Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
video nadzor
e ovako...da ja to pokušam ukratko objasniti ![]() na jednom objektu imam postavljene 4 kamere. trebam ih spojiti na računalo (to vjerojatno budem uspio), sad me zanima s kojim softverom mogu nadzirati, tj. pratiti te sve 4 kamere odjednom ? po mogucnosti da može taj program i snimati to sve na HDD. i još najvažnija stvar....kako da podesim da mogu doma (u drugom gradu) direktno pratiti te kamere, tj. videonadzor ( naravno ono računalo ce biti spojeno 24h dnevno na internetu ). Ukratko, ja se doma spojim s laptopom na net, i pogledam što mi se događa kod tog objekta. ![]() Unaprijed hvala!!! |
Postovi: 12,613
#3 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 3
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
hvala unaprijed ![]() Zadnje izmijenjeno od: mali_bj. 19.03.2010. u 21:42. |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
ok ![]() Zadnje izmijenjeno od: mali_bj. 19.03.2010. u 21:42. |
Postovi: 23,636
Po slici se kamera nemože "detektirat", na drugoj slici je Edimax 8 portni mrežni switch. |
#8 | |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Cijena od nekih 3000 kn sa HDD-om pa na dalje. Na prvu loptu zvuči skupo ali ako je za nadgledanje nečeg vrijednog nemjerljivo sigurnije, profesionalnije i trajnije riješenje od nekog kompa. Kamera je vjerojatno neka starija sa 480 tv linija, objektiv nekakav divlji ali varifokalni što je ok.Vjerojatno pola kladionica, banaka i poštanskih ureda nemaju ništa bolje od ovoga.
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nešto ovakvo?
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
e sad koja bi bila najbolja (citaj najpovoljnija) opcija za spojit kamere na računalu u tom motelu (da se uživo gledaju), a da se isto tako mogu gledati preko interneta, tj. doma na laptopu. hvala Zadnje izmijenjeno od: mali_bj. 19.03.2010. u 21:44. |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Opet je odgovor DVR uređaj sa mrežnim priključkom. @Jelc; Nisam siguran da ovaj iz Uradi sam može na mrežu. Ako može, za to malo novaca je odlično rješenje.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Tak i tak moram po kazni sutra u Metro pa budem pogledal...
Postovi: 23,636
Evo o ovome se vjerojatno radi: http://www.123home-security.com/safe...3-cameras.html http://www.123home-security.com/safe...r-dvr-250.html Dakle spajaju se klasične kamere (75 Ohm video), u uređaju je 4 ch chapture koji se snima na interni hdd, može mu se pristupit preko mreže / neta, . . . |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prvo kaj sam primjetil kod tog uređaja je papirčina na kojoj piše "Ispravak cijene iz kataloga" ![]() Jer treba izdvojiti 4000 krznaša za njega ![]()
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
#16 | |
Postovi: 587
#17 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
...je, znam na šta misliš...nisam ni mislio skroz isti kao na tv-u ![]() |
#18 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Obzirom da misliš koristiti nadzor preko interneta, svakako bih ti preporučio da pređeš na samostalni snimač koji koristi H.264 codec. Osjetno su brži za pregledavanje preko neta u odnosu na MPEG4. Još nekoliko stvari koje bi danas svaki solidan snimač trebao zadovoljiti su : -triplex (istovremeni live prikaz, snimanje i reprodukcija snimke) -D1 rezolucija snimanja na svim kanalima -kod mrežne varijante - postavke kvalitete slike koje se šalje preko mreže -zaseban port za svaku operaciju (live / playback / remote ) -sata disk -pokoji I/O kontakt -maskiranje dijela kadra kada se koristi "motion detect" Nakon toga obrati pažnju na koji način se pregledava i pretražuje snimka, jer nema gore stvari kada treba pregledati 2 dana snimke s lošim softverom. Dakle najjednostavnije rečeno, treba ga malo koristiti da vidiš kako to izgleda u praksi. Svi u katalozima izgledaju super. I na kraju, koje su varijente prebacivanja snimke i koliko to traje. Na nekim snimačima, za prebacivanje 1 sata snimke ti treba isto toliko ! ! ! Na nekima nekoliko trenutaka ovisi da li ide preko mreže, USB-a ili pržilice. To je u kratko. Kada sve to uzmeš u obzir, klasa od soma i nešto kuna vro brzo pada na većini stvari koje sam ti nabrojao. Moja preporuka, obzirom na cijenu i ono što nudi je CNB-HDF1212DV ![]() Ukoliko te zanima, mogu ti dati link na svoj HDF-1212DV, pa da vidiš kako to izgleda u praksi, ali prvo moram pospremiti radionu ![]() A ako i dalje želiš (jeftinu) PC varijantu, slijedeći tjedan bih trebao imati jednu 4-kanalnu karticu koja bi cjenovno bila vrlo prihvatljiva, ali to nisam satvio na web dok ju ne isprobam.
#19 | |
Postovi: 3,793
kamere su slicne Baslerovim proizvodima koji su jako kvalitetni http://www.baslerweb.com/beitraege/b...en_101458.html |
#20 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
molio bih nekog tko se kuži u te stvari da mi detaljno objasni (znači klikni ovo, klikni ono ) spajanje kamera na net...od podešenja routera, do podešenja DynDNS servera. account sam napravio na ddns serveru, samo neznam što točno trebam podesiti. 4 analogne kamere ce biti spojene preko digitalne video kartice na računalu. i nadam se da ce software biti instaliran te da ce to šljakati....e sad jedino što sve točno trebam podesiti...kako naci koje su IP adrese ili kaj sve vec e da, napomena...router je Speedtouch (to je thomsona ako se ne varam ) i kako onda to gledati s nekog drugog računala? unaprijed hvala!!! |
#21 |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Čini mi se da je Thompson Speedtouch, ako si ga dobio od t-coma, malo okljaštren i ima onemogućen dyndns. Morao bi ga pregaziti s drugim firmwarom (kako vjerojatno ima u guglu, ja ne znam) ili promjeniti router.
#22 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
evo našao sam http://www.youtube.com/watch?v=v6ZDEFujdV8 ajd probat cu....a vi mi napišite kako se radi to sve...ak ne bu ovak išlo, uzet cemo drugi router ![]() unaprijed hvala |
#23 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 11
jel mi hoće tko pomoći? ![]() možda najjednostavnije s onim programom koji snima video kaj se sve radi na računalu...pa da vidim što i kako ide. hvala!!! |
#24 |
Postovi: 2,398
Da malo dignem temu iz mrtvih. Da li znate nekog tko se bavi održavanjem sustava videonadzora na području Zagreba? Naime, na jednom objektu imam postavljen videonadzor sa centralnom jedinicom i osam kamera, a kamere su pomalo počele crkavati. Majstor koji je to postavio više mi nije dostupan (koliko sam shvatio, otišao je van države). |
#26 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
za Win: www.ispyconnect.com za Linux: www.zoneminder.com Moćno i besplatno |
#27 |
Postovi: 347
može li mi netko reći koja bi bila mana nadzornog sustava sa jednm ili više wireless (802.11n) IP kamera koje se spajaju na PC pomoću 802.11n wireless veze a na kojem je instaliraj ovaj gore spomenuti ispyconnect softver, te da se tom sustavu može pristupiti preko interneta (računalo spojeno s LAN kabelom npr. T-comov ruter) recimo ovakve kamere: http://www.playcom.hr/product.asp?pr...L-WN-200HD-RMA |
#28 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa prvo, cijena. Ako već misliš imati PC koji bi radio nadzor, onda mi se čini bolje uzeti "video surveillance" PCI karticu (ili USB verziju) sa 4 video ulaza (cca 30$) i obične kamere sa video izlazom (cca 15$ po komadu), sa IC ili bez, modela kakvih hoćeš. Na DX-u ima sve što trebaš i komplet od 4 komada te košta kao ta jedna kamera . Osim ako baš mora biti wireless ali i to se sve može kombinirati u jedan sistem. Može i obična web kamera na USB.Napajanje kamera iz kompa, i UPS na koji bih spojio i komp i router. To je ustvari moj plan koji će, nadam se, uskoro u realizaciju. ![]() |
#29 |
Postovi: 23,636
Tražiš manu(e) wireless ip kamera ? Svaka mona može doći sa ometačem cijelog wireless banda i ti snimiš mrak / smetnju. Ako je profi namjena onda vuci Lan kabel. |
#30 | |
Postovi: 347
inače treba mi kao dodatna špijunka na vratima od stana kako se nebi morao šetati do ulaza ako mi netko zvoni već bih samo prebacio na kompu/tv-u da vidim tko je i javio se mikrofonom (ova kamera podržava dvosmjernu komunikaciju) te čisto da poslikam tko mi se mota pred vratima kad ne nema. ništa high-security te da bi se nekome dalo zaje sa ometanjem mog signala već čisto komformizam |
