Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
REVIEW : 1.3" USB 30GB HDD (Samsung inside)
Disk naručen sa ovog linka : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.20787 Nakon 4 tjedna čekanja, paket stiže na adresu. Prvo što sam primijetio jest da kućište nije bilo brandirano kao prema slici, nego prema http://tinyurl.com/ybbjk5a , crne boje je kućište(makar mislim da to nije garancija za ubuduće). Prvi dojam je bio relativno pozitivan, jer kućište je, iako plastično , vrlo čvsto. Zamjerka stiže na usb konektor koji se okreće prema van, te mislim da bi bilo bolje riješeno , da nije fiksiran. Razlog tomu jest kad se upikne u usb utor, nasjedne na njega, te mislim da je podložan trkanju. ![]() Nešto o samom Samsung disku unutra : Interface PATA(ZIF)/CEATA Capacity 30/40 Rotational Speed 3,600 rpm Sector Size (Bytes) 512/1024 Areal density (max. Gbit/inch ²) 266 Za službeni dokument : http://tinyurl.com/yg6j8o3 U privitku je usporedba sa Corsair Voyager 2GB stickom, i HDTach rezultat. Sve ostale želje recite, pa isprobamo. EDIT : Upravo prebačeno 77 fajlova, prosječne veličine 60MB (ukupno 4640MB) na disk, i to je trajalo 7:45 minuta. Izračunato prosječno vrijeme zapisivanja je 9.98 MB/s. Ni blizu onom benchmarku, ali zato postoje realni testovi. ![]() ++++ Cijena Veličina The need for speed ![]() ---- Neka vizualna rješenja mogu biti bolja Kapacitet ? Klasične mane mehaničkih diskova All in all : Vrlo zanimljiva stvarčica koja za tu cijenu nudi iznimno puno. Uzevši u obzir veličinu i kapacitet, stickovi na hrvatskom tržištu (a i općenito) mogu se sakriti pred ovakvim minijaturnim strojem. EDIT : Nakon komentara Wolverinea,disk testiran nakon 15 minuta stresa, temperatura je mlaka, Samsung je dobro odradio posao. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 01.03.2010. u 19:50. |
Postovi: 246
zgodan review ... cini se kao dobra kupnja
Postovi: 12,425
Radio sa malo s tim. Ne znam kako je kod tebe no ovaj se jako grijao što mi se baš i ne sviđa ![]()
#erase startup-config
Postovi: 3,652
Upravo ga naručio. Hvala puno na reviewu! |
#6 | |
Postovi: 1,936
![]() P.S. U biti, to čak ulazi u one mane klasičnih diskova.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 3,652
update: naručio ga 1.3., odmah ga i platio, a još uvijek nije stigao. tracker kaže "awaiting stock" ![]() mislim da ću tražiti povrat od njih... |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,508
Pise: Back Ordered - ETA 4/6/2010 (15 days), znaci trebalo bi doci 6.4. kod njih + jos mjesec dana dok dode do nas. Ali nemoj se pouzdati bas u taj 6.4. Ja sam isto tako imao taj "datum" ali su ga dva puta produzivali pa sam na kraju trazio refund podgledaj, mozda tu ima (ima dosta stvari kao i dealextreme) http://www.lightinthebox.com/
