Staro 16.02.2010., 08:32   #421
Autor banky Pregled postova
brko svaka cast na linku
Zanimalo bi me da li ima netko ideju gdje bi se mogao nabaviti ovaj kabel i pinovi kod nas?
Vidim da ima kabel u sophosu, ali kosta 100kn-a, tako da ih nabijem.
Poslao sam poruku nekim frendovima u vezi kabla pa cemo vidjet.
nema na čemu
ja naručio 3 kabla sa eBaya, 1$ po komadu, poštarina 5$ za sva 3.
a govnari, 100kn za kabel, čak su i poskupili jer su nanjušili da je taj kabel najjače riješenje za to. i pazite sada, jedan mobitel shop u karlovcu je taj kabel imao za 70kn, sada taj kabel košta 200kn. ti trgovci...a samo znaju srat i kukat kak slabo rade. u ovom slučaju, ovaj dabogda propo.
Staro 24.02.2010., 01:16   #422
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Seagate > Cigla, treba mi pomoć.
Naime radi se o tome da imam od frenda disk na kojemu se dogodilo da je disk zablokirao zbog lošeg firmwarea.
Radi se o disku Seagate Barracuda 7200.11 i ovom problemu:
http://forums.seagate.com/stx/taggin...tag.text=brick
Disk je neprepoznatljiv u windozima i biosu, treba mu učiniti sljedeće:
http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
Trebao bi nekoga tko je to već radio ili nekoga tko ima Nokia CA-42 kabel ili RS232 to TTL/CMOS converter da to popravimo.
Vratili bi disk na garanciju, ali su podaci iznimno važni, tako da treba osposobiti disk.
*Eh da, ako je tko voljan sam odblokirati disk..platimo.
Zadnje izmijenjeno od: Brown Acid. 24.02.2010. u 01:32.
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 08:03   #423
ako ti se da doći do karlovca, javi mi se na PM
EDIT:
Seagate Barracuda 500GB 7200.11 rikno nakon flešanja, ali ne u smislu da je rikno kao umro, nego se dogodila čudna stvar. SMART ga je počeo prijavljivat kao bad disk. konkretno, HD Tune kaže sljedeće:
"Reallocated Sector Count -- FAILED" Please do backup now and replace the disk.
kaj to znači? da je umro ili da će umret? ja sam imao Maxtora 40GB godinama sa tom greškom i najnormalnije sam radio na njemu, tj, imao neku bezveze muziku i i ono, smeća more. jel i ovaj disk more tako godinama radit a da ne rikne. koliko sam skužio, BS-ova nema. dal da ga ostavim, ili da ga šaljem u seagate?
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.02.2010. u 21:43. Razlog: spajanje postova
Staro 24.02.2010., 09:54   #424
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ako imas garanciju, vozi ga na zamjenu... Reallocated sector count je broj sektora koje je disk oznacio kao bad sector i premapirao ih na par "rezervnih" koje ima... Kad predje neki limit, znaci da disk nije bas u "formi", pa ga menjaj bre prije nego odlepi!
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je online   Reply With Quote
Staro 24.02.2010., 10:11   #425
šta bi mogo da odlepi kao što rekoh, imam Maxtora 40GB koji već 8 godina radi tako bez prestanka. em je sistemac em je skladištio sve i svašta i dalje radi najnormalnije, samo kaj ploča paničari sa "press F1..." odma nakon palenja
je, garancija je u Seagateu. Elkotech uvoznik, dobiven direktno od njih
mislim, to inače nije moj disk iz Brko Gamer konfe, već disk koji sam dobio, oživio ga i sada me zejebava
Staro 02.03.2010., 20:13   #426
Autor Brown Acid Pregled postova
mali update
konkretno, radi se o ovom disku od Brown Acid-ovog frenda, koji je danas bio kod mene i uspješno je "probuđen" iz mrtvih.
Ali...
...nije imao SD15 firmware, nego SD81. i također je zaspao zbog BSY errora. Dakle, ako već neko nije rekao ili primjetio, ako imate 7200.11 diskove (500,750,1000,1500GB) sa SD81 firmwareom, u affected ste zoni, stoga što prije flešati na SD1A
Staro 02.03.2010., 20:35   #427
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozzz
Evo da se i ja javim: imam jednog SGa, 1,5 TB i FW SD37 i po onom što nalazim po webu ne bi trebao biti problematičan, ali je.
U post je nekad vidljiv, a nekad ne
U win nije vidljiv
Disk spina, grije se na normalne temp.
Probao sam FW Update, ali ne uspjeva - kaže da nije odgovarajući FW ver.
Imam još jedan SG 160Gb ista serija 7200.11 - FW CC2F
- Da li da probam selit elektroniku ??? - Na starijim WD jer to radilo
HVALA
EDIT:
Evo baš gledam i vidim da nisu baš identične elektronike tako da idem probat sa RS232 i HypTerminalom.
Pa javim !!!
LP
Onima koji kupuju uvijek je skupo!
Onima koji prodaju uvijek je jeftino!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 02.03.2010. u 21:29. Razlog: spajanje postova
Thaitoytom je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2010., 20:58   #428
Jel ga BIOS vidi?
ako ga BIOS vidi, a Windowsi ne, i ako je affected, onda je to LBA 0 error.
čuj, spinaju i diskovi sa BSY i LBA 0 pa se moreš je... ako ih ne "probudiš".
šta se seljenja elektronike tiče, sumnjam da su iste
mislim da je taj tvoj 1,5TB ipak affected
Link
i još vidi ispod, imaš još nekih linkova da je ekipa ipak imala firmware pizdarija sa tim diskom.
Vidim da si iz karlovca, pa se javi ukoliko trebaš pomoć oživljavanja
Staro 04.03.2010., 22:29   #429
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozzz
Evo smo danas izvršili radnje nad 1,5 TB SD37 diskom - sve je išlo po video tutorialu s gornjeg linka - do zadnje komand linije - nakon ukucavanja zadnje naredbe disk ni nakon 10 min nije "odgovorio"
-rezultat - disk je sada uredno vidljiv u biosu - win se dižu cca 5 min. duže - disk nije vidljiv u win - storage snap in se "otvara" jako dugo
- neke ploče počnu dizati win bez da prijave grešku (Gigabyte)
- neke ploče prijave master disk error (asus, asrock)
Ima tko ideju kako dalje ????
HVALA
Staro 05.03.2010., 00:26   #430
denibus
množitelj
denibus's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
da nije to onaj fireball 3, imam ga ja i neuništiv je
denibus je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2010., 01:10   #431
Autor Thaitoytom Pregled postova
Pozzz
HVALA
LBA 0 recovery, možda??? ako ga BIOS vidi, a Windozeri ne, onda bi ti to mogao biti upravo taj error. Nije isto što i BSY, ovaj koji si odgledao na filmiću.
Autor denibus Pregled postova
eeee, upravo taj. imam 2 komada doma, a ovaj radi tako od prvog dana, već godinama. taj je ispratio mnoge matične i procesore
Staro 07.03.2010., 15:34   #432
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
zamolio bi vas da mi kažete dali je ovaj hdd dobar
tj jel to taj koji crkava
služio bi za pohranu osobnih podataka
seagate hdd 1TB
kasper_sky je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2010., 15:59   #433
koliko vidim, riječ je o ST1000340AS. to je 7200.11 serija. ne "umiru", već znaju "zaspat", no ukoliko ga kupiš, flashaš ga na SD1A i nećeš imati problema.
ali zašto baš to oćeš? imaš Samsung F3 i WD10EARS, odlični diskovi za storage, a noviji su i koštaju manje nego ovaj u linksu.
Staro 07.03.2010., 16:37   #434
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
brko a ovaj
kupujem rabljeni hdd, niža cijena. zato pitam
to bi trebo ovaj biti
segate barracuda 1TB 7200.121
ST31000528AS
Staro 07.03.2010., 19:56   #435
To je nova serija 7200.12. Oni nemaju problema kao serija prije...zasada.
Staro 07.03.2010., 22:57   #436
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
Pozzz
Evo samo da izvjestim da sam disk vratio među žive danas prijepodne!!! - ono po čemu se moj slučaj razlikuje od primjera navedenih na WEB je:
- vrijeme potrebno, nakon zadnje naredbe u hyperterminalu, dok se ne pojavi report diska - u nekim primjerima piše od 30 sek do 2-3 minute - u drugim se kaže 2 do 5 minuta
- moj se disk probudio nakon 20 minuta nakon zadnje hyp.ter. naredbe
i mali ispravak navoda DRUGA BRKE (a temelji se na mom slučaju)
- nije moguće flashati sve diskove na SD1A / SD37 ne može na SD1A
dolje navedeno se odnosi na 1,5Tb diskove ali mislim da je primjenjiva na cijelu "odličnu" 7200.11 seriju
IF YOUR DRIVE LABEL IS :
P/N : 9JU138-301
Firmware : CC1F, CC1G
- You should update to
Firmware: CC1H or later.
USE : ST31500341AS_CC1H.ZIP
OR IF YOUR DRIVE LABEL IS :
P/N : 9JU138-300 ,366
Firmware : SD17, SD15, SD18
Firmware: SD1A
USE : ST31500341AS_SD1A.ZIP
Staro 08.03.2010., 09:33   #437
ajde molim te quotaj mi, gdje sam ja napisao da SD37 firmware se može flashati SD1A.
koliko vidim, ja sam napisao za SD81 da ga treba flashati na SD1A. kao što sam i napravio BrownAcid-ovom frendu i disk radi.
za SD37 nisam rekao ništa.
Staro 08.03.2010., 12:17   #438
Thaitoytom
Thaitoytom's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 20
- Druže Brko - nisam ništa loše mislio spram tebe, i kao što rekoh "mail ispravak tvog navoda" - iz tvojeg je posta vidljivo da govoriš o cijeloj seriji, generalno (barem sam ja to tako shvatio)
- tvoj se post odnosi na
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.510.053
-i nigdje slovom nije navedena firmware verzija diska u LINKSu
Ako ima još kakvih nejasnoća, molim te (Drug Brko), može na PM ili čak na pivu (bambus)
Staro 08.03.2010., 12:27   #439
hm, da, znam da na linku od linksa nema taj info o firmware-u, ali ti diskovi dolaze sa uglavnom SD15 Firmwareom, kao i modeli od 500GB. ali nađe se tu i tamo koji drugi. za SD37 na 1TB diskovima nisam čuo, konkretno za model ST1000340AS za koji se je kasper_sky raspitivao.
možemo i na pivu i na bambus
Staro 18.03.2010., 12:17   #440
keeper
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 60
Autor Romul Pregled postova
Evo samo da javim da je disk opet ziv prema ovim uputama
http://www.msfn.org/board/solution-s...s-t128807.html
http://forum.hddguru.com/tutorial-re...ze-t11040.html
Dakle jos jednom provjerena metoda.
Sad me zanima jeli taj disk sada pouzdan? Novi firmware je gore ali ja sam svejedno vrlo skeptican. Iskustva?
Bok!
Poslao sam ti PM.
Od jucer i ja imam ovaj problem Seagate 500 GB je odlucio pokazati zube.
Imas li doticni kabel?
Ja sam u Zagrebu.
Mario
keeper je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 23:36   #441
Mack2006MJ
Postovi: 12
Meni se to desilo prije tjedan dana - 1GB ST31000340AS (7200.11) otišao u BSY... Nakon par dana traženja i čačkanja uspio sam si složiti kabel i evo prije sat vremena oživjeti disk. trenutno radim backup podataka s njega nakon čega ide fw upgrade...
Procedure sa:
http://www.msfn.org/board/topic/1288...e-720011-hdds/
definitivno vrijede.
U Hrvata je to naravno pokrenulo i pokojeg "poduzetnika" koji traže po 500 kn za "spašavanje podataka" (u biti samo probude disk i naprave fw upgrade) tak da pripazite malo... :-)
Mack2006MJ je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 23:40   #442
sad ti slijede pretnje kao i meni nekima si izbio lovu iz đepa i to onima koji su kao i ti to našli na netu
hehe, mi danas keeper-ov "brick" riješili
Staro 23.03.2010., 09:02   #443
keeper
Postovi: 60
Ma nabijem ih!
Drug Brko sinoć riješio mog Seagate-a i sad veselo radi sa novim firmwareom a podaci su jos na 3 mjesta.
Mario
Staro 23.03.2010., 12:52   #444
Seagate4ever
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 5
Moj je voljeni hdd otišao u lba0. Nakon spajanja sa nokia ca 42 i
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 pojavila se porukaMax Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewr
ite Retries = 0000
Error 1008 DETSEC 0000500D
User Partition Format Failed - Elapsed Time 0 mins 00 secs
R/W Sense 00000002, R/W Error 00000084, File Error 00001002
Blk Addr 01080001, Blk Addr Type D0, Cyl 00000000, Hd 00
Zna li netko nešto o tome.
Seagate4ever je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2010., 13:11   #445
Mack2006MJ
Postovi: 12
Prijetnje??? Mogu mi ga.... ;-)
Heh, da se to dogodi znam kako bih reagirao: radio bih ekipi prek vikenda unbricking full besplatno, odnosno ja ne bih uzeo ni kune a "klijentima" bi sugerirao da prema vlastitom nahođenju (i smatranju koliko njihovi spašeni podaci/disk vrijede) neku kintu uplate u dobrotvorne svrhe za klince ili azil za napuštene životinje...
Pa da vidimo ;-)
Autor Seagate4ever Pregled postova
ite Retries = 0000
http://www.msfn.org/board/topic/1288..._40__start__40
The right command for it isn't "m0 2,2"...
You forgot a comma after m0 this is the right command:
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (enter)
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.03.2010. u 17:16. Razlog: spajanje postova
Staro 23.03.2010., 13:47   #446
Autor Mack2006MJ Pregled postova
Pa da vidimo ;-)
pa, ja imam sličan fond, zove se "dajmo da popravljaju" i donacije određuju klijenti. eto, neki sa foruma mogu potvrditi.
ako je to napravio, mislim da je ujebao disk for eternity
Staro 23.03.2010., 17:00   #447
Seagate4ever
Postovi: 5
Ja nisam zaboravio staviti komu, to je zaboravio onaj na onom forumu.
Ja sam točno napisao
Staro 24.03.2010., 13:59   #448
Mack2006MJ
Postovi: 12
Hmm, pogle http://www.msfn.org/board/topic/1288...s/page__st__40, post#56 (kadolf) - ispada da on ima isti problem, a kaže da je riješio na način: http://www.msfn.org/board/topic/1288.../page__st__120 - pogledaj post #139 (opet Kadolf) - bit će da je komp ili konfig COM porta u pitanju.
Staro 31.03.2010., 12:27   #449
Seagate4ever
Postovi: 5
Nakon puno zajebancije konačno mi se pojavila poruka
User Partition Format 3% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004AA5, ErrCode 000
00080, Elapsed Time 0 mins 30 secs
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 30 secs
Kad sam htio pokrenuti disk vidio sam da više nije vidljiv niti u biosu, gdje se prije moga vidjeti, što znači da sada ima
BSY error.
Sada kad mu pokušavam uneti neku komandu za tu vrstu greške počne zujati oko pola minute i ne reagira.
Staro 31.03.2010., 15:14   #450
Mack2006MJ
Postovi: 12
BSY error.
Ček, misliš kad radiš proceduru za BSY mod da ti ne reagira ili...?
