|  20.02.2010., 15:28 | #1291 |
| Banned Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb,Dubrava
					Postovi: 2,281
|  20.02.2010., 15:36 | #1292 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 894
|  20.02.2010., 17:35 | #1295 | |||
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Citiraj:
  previše čitaš review gdje do izražaja dolazi temperatura zraka.... Citiraj:
  gdje? kamo? kada? doviđenja i sretno.
				__________________ | |||
|  20.02.2010., 21:42 | #1296 | |
					Postovi: 894
				 | Citiraj:
 ja ti mogu dokazati razliku tj vise nemogu jes sam bacio artic silver pastu tj potrosio je.. kupio sam mx3.. prije sam namazo cisto iz radoznalosti i pogledo temp u loadu nasuprot temp mx3 je bila razlika 4-5 stupnja... | |
|  20.02.2010., 22:18 | #1298 | |
| Premija Datum registracije: Mar 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,634
				 | Citiraj:
  Samo pazi da nemas prevelike HS na memoriji, pogledaj support listu na Noctuinoj stranici.
				__________________ K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 | |
|  22.02.2010., 04:58 | #1299 |
| Premium Datum registracije: Nov 2009 Lokacija: ČK
					Postovi: 133
				 | Evo, igrao sam se malo s novim hladnjakom i dobio sam ovo   Temperatura od tih 72°c mi se čini previsoka za tu voltažu. Dok je vent bio na 1000rpm temp je bila 78°c. Glupa matična undervolta za 0.1V dok je LLC isključen, a dok ga uključim overvolta za 0.05-0.08v. Budem ovaj tjedan provjerio ak sam premalo paste stavil il ak nisam dobro pričvrstil hladnjak jer mora da sam negdje zajebo  |
|  22.02.2010., 08:01 | #1300 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Minimalna voltaza ovisi dosta o primjerku procesora, tako da cak i da postavis savrseno ostale opcije ... nece pomoci ukoliko je proc gladniji. Evo za primjer:  Undervoltanja tj. vDroopa na ovom loadu nije bilo (1.232 IDLE/LOAD). BTW ta temperatura se i meni cini povelikom ... probaj opet postaviti tog Alpenföhna. |
|  22.02.2010., 21:17 | #1302 |
					Postovi: 3,280
				 | Ne znam kako do sada nisam vidio post xD VTT je bio oko 1.3x (x = nesto sitno) ... vise se ne sjecam tocne vrijednosti, ali sam dosao ispitivanjem tj. trebalo mi je 2-3 pokusaja da skuzim kako dise. Temperatura sobe je oko 23-24°C tj. nista ekstremno. BTW slazem se, ok je cooler  |
|  22.02.2010., 22:50 | #1304 |
					Postovi: 1,634
|  22.02.2010., 22:56 | #1306 |
					Postovi: 1,634
				 | Q6600 G0 da rezultati budu točniji   3.5GHz@1.35V, 3.6GHz@1.43V, 3.8GHz@1.53V - planiram jedan od ovih, mislim da ce biti ovaj u sredini. Moram se jos sa Destroyerom čuti u vezi temperatura koje je postizao.
|  23.02.2010., 08:21 | #1309 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Imaš istu ploču, identičan batch procesora i identično kućište + raspored komponenti/kablova u njemu da bi se mogli uspoređivati? Dream on. |
|  23.02.2010., 08:27 | #1310 | |
					Postovi: 2,281
				 | Citiraj:
|  23.02.2010., 10:12 | #1312 | ||
					Postovi: 3,280
				 | Citiraj:
  Primjerak iz siga je testiran na i5-ici samo do odredjene mjere:    Napon je navinut samo za potrebe testiranja coolera (inace radi na daleko manjim vrijednostima) =) Citiraj:
 Ukoliko se sve pogodi kako treba, daje neprikosnovene rezultate ... a ako ne sjedne sve kako treba rezultati su ispodprosjecni. Hrpa user reviewa je na XS-u i youtubeu. Jos ne planiram narucivati nista jer je samo soc. 1366 ready, ali ne i 1156 :/ (javili su da rade na tome i da bi trebalo biti uskoro omoguceno). | ||
|  23.02.2010., 10:30 | #1313 |
| Oppa Gangbang Style Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Varaždin
					Postovi: 1,763
|  23.02.2010., 14:57 | #1314 |
					Postovi: 3,280
				 | Razlika je 1-2 stupnja:  Ovo u stvari i nije nista cudno jer je Venom poznat po tome da obozava velike loadove ... Temperatura se nije previse mijenjala s vremenom, pa nisam htio dugo podvrgavati njega i plocu ovakvim samoubilackim akcijama (tocno se cuje kada se ploca javlja zvukom - "Odj... majmune!"  ) S druge strane, kada se malo bolje pogleda ... tko ce uopce vrtiti Small FFT na 1.5 ili vecoj voltazi?  |
|  23.02.2010., 15:22 | #1316 |
					Postovi: 8,320
				 | Da, i moji kvadovi (QX9650 i Q9550) su ludovali pod Smal FFT testovima kad sam ih krkačio preko 4.2GHz sa naonom preko 1.4V, samo je ploča radila piiip-piip svakih par minuta, vjerovatno PWM regulacija pobenesa   |
|  23.02.2010., 15:36 | #1318 |
					Postovi: 3,280
				 | Djeco, nemojte ovo raditi kod kuće =) BTW to je onaj zvuk koji sam spomenuo Razeru prije mjesec-dva ... prilikom ovakvog opterecenja osjeti se zujanje - kao izrazito jako cvrcanje napajanja. Jos kada se ima na umu da 1156 socket i nije napravljen za tako nesto ... a cesto zna imati i problema sa zagorijevanjem  Uglavnom, nemojte ni pomisliti na pokretanje LinXa sa 2 volta na procu ... ipak je racunalo namijenjeno za druge stvari  |
|  23.02.2010., 16:06 | #1319 |
					Postovi: 8,320
				 | Kako mi se čini - prije da neće biti nikakva ploča još neko vrijeme dok čekam što će mi banda kapitalistička sa firmom izmisliti. Što misliš, da iz vjerskih razloga rasprodajem konfu koju sam godinu dana slagao iz čiste uživancije? |
|  23.02.2010., 16:30 | #1320 |
					Postovi: 1,763
				 | iz zvjerskih razloga edit: možda je bilo već Hladnjaci samo za velike (kućišta) Twin tower hladnjaci - orig. test na rumunjskom |
