			Datum registracije: Apr 2009
					Postovi: 6
				Windows 2003 server virtualno umrežavanje
			Poštovanje, Na 2 kompa imam virtualno instaliran po jedan server 2003 i xp. Na svakom serveru su dvije mrežne kartice (jedna za povezivanje s netom, a druga - local only - povezuje xp i server). Kartice za povezivanje s netom su na istom segmentu kao i T-com-ov router preko kojeg se spajam na net, dok su local only na različitim mrežama. Kad u RRAS-u upišem statičke rute xp-ove na različitim mrežama pingam normalno, ali sa xp-ova ne mogu na net (ne mogu pingati T-com-ov router, a oba adaptera na serveru pingam normalno). Kad u RRAS-u instaliram NAT/Basic Firewall i dodam interface koji je namjenjen za povezivanje s netom, xp može na internet i vidi mrežu na kojoj je T-com-ov router ali ne vidi mrežu na kojoj je xp na drugom kompu. Unaprijed hvala na eventualnom rješenju.  |
			 networking wannabe guru
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 1,001
		 koje si gatewaye stavio na XP-ovima bilo bi možda dobro da to malo skiciraš kak je spojeno, napišeš koje si route stavi gdje, ko ima koju adresu itd
	Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."  |
					Postovi: 6
		  IP adresa T-com-ovog router je 192.168.1.1 -->
                Na virtualnim serverima mrežni adapteri za spajanje sa internetom imaju adrese 192.168.1.5 i 192.168.1.6. Na oba sam stavio gateway 192.168.1.1. Druga dva adaptera na serverima imju adrese 172.16.1.1 i 172.17.1.1 (subnet masku 255.255.0.0), a na njima nisam stavio gateway. Jadan XP ima adresu 172.16.10.10 i gateway 172.16.1.1, a drugi 172.17.10.10 i gateway 172.17.1.1. Interface na postavljenoj statičkoj ruti je onaj sa adresom 192.168.1.5, Destination 172.17.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.6 (interface servera na drugom kompu) i Metric je 1. Na drugom serveru je Interface na postavljenoj statičkoj ruti onaj sa adresom 192.168.1.6, Destination 172.16.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.5 i Metric je 1.   IP adresa T-com-ovog router je 192.168.1.1
	Na virtualnim serverima mrežni adapteri za spajanje sa internetom imaju adrese 192.168.1.5 i 192.168.1.6. Na oba sam stavio gateway 192.168.1.1. Druga dva adaptera na serverima imju adrese 172.16.1.1 i 172.17.1.1 (subnet masku 255.255.0.0), a na njima nisam stavio gateway. Jadan XP ima adresu 172.16.10.10 i gateway 172.16.1.1, a drugi 172.17.10.10 i gateway 172.17.1.1. Interface na postavljenoj statičkoj ruti je onaj sa adresom 192.168.1.5, Destination 172.17.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.6 (interface servera na drugom kompu) i Metric je 1. Na drugom serveru je Interface na postavljenoj statičkoj ruti onaj sa adresom 192.168.1.6, Destination 172.16.0.0, mask 255.255.0.0, Gateway 192.168.1.5 i Metric je 1.  |
					Postovi: 1,001
		 probaj samo stavit default gateway na karticama na serveru, koje su ti za internu mrežu, adresu od kartice za net kolko sam skužio, to bi izgledalo ovako adapter sa adresom 172.16.1.1 - default gateway 192.168.1.5 adapter sa adresom 172.17.1.1 - default gateway 192.168.1.6
					Postovi: 6
		 To sam već pokušao, ali javlja mi upozorenje da gateway nije na mrežnom segmentu definiranom IP adresom i subnetom, a ako ga zanemarim javlja mi se drugo upozorenje: "Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network". Ovo drugo upozorenje se javlja i ako stavim gateway koji je na istom mrežnom segmentu. Ako i njega zanemarim problem ostaje isti. Inače XP-ovi vide jedan drugog, ali ne vide mrežu 192.168.1.0 na kojoj je ruter. Kad instaliram NAT, vide tu mrežu, ali ne vide jedan drugog.  |
					Postovi: 1,001
		 kad odeš u RRAS, desni klik na naziv servera, properties, jel ti uključeno router? probaj stavit na LAN routing only
					Postovi: 6
		 Postavljeno je na LAN routing only. Da li bi bez da u RRAS-u dodam New routing protocol, NAT/Basic Firewall, trebao XP vidjeti mrežu 192.168.1.0? Mislio sam da je problem u Firewallu, ali sam prilikom dodavanja interface-a označio samo Enable NAT, bez firewalla i opet ne widim drugi XP.  |
					Postovi: 1,001
		 ne treba ti NAT, taj dio odrađuje T-Comov router probaj maknut RRAS i ponovo ga setupirat, i u onom wizardu odi na Custom Configuration i samo dodaj LAN Routing zato i služi routiranje, da se vide računala koja su na drugačijim subnetovima ![]()
