#92 |
Postovi: 556
čitam ovu temu već nekoliko dana i sve važem hoću-neću pokušati jer sam imao Gigabyteovu 8600GT pasivnjaču koja uopće nije bacala sliku na ekran.. i ne da mi vrag mira, 10min na 200C,ubacio u komp i... RADI! kao podmazana! nemo'š vjerovat! evo trenutno pišem s nje.. |
#94 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
hocemo otvoriti "kladionicu", cisto da se vidi koliko je "vjernika", koliko "nevjernika"? (ne u novce, ovako iz fore ).nego, cisto da se napomene, rijec je o ovoj zvijeri-ljepotici, jos k tome asusici: ![]() od paljenja baca artefakte, cijeli komp je usporen do bola, driveri ne sjedaju i te sheme. u vindovsima baca okomite crte svakih par centimetara pravilne, tako da je meni prvo palo na pamet - memorija. i ona ce ici prva na paljenje, ali sa pistoljem. ici ce prvo par minuta na 300 °C, i naknadno jos minutu-dvije na 550°C. jedino imam jedno pitanje; s koje strane grijem? sa ove uslikane ili sa druge? ako je sa druge, riskiram da mi cip(ovi) iscure van, posto s te strane drzi lem? inace je kartica od frenda (hvala JJ na posudbi ) koji je ubo HD5850, tako da i dalje ima graficku i pol. a ova, ako se i osposobi, ne znam gdje ce zavrsiti..........nego, sto prognozirate? ja sam skeptican, ali rekao bi prije da ce uspjeti nego ne, cisto jer koliko vidim - masa G80 GTSica se diglo iz mrtvih nakon pecenja. valjda ce i top model pokazati volju...... nego, prognoza?
#95 | |
Postovi: 4,403
Prognoza? Success Btw, ja bih grijao sa stražnje strane, pošto kad stavljaš u peć, preporuka je da staviš s čipovima okrenutim prema gore. E i počisti malo ovu mast po mem. čipovima. Neće ti se zapeć, al bolje je čisto grijat pa da skuriš i bakterije ![]() Citiraj:
#97 | ||
Postovi: 2,317
. ali bez brige, ici ce i kompresor, i ciscenje cipova prije temperature.DA - 3 NE - 0
#98 |
Postovi: 4,403
A gle, zajebat nemožeš, osim da baš rastopiš plastiku. Ali čisto radi mjeri opreza, kao što si sam napisao; stavi na malo povišeno mjesto i odozdola kuri po pcbu znači ispod čipova. Nemaj brige ako pcb malo dobije boje (kod mene dosad na 3 grafe). Ako prvi put ne uspije, nemoj odustat, to je samo znak da nisi dovoljno zagrijao sva mjesta ili samo čip, ak već sumnjaš/znaš koji je kriv. Sretno majstore ![]()
#102 |
Postovi: 556
EDIT: radila ovih nekoliko dana i vratio se isti problem, samo se ekran zacrnio, komp i dalje radi.. sad da vas pitam - što mi je činiti? probati opet? jer kartuša je isti problem imala i zadnji put.. pretpostavljam da je nisam dovoljno zagrijao, ha? |
#103 | |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,493
#104 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Neznam zasto uopce stavljate komponente u pecnicu? Slicno se dogada sa konzolama odspoje\rastope se lemovi\spojevi stovec na maticnoj samo ekipa to rijesava ovako umjesto cijelu komponentu staviti da se przi i sto treba i sto netreba: http://www.youtube.com/watch?v=EAmpD...elated#t=1m34s Jer nemaju svi dijelovi istu otpornost na toplinu, recimo GPU moze raditi i na 120c prije gasenja da se neosteti, PCB neznam 200c, memorija recimo 100c a vi to sve trpate u isti kos...
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#105 |
Postovi: 2,317
ovaj, ja......... povratak otpisanih!!! cisto nabrzinu dva SS-a, trenutno je kod mene na chieftecu, i zasada radi 5/5. necu ju terat u igre jer pol paste fali, jastucici nisu ocisceni niti postavljeni kako trebaju, usput cu i ventilator (ako se moze) rastaviti i podmazati. ali je jebena Asus 8800 Ultra ziva! ![]() metoda pistoljem na vruci zrak je bila, pol minute jednu stranu memorija na 300 °C, pa jos 10tak sekundi na 500 °C. i tako sve tri strane, sklopio mrcinu, izvalio oba harda iz rebela jer je ogromna, i iz prve sve funkcionira! mozda i postanem vlasnik ove bestije......... uglavnom, jebena stvar ovo sa zagrijavanjem, i definitivno stvar sljaka .
#106 |
I'm nightrider
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 718
300 i 500 !!!! fookin hell ja sam mislio da će isparit ak budeš radio s tim temp. .... ili da će se, u najboljem slučaju, pretvorit u žvaku... |
#108 | |
Postovi: 2,317
. nego, zasto 550 °C? prvo sam ja picio sa 300 °C, i nakon treceg reda memorija mi je palo na pamet da probam sa tinol zicom, sa ovih 300 °C. odmotao nekih 20tak cm sa namotaja, i priblizio pistolj na par centimetara, i palio tinol kojih pol minute na 300 °C. znas sto se dogodilo? -nista. zica se zagrijala, ali niti dovoljno da se sama od sebe svine prema dolje.e onda sam probao sa drugim stupnjem, i nakon dve-tri sekunde se tinol vec savija prema dolje, vec ga temperatura topi. posto onih 300 °C nije bilo sigurno, odmah sam lijepo picuo sa 550, i nisam pozalio btw, ja nisam na jednom mjestu koncentrirano palio, neko lijevo-desno cijelo vrijeme mrdao pistoljem. i apsolutno niti jedan najmanji dim nije izasao niti sa cipova, niti sa pcb-a. niti je sto zagorilo, niti je sto spaljeno, nigdje niti znaka poprilicnoj temperaturi. jedina losa vijest je sto se graficka najnajvjerovatnije vraca svom vlasniku. odmah cisto pitanjce, koliko vrijedi ovaj posao? osposobljavanje graficke, ciscenje svega (ispuhivanje, podmazivanje ventilatora, promjena sve paste)? mislim, koliko bi Vi naplatili?
#109 |
Postovi: 4,403
Eto Burko, drago mi je da si uspio U biti stvar sa pištoljem je ista ko sa rernom, ali ko ga nema, jbg, dobra je i rerna. Bitno je da se elementi ponovno spoje taljenjem lema. A za memoriju i jastučiće nemaš brige. Ja sam dost puta stavljao bez čišćenja jastučića (osim onih krpica prašine) i nikave razlike u temperaturama nije bilo. Kad je grafa odapela i kad sam ju "spasio" odmah sam s coolera skinuo te jastučiće i stavio aluminijske pločice između. Temperatura je za stupanj do dva niža na memoriji i ganjam ju bez beda na istim taktovima na kojima je za 10 sekundi vrisnula. E sad jel to ima veze s pločicama ili s tretmanom, pojma nemam.Jbg, šteta ak ode. Osobno sam još 2 kartice, uz svoju, spasio i vratio presretnim vlasnicima koji su mi nudili neke sitne novce, ali nisam naplatio. Više me usrećio izraz lica vlasnika koji me gledao u čudu kad sam stavio karticu u komp. I naravno, pivkan poslje toga ![]() Ali nekom neznancu, baš da mi se ponudi, bih vjerojatno naplatio za grafu slične ili veće cijene.
#111 | ||
Postovi: 2,317
.Citiraj:
. iako budem popricao sa vlasnikom, jer sto jest - graficka kod paljenja u post screenu je bacala artefakte. u samim vindovsima isto tako plus usporavala komp pun klinac na petu. a sada sve prolazi 5/5, nije bas mala razlika.
#112 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Osobno bi 100-200kuna naplatio (i to ako je vlasnik izricito naporan da uzmem lovu), ne vise, cemu se bahatit a ionako ne da nisi nis radio neg ono zagrijao malo naljepio novu pastu izgubio sat vremena a i ubuducnosti bus mozda imao kakvu korist od toga frenda za kakvu manju uslugu ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 11.03.2010. u 19:37. |
#113 |
Postovi: 610
Graficku PowerColor (ako se ne varam) ATI Radeon x1950pro 256MB AC2 (artic cooling neki hladnjak) sam prosljedio clanu Blue#13, koji je rekao da ce ju pec... Ja graficku nisam peko, kupio, stavio pastu, hladnjak, ne radi. Nadam ce da ce ju clan Blue#13 uspjeti vratiti u zivot... Cekam blue#13 da se izjasni u kojem je stanju graficka (jel vec specena, kad ce se odprilike ispec, da li radi i sl). LP. |
#114 | |
Postovi: 516
znaći stavio grafu u pečnicu na 200c i 10 min,ali ja sam stavio tako da je procesor okrenut prema dolje ,možda sam trebao obrnuto? |
#116 |
Nije Suzuky nego Suzuki
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Sisak
Postovi: 60
Vraćanje grafičke kartice u život
Imam staru radeon hd 3450 sa crvenim i plavim crtama i kockicama , pa ce mo vidit. http://s5.directupload.net/file/d/2122/yocwkwzj_gif.htm. Eto prebacili su me sa nove teme ovdje , vidim gore je dosta toga opisano . Zadnje izmijenjeno od: SuzukyVstrom. 09.04.2010. u 14:02. |
#119 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Čoviječe , jel tak koja sreća ![]() Ja sam uspio srediti x1650PRO pcie, dok mi nakon par dana nije iz ruke ispala i potrgala se jadna ![]() Nadam se da si u foliju omotao, inače ako nisi, očekuj brži rast brkova od hrane iz dotične pećnice, ja sam brijaći aparat morao nabavit hehe(i zulufi)
