Postovi: 64
WIN 7 i XP dual boot
Pozdrav svima, par pitanja za znalce, situacija je slična kao i kod kolege Hasta koji post niže - "Dual boot sa odvojenih diskova"ff Instalirana 7 na sistem koji je imao dva harda sa po dvije particije i dva XP-a. Na jednom(prvom) je instalirana 7 dok je drugi hard bio ištekan te stoga nije imao mogučnost prepoznavanja drugog sistema. Nakon instaliravanja prištekan je i drugi hard. E sad, kako natjerati da se može podignuti XP sa drugog harda, instaliran EasyBCD, ubacio WinXP da diže sa F: particije (tu se nalazi boot.ini i ntldr) ali prilikom izbora toga u boot meniju sistem se samo restarta. Boot.ini je namješten na taj hard... Ako treba možda još kakvih informacija pitajte... Zahvaljujem svima unaprijed... |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
U biosu promijeni first boot, tj HDD koji želiš da se prvi boota i sa njega ce dizat winse... |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,936
Da, ali ti si instalirao XP na način da se sedmica da ne vidi, i vice versa, te je krajnji rezultat bio da je OS ne vidi drugi. Ako želiš da Bootloader od sedmice kuži XP ,morat ćeš uključiti oba dva diska, eventualno restorati mbr na disku za xp (ali mislim da to nije potrebno) i onda ponovno instalirati sedmicu koja će onda ubrati informacije koje su joj potrebne. Ne znam zašto bcd ne dela, možda se pati sa diskovima, jer barata samo sa slovima, a slova previše ne znače prilikom bootloadera.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#5 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.12.2009. u 12:44. |
Postovi: 64
Da... rješio sam na gluplji i jednostavniji način, instalirao novi XP na novokreiranu particiju na 1. hardu, repair sedmice i Sa VistaBootPro dodao informacije u sistemu... :thopok ovo tvoje mi zvuči kao jako dobar prijedlog, sa kopiranjem boot.ini i ntldr-a na boot particiju 7 jer mi je nova instalacija xp-a upravo to napravila, žao mi je što to nisam probao prije intalacije, fala na prijedlogu... |
Postovi: 1,238
E ovako... ja sam pokušao napraviti ovakav dual boot, sa Windows 7 i Xp, koristio sam ovaj NAČIN i sve podesio u win 7, zatim ubacim dc sa XP, restartam, kliknem za boot, i on počne kopirati one datoteke nekakve, i onda mi dole pise mislim restartin windows Xp ili tako nešto, i onda mi pikne BSOD sa STOP: 0x0000007B error . Ima li netko ideju, što bi moglo biti problem ??? Inače koristim HP 4510s Probook laptop..... |
