#572 |
Postovi: 7,504
#575 |
Avocado
Postovi: 7,852
3200 je isto puno za b3. Nisi imao pastu i quada si išao stavljat bez paste? Ne vjerujem... NHF, al ovo je očiti pokazatelj da broj postova nema veze sa zdravim razumom, da spomenem misli kolege McG-a. Ako si dobio q6600 na posudbu ili badava i onda se odnosiš prema takvim stvarčicama s toliko malo razuma pa daj se malo zamisli. I kako ti pobogu stoji u gamec2d gumbu u sigu ovo: CPU: Intel Q6600 B3 @ 3825MHz [425x9] & 1.3V Ako si to uspio, svaka ti dala, još bez paste... ufuf.
Spoiler alert! |
#576 | |||||
Postovi: 7,504
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 22.02.2010. u 18:13. |
#577 |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 26
q6600 b3 ni da mrdne sa defaulta
Nisam baš iskusan u ovom području a pokušao bih q6600 sa 2,4 dici do max 3 GHz-a. Konfiguracija je ova: Q6600 B3 Gigabyte X38-DQ6 OCZ Fatal1ty 8500 (1066 MHz) 8GB Čim pokušam FSB malo podići gore (za 10) ruši se odmah na startu i vraća na default. Ostavio napon na defaultu ili ga malo podigao, rezultat je isti. Sa 266x9 se ne miče. Na koju vrijednost podesiti djelitelj memorije(A, B, C, D?) Obzirom da nemam nekog iskusnijeg da mi pomogne obracam se ovdje. Pokusao sam sa uputama koje su na ovom forumu, ali ni da mrdne. Pomagajte! Hvala unaprijed svima. P.S. Zauzvrat nudim ginekološke usluge! :-)
Damir |
#578 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
poslikaj bios postavke, tamo di mijenjaš clockove. pa tu stavi fotke napajanje imaš neko ok? navedi i grafu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#579 |
Postovi: 26
Evo idemo redom: Ovo je prvi korak, gdje sam pokušao bez dizanja napona za malo podignuti kao na slici 1 i 2. Nakon restarta dodje mi do točke koju prikazuje slika 3 te se ponovo resetira i vrati na defaultne postavke slika 4. Napajanje je Corsair VX 550, a grafička je XFX GTS 250.
Damir |
#580 |
Postovi: 2,073
napajanje bi trebalo biti dovoljno. napon procu stavi na 1.35V a ne 1.28 kao što imaš sada, ako dobro pamtim, toliko piše na kutiji da drži garantirano pa nemaš brige oko kurenja, dižeš napon čisto da otkloniš njega kao uzrok, jer B3 nije baš dobar za OC kao G0 verzija, em treba napona a grije se više... kasnije kada sve bude stabilno, lako spuštaš napon korak po korak uz provjere stabilnosti, dokle ide robust graphics booster isključi, ili što već nudi u tom izborniku PCI express freq. stavi na 100 ili što ti je već default, jer ovako vjerojatno i nju dižeš. System memory multiplier smanji da ti bude ispod 800, i onda dizanjem takta proca naciljaš da budeš oko 800, možda te to zeza, jer sada je na 840! pa kako sada stvari stoje clockaš i memu i proc i grafu u isto vrijeme, idi prvo cpu, pa onda kada to bude stabilno se poigraš sa taktovima/latencijama memorije, ako idu preko 800MHz onda dobro. grafu ne bih savjetovao odmah clockati preko PCI frekvencije, već iz winsa sa programima za to. eto, pa vidi i javi jel pomoglo ![]() (btw u kojoj si bolnici, ja sam u KBC Sveti Duh)
#581 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
Pozdrav ekipi, nisam odavno bio ovdje ![]() da i ja bacim komentar ako je dopusteno, q6600 G0 bi trebao bez problema i do 3.2 na default voltazi! Savjet ovim mladjim clockerima, nadjite svoj clock! Svaka konfiguracija ima svoju "dušu" ... nemojte kao neke sto sam vidio da clockaju komp do tih granica da im se ruse po 3-4 puta dnevno, gdje oni ne zele priznati da to nije njihov clock... za moju rigg najbolji clock je 3.6 na 1.55v, i OCZ na 1066 mhz - vec skoro pa dvije godine nije se rusio! pozdrav za razera, starog lijana ![]() pozdrav za TomRi, starog vuka ![]()
XVG Verge |
#582 |
Postovi: 26
Uspio sam ga dobiti stabilnog na 3 GHz-a sa naponom 1,35V, poliranjem baze hladnjaka jer se pregrijavao. Na manjem naponu mi nije stabilan. Na 3,2 GHz-a (400*8) na 1,4V mi jedna jezgra "puca" nakon par minuta Prime95.
Damir |
#587 |
Postovi: 7,504
Možda se šugavi Everest zajeba ![]() Ma nema roštilja bez paste ![]() A jeba ga ja ako će gorit neka gori, ali nizak napon mu držim zasada. |
#590 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Danas mi je stigao Q6600 B3 i pošto mi se Artic silver pasta jako stvrdnula stavio sam Thermalright pastu koja je došla sa onim hladnjakom za čipset,isto pasta stara oko 3 godine. Kad stavim 1.35V(u biosu 1.47) i 3200MHz dolazi i do 90C,jeli to zbog paste,jel se isplati kupovati Artic silver novi ili če biti isto? Hladnjak je iz Moj komp,sa 2 120mm venta na cca 1800okr. Na 3000Mhz i 1.25V ide do 70-75C. |
#592 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Pitanje je koji je stvarni napon, ovo što ploča baca ne mora biti istinito. Da je 1.45V - temperature su realne. Smanji napon, s time i frekvu jel i pasti ce temp na zadovoljavajuće brojke, a ne vjerujem da ćeš tih 200MHz osjetiti. |
#594 |
Postovi: 707
Pogledaj da ti nisu upaljeni onaj EIST C1E ili kako vec uglavnom one điđe u biosu kaj ti smanjuju napon na CPU dok je PC idle. Možda ti u idle ocitas 1.35V i onda kad ga opteretis napon poraste na tih 1.47V. Malo mi je cudno da ti u BIOS-u namjestis na 1.47V a on daje 1.35V. To je 0.12V to je fakat puno. Ja imam P35-DS4 u biosu je 1.35V, u win bez opterecenja 1.34V, u win pod opterecenjem također 1.34V barem tako everest pokazuje malo mi je cudno da nepadne malo ispod 1.34 pod opterecenjem. |
#595 | |
Postovi: 7,504
#596 |
Postovi: 3,996
Nije ništa od tih gluposti upaljeno,stari sam ja OC-er,ne brini ![]() Stavio sam ipak Artic Silver,malo je zagrijao u pečnici ![]() A ok onda,tako valjda mora,jak je i na 3Ghz,nebo i zemlja naspram starog E5200 na 3500MHz u BC2 ![]() |
#600 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Evo napokon da i meni dosla u kuciste ova bebica od procesora, Q6600 G0 stepping, bez ikakvih dizanja napona, 333x9 te memorija na 800mhz ( 2x1gb goodram pro 2x1gb goodram), full stabilno temp 35 stupnjeva sa Coolermaster Hyper TX3, u kucistu NZXT M59 sa side i back ventom od 120mm. Sad nemam vise volje da se upustam loviti 3.6ghz, a i u sobi je jos uvijek preko 25 stupnjeva, tako da cemo to sutra navecer kad malo padne temperatura ... |
