#301 |
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
Ma to sam i ja proguglao,da nešto više teško je naći,eto par slika pa se mozda još šta zaključi. http://www.imagesforme.com/show.php/990192_DSC01000.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/990191_DSC01003.JPG http://www.imagesforme.com/show.php/990190_DSC01002.JPG eto ih veće ne kužim se u to postavljanje jbg ![]() Zadnje izmijenjeno od: chumaman. 24.02.2010. u 12:48. Razlog: slike |
#302 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Ha, ovako od oka se ne može puno toga reći, izgleda kao i svaki drugi non-flat 21", proizvela ga neka američka tvrtka koja više nema ni funkcionalnu web stranicu, većina tih kompanija (kao npr. ovi Cornerstone-i koji se prodaju po oglasnicima itd.) nije izrađivala svoje cijevi već je to kao što je rečeno tehnologija Samsunga i tako dalje. Specifikacije ne mogu pronaći nikakve tako da ne znam koliko je dobar na papiru, ovi ga jesu nahvalili ali to je sad već 13 g. star monitor pa je pitanje koliko ga tih odlika još krasi, uglavnom ako radi i ako je slika dobra tjeraj dok ne izdahne, to je sve što mogu reći ![]() Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 24.02.2010. u 13:08. |
#303 |
Lokacija: ...
Postovi: 685
Potrebna mi je pomoć, ako ništa oko terminologije. Naime kod jednog Compaq 21" Pxxx (točni model kasnije) je spaljeno logičko kolo na kojem se nalaze video ulazi (možda griješim), pošto monitor ima 2 ulaza. Pri paljenju daje onu poznato "No signal". Inače je Sony proizvođač, dok je Compaq samo nalijepio svoje ime. Mene zanima koji termin koristiti kod pretrage za rješenjem, a i mogućom zamijenom istog logičkog kola kojeg bi izvadio iz jednog također Sony 21" koji je otišao u vječna lovišta. Dual Video Inputs: Yes |
#304 | |
Postovi: 99
ma poslužiti će sigurno. |
#305 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
Pomoc da, ali upomoc za mene kad ovo citam. Tota, nisam se nadao ovakvom biseru od tebe ![]() Citiraj:
![]() Daj budi ozbiljan molim te. Za nesto sto uopce ne znas (bez dijagnostike) sto je uzrok, cak i da je otisao neki element i dalje je lakse izvrsiti sa novim. Kad netko napise ovakav post, onda ili znas da je jako mlad ili... ![]() Zato te molim odnesi na servis ako ti je vazan monitor i postedi se ovakvih ideja. Doduse Tony iz MW-a nema nista protiv da se obogati na ljudima koji napamet nabavljaju utrobu starih CRT-a. @Quantum112, Covjek za kojeg si rekao da je prodao Panasonic 21" ne samo sto ga nije prodao (ponavljam) vec jos i cijenu spusta na 250 kn. ccc |
#306 | ||
Lokacija: ...
Postovi: 685
![]() Citiraj:
![]() Očito postavljanje pitanja bez kazne Biblijskih proporcija je postalo luksuz. Inače monitor nije moj, samo sam pomogao poznaniku oko terminologije, pošto je uskočio sa 5.25" Teac za prebacivanje Datensicherung iz '93-te koje također nažalost nije uspješno obavljeno. Po njemu taj Compaq je ispod haube identičan paru Sony-evih 21"-ca koje su mu prošle pod rukom. Koliko je to točno, nije da me i zanima previše. EDIT: Integrirka je u pitanju, za forumske picajzle. ![]() Zadnje izmijenjeno od: tOta. 25.02.2010. u 19:51. |
#307 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ma sve u redu kolega Tota ali, Zasto bi ti onda trebao za njega saznavati naziv ako je on serviser? ![]() Citiraj:
Dao sam ti link gore pa se raspituj ako mislis da to ima smisla. Samo bez konkretnih specifikacija model/rev to ce i njima biti neupotrebljiv upit. Ako nemate servisera koji je dorastao da sam izvrsi kompletnu izmjenu, onda se manite tog posla. Radije zavrsi spomenuti backup. |
#308 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Evo da se i ja javim, Visage dobro si predvidio, Eizač je tu, stigao danas. Kutija zatvorena je nekako bila lakša nego sam monitor. Uzimam nož, otvaram karton, prva misao koja je prošla kroz glavu bila je "Psmtr!". Veći je nego na slikama, mnogo veći. 36 kg i srećom -samo- 12 stepenica. I sad počinje pjesma: dignem ga na stol, spajam, palim, vidim neke linije kose, plava slika, anomalije, već me znoj oblijeva mislim si mora da je oštećeno u transportu ili nešto, iskreno bilo tko bi rekao da je monitor strgan da ga je tad vidio. Panika već hvata lagano, sjedam polako, mijenjam kablove, nema nekih rezultata, što sad. Primim se menija, idem redom, stavim rezoluciju 1600x1200, dignem refresh rate, namjestim size itd. okvirno, sad krenem po menijima, filteri, moire, contrast, brightness... stalno presvijetlo, izblijedilo, neke linije kose, kao da mu je G2 u nebesa otišao. 15 minuta kasnije, spas: promijenim postavke boje sa standard na custom, pojave se opcije; gain, cutoff, temperature, sve to lagano podešavam, spustim gain na nekih 88% za sve 3 boje, cutoff je pogođen na oko 69%, 69%, 48%, (bilo 100,100,100). Razlika nebo i zemlja, stavim još fine contrast na movie, i milina. Monitor se preporodio, contrast na 80, brightness na 0, slika fenomenalna, kao da nije isti monitor. Ostatak dana uštelavao geometriju, convergence, uniformity i te sitnice, i fenomenalno sam zadovoljan s rezultatom. Svi problemi magično nestali. ![]() Rezultat, pogledajte sami, koliko će to moj CyberShot P35 dopustiti (ja loše slikam + dosta slab aparat u današnje doba, uživo izgleda neusporedivo bolje, to ćete me jednostavno morati uzeti za riječ) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Opet ispada mali na slikama, ali sve je osim mali. Zasad vozi 1600x1200@85Hz, ugodna reza i ugodan refresh rate. Servisni menu kaže da je radio ~12000h. Datum proizvodnje 07/2003. Sve u svemu, nije loš ulov. Stavit ću još po danu. ![]() P.S. Grije lijepo, bit će veselo ljeto ![]() |
#309 | ||
Lokacija: ...
Postovi: 685
Da vidim koliko je moguće taj dio zamijenuti. U cijeloj priči postoji vlasnik pokvarenog monitora, dečko je entuzijasta za PC/Amiga/Commodore i HiFi, možda poslikam sljedeći put šta ima, ex-YU HiFi blago po onome što mi je rekao i taj RTS serviser koji je potvrdio vlasnikove sumnje oko toga što je točno crklo na tom monitoru. Čak sam mislio potražiti serijske brojeve, pa pokušati usporediti sa Sony-em, ali vidim da sam se debelo zanio altruizmom. Citiraj:
Od backupa ništa, BASF je dao svoje 'ko zna kada. Za subotu mi ostaju 2x 3.5" sa sličnim sadržajem, potom 2xRS232 DB25, 2xRS232 DB9 uz 3Com-ov hub da spojim izvor prihoda sa vulgaris PC-em. Može EOD što se mene tiče, čak se nadam nekom suludom gubitku chunka baze na kojoj se slučajno nalazi zadnji backup ove teme. ![]() |
#310 | ||
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
To se trazi. Takve postove volimo! Dosta teorije idemo na kupovinu ![]() Citiraj:
Ovaj sa slike je bas nedavno riknuo : ![]() ![]() Ali taj je radio bez predaha. Nekolicina preostalih prijatelja koji jos imaju ponekog CRT Eizota redovito ga drze na jednoj nizoj od tvoje sadasnje. To je onda ideal citljivosti, mirne slike i zalog sto duzeg zivota. Posebno ako ce raditi uz LCD, onda mozes prezivjeti za rezu manje ali zato uz mirnu plovidbu koristenja. Sretno u radu. |
#311 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Hvala ![]() Istina, na 1400x1050 je jasniji tekst... je li to nešto gdje bi podešavanje fokusa pomoglo ili je jednostavno izgubio mogućnost jasnog prikaza rezolucije 1600x1200 (to mu je preporučena)? Mislim da bi mu nakon 6 godina vjerojatno dobro došlo podešavanje bez obzira. P.S. Sad je bio upaljen već jedno 2 sata pa sam mu odradio color restoration, sad i standard mod izgleda kao i moj custom podeseni...izgleda da nitko nije color restoration radio godinama, jer ono nije na nista licilo ![]() |
#313 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Ne ne ne... definitivno protiv locka. U ovoj temi ima jako puno korisnih informacija za bilo koga tko posjeduje ili možda bude posjedovao CRT monitor, a pošto je već toliko toga rečeno ovdje a CRT-i su ipak u manjini, bolje da se napravi jedan veliki sticky u koji bi išla sva pitanja vezana uz CRT monitore gdje je najvjerojatnije da će ih netko pročitati i vidjeti. Who's with me? ![]() |
#314 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Ma ne, mislio sam na 1280x1024. To je blagodat za super ugodno citanje i za njegov kapacitet nikakvo naprezanje. To stavis uz pravi refresh i onda mozes bez naprezanja normalno uzivati. Pusti ga par dana nek radi pa ces postepeno vidjeti koji je maksimum trenutnog fokusa. Ako ce uz njega (preporucljivo) ostati sadasnji LCD, onda ces lako dobiti normativ zdravom citanju ![]() Ma kakav sticky. CRT sticky bi vise brukao podforum nego pomogao ![]() Tema nek ostane jer ionako ce biti cesto koristena. Naslov je idealan i pokriva sve rasprave/pitanja/zelje via CRT tematike. |
#315 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Evo danas otvorio monitor i proveo jedno 30 minuta podesavajuci fokus na Nokia Monitor Test. Rezultati su odlicni, tekst je puno ostriji i sad kad pisem ovdje na forumu kao da citam na LCD-u... ![]() ![]() ![]() ![]() Tekst nakon podesavanja: ![]() BTW; Haha, sad kad sam ja kupio sve neka navala odlicnih monitora, evo npr. IBM ThinkVision C220P 22" i Compaq P1210 22" odlicne ponude, znam da ima nekih koji bi rado zgrabili ![]() Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 01.03.2010. u 21:09. |
#316 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
#317 | |
Lokacija: .
Postovi: 88
Koliko je ubojito i komplicirano? Pa, ne bih rekao da je ubojito dokle god koristis zdravu pamet, nemoze ti se ne znam sta dogodit dokle god imas mirnu ruku i ne guras prste po kondenzatorima ili ne znam sto... ![]() Ja kad sam otvorio monitor nisam imao pojma ni sto radim ni sto trazim i prezivio sam i jos napravio odlican posao tako da nije neki bauk :P Jedino sto sam od "zastite" koristio je bio sarafciger koji je izoliran skroz do vrha plastikom tako da ako ti se slucajno ruka posklizne po sarafcigeru ne drzis se za zeljezo. Koristi pravilni sarafciger, pazi sto radis i to je to. Inace to je jako precizno podesavanje, 1-2° ti je "luft" za najostriji fokus, mora se jako polako pomicati saraf i pomno pratiti promjene, kad vidis da stvari idu u krivu stranu, vrati nazad dok ne bude najjasnije. Ja sam koristio povecalo i gledao jako izbliza u tekst, kada je tekst mutan iz njega isijava jedna aura raznih boja, vrtis dok tekst ne postaje najjasnije definiran i dok te aure vise nema. Ako se opet pocne pojavljivati u drugom obliku, otisao si predaleko. Vjerojatno ces imati 2 sarafa, vertikalni i horizontalni fokus. Ja sam mogao u isto vrijeme gledati u ekran i sarafiti sto mi je uvelike pomoglo a ovisno o monitoru mozda ce ti trebati druga osoba. Kondenzatori u monitoru drze i do mjesec dana a i sto ti vrijedi kad monitor ionako mora biti upaljen kad podesavas fokus? Ako jos sta zanima pitaj. ![]() |
#319 |
Postovi: 87
eto, obavijo, živ sam i monitor izgleda bolje sada. trebam još samo boje malo naštimat et voila. nego, zanima me: zašto mi na starom kompu sa windowsima xp i staaarom agp grafičkom dopušta više rezolucija (idu do 1920x1440) i refresh do 100Hz na 1280x1024, a na novom i 7 i ubuntu daju maksimalno 1600x1200 i maksimalno 85Hz na 1280x1024? |
#320 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Imaš instalirane drivere od monitora? Probaj isključiti/uključiti ono "Use EDID..." u opcijama grafičke ili tako nešto, meni daje na XP sve rezolucije ali ponekad ne sve refresh rateove pa koristim PowerStrip, ne znam radi li on na 7-ici. Inače ja sam na svojem bio prisiljen skinuti antirefleksivnu foliju jer je izgleda tokom transporta nešto zapelo i napravilo dvije lijepe, primjetne ogrebotine po pola visine ekrana. Plašili su me svi oni savjeti o korištenju abrazivnih kemikalija, skalpera i takvih stvari, pa sam otvorio kućište monitora i išao pogledati kako to točno izgleda... rubovi folije su bili jasno dostupni i bilo je očito da se može skinuti jednostavnim odljepljivanjem. Uzeo sam tanku "špijunku" od nekih 0.25 mm (listići kojima se štelaju ventili na autima/motorima) i gurnuo ispod folije te tako podigao jedan kraj, a dalje vukao rukama. Bilo je mukotrpno ali nakon oko pola sata (vraški jako ljepilo) sva je sišla dolje u više manje ujednačenim količinama, osim jednog čoška u kojem je ostalo toga malo više. To sam skinuo tako što sam omotao CD maramicom za čiščenje (bitno da se ne ogrebe ekran) i gulio, te nakon toga još cijeli ekran malo oprao ARF-om za staklo. Ogrebotine više nema ni jedne (sva sreća da je ogrebana samo folija) i ekran je u besprijekornom stanju. Dosta je svjetliji i naravno bliješti dosta više u dnevnom svjetlu, pošto nema te folije. Na forumima na internetu se može pročitati kako se to ne može zamjeniti što naravno za mene nije prihvatljiv odgovor, te sam već našao jedno 3-4 firme koje imaju takve stvari već gotove a i rade po mjeri, jedino još nisam našao foliju odgovarajuće debljine (originalna je možda malo deblja od lista papira, a ove u prodaji su oko 1 mm što je previše). Ovako izgleda. Kontaktirao sam i EIZO, ali koliko vidim oni nemaju blage veze. Već ću nešto naći, nažalost najvjerojatnije ću biti prisiljen naručivati izvana. EDIT: Evo što kaže EIZO (slobodno prevedeno); "Film koji se nalazi na staklenoj cijevi primjenjuje se tokom proizvodnje i nemože se naknadno nanesti. Kao folija nam to nije poznato i možemo samo savjetovati protiv toga, jer se ona nikad ručno nemože nanijeti tako precizno kao strojno. Dok smo još prodavali CRT ekrane, oštećenje antirefleksivnog sloja bilo je sinonimno sa totalnim gubitkom, jer se u tom slučaju može samo izmijeniti kompletna cijev a to je uvijek bilo neisplativo." Znači po njihovom ja bi sad trebao baciti monitor jer je oštećen komad folije koji nije mnogo različit od onog što ljudi lijepe po prozorima od auta. Nije moguće nanijeti precizno? Taj dio mi nije jasan, to je samoljepljiva folija koja se nanese kao i bilo što drugo, jedino se mora pravilno razvuči da ne ostanu mjehurići, pa ne radim mikroprocesor. Shvaćam da je zbog poslovanja nužno od potrošača raditi budale, ali srećom ima nas i pametnijih od toga. Zadnje izmijenjeno od: quantum112. 03.03.2010. u 13:28. |
#323 |
Postovi: 12,425
Mislio sam ga možda sebi ostavit. Nemam sad puno mjesta no vidjet ću u kakvom je stanju. Navodno je konvergencija u qrcu tj crvena probija. Vidjet ću hoće li mi se dat igrat se njime. Bio bi u dobrom društvu uz 959NF i CPD-E250 ![]()
#324 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
bilo bi to odlicno drustvo samo treba imat mjesta na stolu za te grdosije. zbog tog sam se morao odrec svog 959nf-a. sad me neki k hvata da si nabavim neki crt, al opet, neznam di ga strpat na stol ![]() |
#325 |
Lokacija: .
Postovi: 88
Sve se to da složiti ako imaš volje (naravno ako nije neki mehanički kvar). A i isplati se, pogotovo kad je u pitanju taj monitor. Ako ga odlučiš ne zadržati, ja sam prvi u redu da mu ponudim topli dom ![]() ![]() |
#326 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#327 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,249
to mi jednostavno ne stane na stol, inace da je prostora nebi bilo problema. razmisljao sam mozda kakvu 17-icu nabavit, al zaista neznam di bi i njega uvaljo. stol je jednostavno premalen ![]() jedino da prvo probam nabavit veci stol, a onda da se bacim u potragu za monitorom. zasad nista. |
#328 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,158
Hm'da, Isplati se staviti ga u gepek i odbaciti u Sony servis na besplatnu procjenu stanja. Trznica ima jednu solidnu pojavu u ponudi. |
#329 |
bigbadmothafucker
Lokacija: somewhere
Postovi: 13
Hmm...ovak citajuci ovo jos uvijek nisam iz svega zakljucio koji je "najbolji" po tome crt monitor....gledam onog GDM-FW900, ok...ja sam doma imao nekog macoma 21" sa diamontron cijevi i ok, potom sam dobio sony cpd-e500e monitor i sad na njemu sljakam i nemrem reci da je los ![]()
"Understeer" is when you hit the fence with the front of the car. "Oversteer" is when you hit the fence with the rear of the car. "Horsepower" is how fast you hit the fence. "Torque" is how far you take the fence with you. |
#330 | |
Postovi: 12,425
Ipak ga strpah u auto danas. Killer je pobro neka dva Zmazung DFX-a a ostatak smeća pobrali su dečki iz eeotpada. Kad nađem malo vremena budem ga spojio pa pogledao u kakvom je točno stanju. No prije toga ga moram dezinficirat ![]() Nego kaj to u Sony kod nas u ZG možeš otfurat monitor na procjenu stanja a da ti gospoda ne zaračuna nikakvu dijagnozu?
