kako treba.
Mene već malo nervira što svaki put moram Windows dizati dvaputa.
A ako pogledate priloženu sliku overclockinga ni nema jer on pokazuje CPU Speed: 13.5*200=2700 Mhz što i je njegova stock brzina kao što je stock brzina od memorije 1333 Mhz.
Pokušavao sam par puta bios vračati na default postavke ali ni ti nije pomoglo. Isto tako sam pokušao sa fleshiranjem biosa ali bez uspjeha.
Kontaktirao sam servis ADM-a te ni oni nemaju pojma a ako im pošaljem sve komponente natrag onda naplačuju detekciju kvara.
Molim na pomoći.
Unaprijed hvala.
Driver je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 16:55   #2
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Isčupaj komp iz struje izvadi cmos bateriju i nakon 2 minute vrati pa probaj onda upalit i istestiraj ram Memtestom pa javi rezultate
Zadnje izmijenjeno od: BeroVK. 12.03.2010. u 17:08.
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 17:40   #3
Postovi: 33,917
Vidim da imaš BIOS verziju F5a, a na službenoj stranici je zadnja verzija F5 i to full friška. Na tvom bi mjestu stavio F4 BIOS i onda probao MemTest.
btw, nisi se usrećio s tim hardom. Bolje bi bilo da si uzeo WD ili Samsung umjesto tog Segatea tj. Maxtora (DiamondMax su Maxtorova serija) jer se ni jedan ni drugi nisu proslavili pouzdanošću svojih hardova.
Staro 12.03.2010., 18:13   #4
Rush xxx
Postovi: 41
Meni ovako na prvi pogled smrdi na napajanje.Koje napajanje je u konfi?
Rush xxx je offline   Reply With Quote
Staro 12.03.2010., 18:16   #5
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
Ma napajanje je u redu.
Corsair VX450W
Staro 12.03.2010., 18:41   #6
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
najvjerojatnije nekompatibilnost RAM-a.
probaj sa drugim keksom ako imas.
mozes i probat smanjit takt procesora, cisto da vidis kaj bu se dogodilo.
Probaj i flešnut bios, na noviji, odnosno najnoviji na stranici, ima dost ljudi po drugim forumima kojima se ista stvar dogadja, uglavnom sa corsair memorijom na gigabyte plocama, guglaj malo
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je online   Reply With Quote
