Lokacija: TZ
Postovi: 94
(riješeno) IBM Netvista A40p 6578 - nema opcija za bootanje
Pozz narode Imam jedan veliki problem dobio sam racunar IBM Netvista A40p 6578(PIII 900 mhz,128 mb rama,20gb disk i 32 mb graficka) i hocu da dignem sistem ali nemogu nikako da bootam cak i nema opcija da izaberem odakle da bootam neki je stariji bios. jel ko imo ovakav problem molim pomoc izludi ![]() ili imali kakav drugi nacin da mu dignem sistem evo i biosa kak izgleda ![]() HVALA |
N00B
Postovi: 3,886
A sta je sa opcijama (start options i advanced options)? Jesi probao "tuc" po F6/F8 dok ide boot pa da dobijes boot menu? |
#3 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
kablove provjerio mjeno nista ![]() sve je ispravno probo sam na drugom kompu jel moguce da na svom racunaru formatiram i kopiram one podatke pa kad dodje do instalacije windowsa da spojim na taj komp??????????? |
N00B
Postovi: 3,886
Moguce, samo naprijed ako imas tu mogucnost. Samo onda opet sto sa bootom, po defaultu/trenutno je (mozda) da boota sa HDD-a tako da bi onda trebalo bit ok. |
Kapetan od beloladja
Postovi: 217
jesi pogleda u Start options sta ti pise?
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka ![]() Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost. |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
eh ovako malo sam nesto cacko i uspio sam ovaj problem rjesiti sad mi izbaci plavi ekran 0x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE ali opet nece da boota kad hocu da podignem sistem a bilo mi je prbaceno da boota sa Lan-a(network) ovdje kad izaberem nemogu nikako da izaberem da boota sa cd-a Zadnje izmijenjeno od: SUX. 22.02.2010. u 03:20. |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
Postovi: 4,888
Gle, meni kroz ruke prošlo na tisuće tih. Nema jednostavnijih mašina od IBM-ovih, realno. A opciju da se boota s CD-a mora imati ako vidi CD.
Igor Batinic |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Netvista zna biti prgava sa slicnim stvarima. Imam Netvistu kao P2P masinu ali kompletno je u keyboardless modu i uptime-ira vec pola godine. Nije mi bas zgodno zavlaciti se i spajati tastaturu. Ali iz glave : Ladna masina ON/ stakato na F1 tipku Advanced Setup/ Plug and Play Control / Set Device Mode > Disabled Start Options Disketless Operation > Disabled , Power on Self Test > Enhanced Power on Logos > Enabled Start Option / Startup Sequence / First Startup Device >>> Second ne dozvoli da bude dostupna Error Startup Sequence >>> automatic --- Ne proptikuj logiku opisanih dejstvovanja, jer taj Bios je cudna biljka. Ponekad znam da sam fizicki micao HDD i prvo dopustio da solo prepozna CD uredjaj. Nakon toga dodao HDD i sve je radilo. U slucaju da ti je vec dozlogrdilo a stpljenje te ne krasi kao na pocetku > ovdje imas ljubaznih vlasnika koji i dalje dnevno tipkaju na svojim starim Netvistama. Pa nek te voze, ekran po ekran. Ali mislim da ti ovo gore opisano treba srediti stvar. Imas li trenutno ikakav OS dignut na toj masini? ccc ![]() Baci oko na m0n0wall i konkuretne mu kolege forume, gdje BSD ekipu IBM Biosi bacaju u ocaj. To sto IBM-ov Bios moze sabotirati na ovim starijim masinama pa to je uzas. Obavezno gasenje svih "štednih" stanja odmah na nulu! Njegova procjena "slabe aktivnosti" je uzasvajuca kad netko nakon 5 dana uptime-a shvati da mu se masina znoji ko blesava - dok mudri power management kaze da je to OK. Pitaj Mar..lini.a sto im je radio m0n0 dok ih nisam upozorio na IBM Bios ![]() |
Lokacija: TZ
Postovi: 94
eh ovako rjesio sam problem ![]() prvo sam deaktiviro da boota sa lan-a zatim mi je trazilo da pritisnem ctrl+s i tu sam iso nesto iz prebacivo i onda opet uso u bios start options tu prebacio sa cd-roma prvo da boota onda sa diska. HVALA OPET ![]() |
#12 | |
Postovi: 4,888
![]() ![]() ![]() To ti je kad koristite čudne aplikacije. ![]() ![]() ![]()
Igor Batinic |
