Staro 11.01.2010., 00:25   #91
daemon1
daemon1's Avatar
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
dobija sam ovaj ruter od t coma, windows 7, internet mi radi pri normalnoj brzini, skida 400+ kbs, uštimava sam portove za utorrent i mi pokazuje da sam postavija ok portove ali mi brzina skidanja torrenta ne prilazi 50kbs
isključio sam firewall od t coma od rutera
daemon1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2010., 23:16   #92
Postovi: 156
imam ja jedno pitanjce u vezi ovog siemensa... moze li se ikako viditi koje su se sve mac adrese spajale na router tokom dana/mjeseca?
:)) je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2010., 22:28   #93
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2010., 00:41   #94
Nixis
Casual gamer
Nixis's Avatar
Postovi: 802
Imam problem s ovim ruterom. Uzeo sam ga od frenda koji ga ne koristi jer je ovaj moj Se555 skrsen,bez antene,gubi svako malo signal,no to nije bitno.
Bitno je da sam u postavkama modema sve postavio fino,na kompu mi konekciju sam otkrio,spojim se na network al na net nemogu ni da se postavim na glavu. Kad odem na toubleshoot kaze da moze se spojiti s DNS serverom ali da mu smeta firewall,te da je moj firewall na PCju ok i da on ne smeta vec neki drugi. Iskljucio sam Firewall u postavkama rutera i opet ista stvar...podatke sam 5 puta upisivao (user i pass)
E da kod statusa mi pise:
Disconnected
Line loopback
Nixis je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2010., 16:41   #95
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
jedino sto mozes probati je factory reset modema i onda zvati SZK, ako pise line loopback to je najvjerojatnije do centrale....
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 11:53   #96
satfan
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 10
usb spajanje
Poz!dali se mogu spjiti sa kompom preko usb utićnice?Imam ruter Simens Gigaset SX763 .Ja na matičnoj nemam Lan ulaz imam samo Usb ulaze pa me sad zanima dali se mogu spojiti sa ruterom preko usb ulaza us pomoć kabla?Hvala na odgovoru.
satfan je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 12:02   #97
allidea
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Evo par savjeta za Sx763 (CP iz mog posta sa drugog foruma):
Daklem ispravak prvi - HTTP server RADI, samo treba pročitat uputu (tko to još danas radi?) jer su hardcodirali URL tj. bez obzira gdje se definira lokacija za pohranu datoteka na USB disku za HTTP server, URL adresa se definira po slijedećem principu - http://my.dyndns.com/gigaset_http/index.htm. Obratite pažnju na ono "gigaset_http" jer bez toga ne radi!!! S jedne strane bezveze, sa druge ima smisla zbog zaštite. Inače ja osobno nisam našao neku primjenu tog HTTP servera jer podržava samo .html dokumente. Sve u svemu ovo je router a ne dedicirani HTTP server pa niti ne zamjeram ovu više šminkersku opciju HTTP servera.
Ako vam to nije dosta router ima opciju propuštanja svog prometa na specificiranu lokalnu adresu nekog računala koji onda može imati ulogu router-a (npr. mikrotik routeros), ftp, web i inih servera. Super opcija, ali ju ne dirajte ako vam firewall na tom računalu nije dobro podešen jer u tom slučaju SX763 uopće ne kontrolira promet.
Ispravak drugi - PRINT server RADI, samo također treba malo pročitati uputstvo gdje lijepo piše da ne podržava dvosmjernu (bidirectional) komunikaciju sa printerom. Malo naštelavanja u printer properties-ima i stvar radi bez greške - isprobano. Bez naštimavanja dolazi do toliko često spominjanog instant reseta routera. Ovaj nedostatak dvosmjerne komunikacije npr. znači da ako imate inkjet naprosto nećete imati povratnu informaciju sa printera o npr. stanju boje u spremnicima. Također ispis će na većini inkjetova i ostalih printera bez bržeg vlastitog procesora biti jakooo spor. Ali radi.
I još nešto vezano uz USB port ovog routera. Naime, bez problema je na njega moguće spojiti USB hub samo mora imati svoje dodatno napajanje ukoliko mislite spajati više HDD-ova. Također provjerite da su vam sve particije (ili particija na priključenom/im HDD PRIMARY, a ne LOGICAL, jer ruter prepoznaje samo PRIMARY. Također router bez problema radi sa NTFS-om.
Sve ovdje napisano sam isprobao i radi bez greške.Ako imate network player vrlo zgodan router za puštanje videa preko lokalne mreže.
Eto toliko od mene.
allidea je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2010., 12:48   #98
Postovi: 23,518
Fino, ali sve već poznato i rečeno u ovoj ili drugim temama na forumu.
Staro 27.02.2010., 14:45   #99
robi64
Lokacija: ZAGREB-DUBRAVA
Postovi: 1,075
siemens sx 763 wlan usb port za externi hdd kako
da li je moguće sa ovim routerom pristupiti externom disku preko usb porta preko mreže, ako da može objašnjenje ili neki link kako da konfiguriram taj router
robi64 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2010., 17:10   #100
Postovi: 23,518
Da moguće je, pročitaj user manual routera (sve je u detalj objašnjeno).
Staro 28.02.2010., 19:20   #101
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
jeste vi primjetili na SX763 da kad je upaljen utorrent da slabije vuce ostale stranice? Prije sam imao SE555 i sa torrent brzinom ogranicenom na 370, ostale stranice (Firefox) je otvarao skoro normalno. Dok SX763 kao da se muci s njima. Bas sam testirao obadva i dosta se vidi razlika. Prvo sam mislio da je nesto u mrezi, zvao SZK, linija ok, Speedtest pokazuje 410/026 brzinu, znaci sve OK. Ali on ipak kao da se vuce sa upaljenim torrentima? Router je ispravan, imam trenutno 2 komada doma + 1 SE555
Jel moguce da firmware verzija (original T-com) ima veze s tim? Na SE555 je original Gigaset firmware
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 28.02.2010., 20:14   #102
Postovi: 23,518
Skoro bi se kladio da T-Koma fw ima veze, uz druge detalje slična je stvar bila na SE555.
Staro 28.02.2010., 20:49   #103
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
evo opet sad vratio stari SE555, druga prica. Nema lagga, sve leti. Evo kako sam izveo test. Upalio Utorrent i stavio jedan sa puno seedera da ide full brzina. Brzinu ogranicio na 380. Upalio Firefox i otisao na titlovi. com stranicu.
- SE555 odmah otvori, i one reklame i sve (u firefoxu se tab odmah ucita)
- SX763 prvo cekam da krene ucitavati, da se pojavi makar pozadina stranice, onda dok ucita stranicu, pa onda reklame.
Znaci, jako velika razlika. I jos sam primjetio da npr. kad je taj torrent upaljen, sa SE555 da otvorim bilo sta brzina ostaje 380, dok sa SX763 smanji brzinu torrenta do 90-150
Ima netko rijesenje?
EDIT: Ne znam jel ovo ima kakve veze (mislim da nema, jel mi se isto dogada i na laptopu) ali ipak da stavim tu
Rijec je od WF511 PCI wireless kartici
Staro 01.03.2010., 19:47   #104
Postovi: 23,518
Treba pitat ekipu koja je prognala T-Koma fw (barem većinu) i stavila origigi fw kako se ponašaju tada torenti.
Nevezano za torente ako koristiš Firefox isprobaj AddBlock Plus za eliminiranje reklama i nepotrebnih add-on bisera na stranicama. Primjera radi net.hr portal već sam imao blokiran banner u flashu i još neke opće poznate kao google-analytics, vidim da "neda" scrol stranice gore - dole nego u nekim koracima, dodam još jedan google biser i pogađaš scrol leti.
Staro 01.03.2010., 22:10   #105
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
evo od jucer sam se vratio na SE555 i sve normalno ucitava. Znaci problem je u SX763. A i ovako, bez torrenta se vidi da se pati dok nesto ucita. Da nisam imao nikad se555 vjerovatno nebi ni primjetio, ali ovako se vidi
Staro 02.03.2010., 11:14   #106
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Jos jedan test sam danas napravio.
Stanje: Utorrent, ogranicena brzina na 380 koja stalno stoji, ne varira. Veza je 4 mbs
Ucitavanje stranica: Mozilla Firefox, nakon svakog testa obrisani cookie i sve ostalo. Ucitavanje je testirano do kraja, dok se sve ne ucita, dok firefox dolje lijevo ne pokaze da je sve ucitano
SX763:
titlovi.com - 26,2 sec
vecernji.hr - 42,3 sec
SE555
titlovi.com - 8,6 sec
vecernji.hr - 11,1 sec
Jel moze netko od vas isto tako testirati?
Staro 02.03.2010., 11:40   #107
Postovi: 23,518
Nemoj da te mod dohvati, imaš edit a ne dva posta za redom. Rekoh treba probati sa "origigi" fw. Poznato je da je T-Koma skoro svaki uređaj za*bala pri njihovoj customizaciji.
Staro 02.03.2010., 11:48   #108
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
sorry, nisam ni primjetio da je moj zadnji, isao sam samo na reply na prvoj stranici
da stavim original, jel mogu vratiti od t-coma natrag?
Staro 02.03.2010., 12:10   #109
Postovi: 23,518
Za sada ne, ali možeš s ovim "novim" vratit njihove postavke, potraži detalje.
Staro 02.03.2010., 12:11   #110
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
znam, to sam vec nasao, ali ako mu nesto bude, pa da mogu vratiti ono sve rozo
Staro 02.03.2010., 12:25   #111
Postovi: 23,518
Pa ako neradi neka neradi nikako
Staro 02.03.2010., 13:14   #112
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
evo novo testiranje (napokon je sve u redu sa SX763)
znaci, nasao sam na tavanu stari poluispravni Edimax Wlan usb stick. Spojio njega, signal mu je 3/5 i probao istu stvar. I rezultati
Titlovi.com - 10,8 sec
Vecernji.hr - 12,7 sec
Znaci problem je u mojoj Canyon WF511 kartici, koja ili je dala svoje ili se ne slaze bas sa SX763
Znaci, sve OK
Staro 02.03.2010., 14:11   #113
Postovi: 23,518
Doveo si sebe i nas u krive zaključke, trebao si navest da je u "igri" wireless link, kada se testira / provjerava opisana situacija obavezno prvo provjerit kako je stanje na lanu (žica) a tek onda wireless.
Koji je chipset na toj Canyon WF511 (stara ili nova serija) ?
Potraži po forumu, bilo je komentara / prijedloga vezano za drv.
Staro 02.03.2010., 14:19   #114
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
da, sve sam testirao na wlan jer nema teorije da dokuci kabel do komp (cca 10-12m)
starija je verzija, ona s antenom na kablu
Staro 03.03.2010., 12:11   #115
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Di podesiti QoS? Naime mučim se već cijelo jutro, citam manual, cak sam maknuo T-com fw, i nikako ga naci (a prema manualu trebao bi biti na Advanced Settings > Internet > QoS). Znam da je rjesenje jednostavno i da cu lupati glavom u zid kada skuzim, ali dajte mi pomozite ako mozete :lol:
http://cure09.cu.funpic.de/uploaded/qos.jpg
Staro 03.03.2010., 12:27   #116
Postovi: 23,518
Evo sad prekopao manual, nema QoS u web konfigu, krasno.
Staro 08.03.2010., 19:19   #117
johnnyk
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2
Autor ivanr Pregled postova
Ne znam za ovaj T-Comov, ali ja imam Iskonov i radi ssh
BTW ima li netko dokumentaciju za onaj njihov IGD, može i na PM.
Njušim krv
Koji je username/pass za login na Iskonov SX763?
johnnyk je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2010., 19:46   #118
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
user
Staro 08.03.2010., 22:29   #119
johnnyk
Postovi: 2
Ne prolazi login sa "user". Skužio sam da je moguće logirati se sa operator/operator.
Da li je netko uspio downloadati nekriptirani config file sa ovog modema?
Staro 08.03.2010., 23:40   #120
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
user, admin, Admin ili 0000 (cetiri nule). jedno od toga mora biti po defaultu. Za ostalo (operator) ne znam
