Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
Pojačalo za dvb-t
Nisam našao sličnu temu pa otvaram ovu, ispričavam se ako mi je već otvorena tema promakla. Za dvb-t imam ovo pojačalo sa slike. Ima regulaciju i radi na 5V i 12V. Na njemu piše da je za 5V 25db a za 12V 30db. Pretpostavljam da može raditi i bez ispravljača ako regulaciju s lijeve strane okrenem skroz ulijevo na min tj. na 5V? Za veće pojačanje bi trebalo postaviti i ispravljač pomoću kojeg ću okretanjem regulatora povećati pojačanje. Točno? Jačina signala je samo 50% ali zato kabela ima vjerojatno 20m. Pretpostavljam da pojačalo moram postaviti što bliže anteni kako bi dobio kvalitetniji signal? Može li mi netko riješiti dileme prije nego odem poput vrapca visiti na krovu? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 20.02.2010. u 20:59. Razlog: Sliku u thumb |
Postovi: 323
Pojačalo montiraj što bliže anteni. Potenciometrom lijevo regulišeš pojačanje signala. U tvom slučaju okreni ga slobodno sasvim u desno. Pojačalo radi sa 5V koje dobije iz dvb-t prijemnika, ili ubaciš 12V ispravljać pa ga poteraš s njime. |
Postovi: 23,535
Sve potrebno ti je rečeno, jedino ako budeš dobivao sliku sa dosta grešaka (kockanje, trenutni prekidi) onda ćeš se morat ponovo penjat gore i smanjit ulazni gain (metodom x pokušaja tj. da ti netko javlja stanje). I pazi da nebude labuđi pjev odozgora ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 2
Hvala na pomoći ![]() Još samo da poradim na zaštiti od labuđeg pjeva... ![]() |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 3
Da ne otvaram novu temu imam i ja par pitanja, imam NytroBox NB-4001 T scart, logaritamsku antenu i širokopojasno antensko pojačalo 2x30dB + ispravljač 12V koje je korišteno za gledanje analogne tv. Proveo sam cjelo popodne na krovu rotirajući antenu u svim smjerovima i najbolje kaj sam dobio je: Jačina signala 51% Kvaliteta signala 38% i iznad toga jednostavno nejde, a slika je katastrofalna. Lokacija je Novigrad Podravski i imam odašiljače Koprivnica 15 km i Đurđevac 13 km Jel da mjenjam antenu, pojačalo ili ??? |
Postovi: 3
Isprobao sam sve kombinacije, bez pojačala je 40%/27%. Pronađe prijemnik sva 4 kanala ali je slika u kockicama i trza Našao sam na netu ovo: http://www.hdtehnika.com/index.php?o...=586&Itemid=64 pa me zanima dal ima ko iskustva s takvim antenama da ne bacam pare uzalud |
Postovi: 23,535
Al su je nahvalili u testu, neznam prodajnu cijenu al vidi jel možeš dogovorit vraćanje (kaucija punog iznosa) i pažljivo montiraš i testiraš. U testu navode da su je dobili od CATV antene.com al je ne spominju u ponudi na webu. EDIT: Na dnu testa piše: CIJENA : 75 kn Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.02.2010. u 21:09. |
#9 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ja sam je u Ri našao za 70 kuna? Mislim da idem u kupovinu sutra, pa javim. Tu u Crikvi su neke Philips po 170 naviše i nisu mi pomogle. EDIT: Našao, kupio, bacio nofce. Ne lovim niti ono što mogu s antenicom koju sam dobio sa dvb-t karticom. Nakon 3 isprobane indoor antene s pojačalima, sve je to smeće. EDIT2: Jel treba nekom Infinity dvb-t antena ![]() Samo isprobana...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 25.02.2010. u 14:38. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja kupio jednu takvu za na brdo kod stare, budemo videli kak se ponaša ![]() CATV, 75 ćuna.
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pa piše ti-CATV ![]() http://www.antene.com/antene/index.php Ali još nisam isprobao, ak ne valja ko kaj Pomo veli odmah banam Nanija ![]()
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Mislim da ja imam doma jednu Philipsaču viška,čak zapakiranu s garancijom,kutijom,uputama,malo ću google model,pa ako je isto tako tko zainteresiran,antena s pojačalom naravno,u igri. ![]() http://www.technomax.hr/Webtrgovina/...4/Default.aspx Mislim da je točno taj model u igri,za 150 bi ga prodavao ako ima zainteresiranih. ![]() http://www.markit.eu/images/original...6848c2ca0c.jpg 38dB pojačanje. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ma joj te antene unutarnje su živo smeče. Frend u Osijeku imao unutarnju na TV spojen i hvato je dost dobro analogne programe, kupio digitalni usb stick za tv gledat i spojili mi tu unutarnju antenu i ništ nije našo, a do odašiljača ima 15km max, možda sam i puno reko. A na krovu je imo aantenu jedno 10 godina staru, kad je bio uzeo kablovsku onda ju odspojio, kupili kabal i spojili, quality 85-90 a antena gleda u drugu stranu tak da može bosance lovit. I kod kuče u Slatini ima samo unutarnju antenu i isto s njom nema signala a normalno hvata analognu na TV-u A opet frend koji živi 200 metara od mena ima isto problema sa digitalnim signalom, ima na krovu riblju kost i naku novu koju je nedavno kupio (17dbi pojačanje) i pojačalo 2x30dBi i ima slab signal kako god mi okretali antene. A okrene tu novu prema bosni, OBN, FTV, BHT čisti kao suza, analogni super a digitalni slabi. A kod mene digitalni quality 100% sa sva tri odašiljača koje hvatam (regije D02, D03 i D04) a imam dvije riblje kosti + pojačalo 2x30dBi i sve to na 4 TV-a. Kaže frend da mu se signal pogoršo od kad su stavili odašiljač za mobitele, jer mu antena sad gleda ravno u njega. Ma kakve unutarnje antene, kupiš pravu antenu vanjsku i nema brige. Čuo sam da i naponski kablovi smetaju signalu jer smo isto tako kod jednog frenda namiještali antenu i imo pojačalo i najbolje bilo kad smo je otpojili. Antena je gledalo ravno u dalekovod i to je uzrokovalo velike smetnje.
#16 |
Postovi: 5,458
Ma ja nemam tih problema,Gigabyte-uša mi je PCI,spajam se u zid,i drito na krov. Signal tj. strenght uvijek 100%. ![]() |
