Staro 16.02.2010., 14:46   #871
Autor Metamphetamine Pregled postova
To je problem s driverima, probaj stariju verziju.
i istina je, vjerovao ti ili ne. uzeo sam prve starije i instaliralo se bez problema. ne znam što se to događa sa njima. nije prvi puta.
Staro 16.02.2010., 15:28   #872
dredger
Postovi: 31
Win7 & Invalid drive
Pozdrav,
izvadio sam jedan disk iz računala (sa dvije particije) pa mi je u slovnom rasporedu ostala rupa. Promjenio sam slovo extended particije na sistemskom disku (na kojem su samo user files: mp3, slike, divx, dvd-rip...).
I dalje u windowsima sve radi dobro osim što sam naletio da mi se instaler od AutoCAD-a buni i dobio: "Error: xxxx, Invalid drive G:\". Vjerovao sam da je problem do AutoCAD-a ali naišao sam sličan problem i kad sam pokušao preko control panela/uninstall program skinuti jedan program (Catalyst CC), opet sam dobio poruku "Error 1327, Invalid drive G:\"
Ima li nade kako ovo fixati, i u čemu je problem?
Hvala na savjetima!
dredger je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 16:52   #873
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
Autor microsoft66 Pregled postova
canyon wlan kartica sa rtl cipom neradi na windows 7 64bit...nakon nekoliko dana testiranja i isprobavanja svih drivera nije ju bilo moguce osposobit(radila je ali nakon nekoliko dana prestala),, kupio sam novu wlan karticu,edimax ew7128g sa rt cipom i za nju postoje win7 64bit drivera...zasad radi odlicno i signal je puno bolji od prijašnje
s istim problemom sam se i sam suocio, kaj je najgore, znala mi je smrznut cijeli komp ili ga restartat... takodjer je zamjenjena novom karticom D-link DWL-G510 s atheros chipom i radi ko beba
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien
nathan je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 19:35   #874
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,260
eto vidis...bilo bi dobro da netko od odgovornih sažme sav hadrver koji neradi na win7 64bit pa da ljudi znaju i nezalaću se unapraijed s kupovinom..
microsoft66 je online   Reply With Quote
Staro 16.02.2010., 19:55   #875
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,536
Na koga si to "odgovornog" mislio? Tko i gdje bi trebao postaviti takvu listu? Tko bi je održavao i pratio da li je neki od proizvođača konačno izdao drivere? Vrlo nezahvalan posao.
Prije instalacije svakog OS-a pogleda se na stranicama proizvođača hardvera ima li drivere za taj OS i/ili malo potraži na Internetu (googla). Recimo Microsoft nudi Windows 7 Upgrade Advisor koji može pomoći u odluci.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 16.02.2010., 22:56   #876
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
cemu lista kad na M$ stranicama postoji sta je podrzano, a sta nije, ljudi su jednostavno preljeni progooglati, mozemo mi napraviti i 10 stranica kad nece nitko malo pretraziti, ukucas u google hardware koji ti treba i jednostavno dodas "w7 support?" ako ti to neizbaci odes na M$ stranicu i bacis nos, i nece biti potrebe za nikakim stranicama, isto tako mozes nazvati ili mail-ati M$ i siguran sam da ces dobiti odgovor
BTW ne odnosi se na tebe LAcy, vec opcenito...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2010., 00:22   #877
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Nakon nabave novog diska, usljedila jenova instalacija W7 i problema ko u priči
Prvo, instaliram object dock, ne dize mi se kad pokrenem komp, naravno u programu je slozeno da mi dize priliko startupa. Odem na run-msconfig i vidm da ga tamo pod startupom nema
Pokusao par puta ponovo instalirat, bezuspjesno
Onda msn, instaliram ga, slozim postavke, ali on mi se totalno glupo integrila u win.
Znači kad pokrenem komp, on se prijavi i onda mi automatski kao na gore prikazanoj slici. Znači ikona na taskbaru, i kad dodjen s mišem na nju, imam kao dva prozora, jedan ja kao moj profil, a druga je kao messenger. Taj messenger ugaasim i ostane mi taj profil. Ugasim profil, on mi se odjavi iz msn-a.
Prije sam to slzio tako da se msn prijavi, i bude mi ikonica dolje desno u notificatinima, a sad ju nikako ne mogu dobi da mi bude dolje, nego cim zagasim ovo u taskabaru, odmah mi izadje i odjavi se iz msn-a.
Jel moze biti problem taj, sto sam odmah nakon instalacije zagasio sve nepotrebne servise po ono blackViper vodicu?
Pa se onda sve to smrdalo, ili je to nesto do msna?
Hvala i pozz
Staro 18.02.2010., 01:52   #878
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor srale7 Pregled postova
Nađi u Program Files gdje je instaliran Object Dock i odvuci njegovu izvršnu datoteku desnom tipkom miša u Startup mapu u Start meniju. Kad ga dropaš samo klikni na Create Shortcut Here.
Desna tipka na shortcut od WLM-a - Properties - tab Compatability - okači kvačicu na Run this program in compatability mode for: Windows Vista.
Staro 18.02.2010., 20:38   #879
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor tutix Pregled postova
Pokusao sam drag n dropom premjestiti exe file od object docka, ali jednostavno mi ne da da ga tamo dropam
To sam pokusao u system configuration-starup, a ja na startu ni nemam startup.
Sto se tice WLM-a, to je bilo ok, u biti nije bilo slozeno da se pokrece kao vista, vec nije bilo uopce slozeno da se ikako pokrece, odnosno bilo je default. stavio sam compability XP sp2 i sad radi normalno.
Pokusao sam sloziti da i objec dock bude pokretan kao pod xp, ali u compability jednostavno je to posvjetljeno odnosno ne mogu to slozit kako treba..
Staro 19.02.2010., 01:24   #880
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa bar tih dockova ima, ivista RK Launcher, obicni RK Launcher, object dock...jer koristis zadnju verziju objeckt docka ili...probaj ponovo skinuti s njihove stranice onaj obicni pa probaj
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 19.02.2010., 01:35   #881
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Uspio sam ga slozit, stavio sam ga u startup i sad radi ko beba
Hvala Tutixu
Staro 20.02.2010., 16:38   #882
Gjurovski
P.E.B.K.A.C.
Gjurovski's Avatar
Postovi: 2,304
Ima tko problema sa instalacijom starijih igara na Win7 x64?
Naime meni se poceli pojavljivati sa igrama tipa Mass Effect i MoH Airborne, pokrenem setup\installer stovec pokrene se onaj prozor preparing to install nakon toga samo prozor nestane i nis se nedogada e sad UAC je ugasen probao sam i sa compatibility with Xp SP2, SP3, Vista i nista nepomaze a tu tamo se pojavi onaj prozor sa Reinstall using recommended settings ili This program is installed correctly, par puta sam i stisnuo ovaj Reinstall using recommended settings i nis on ga svaki puta sam zavrti i kada treba poceti instalacija sam nestane?
Jel to opcenita nekompatibilnost sa x64 ili nes drugo?
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/
Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Gjurovski je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2010., 22:46   #883
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
pozz ekipa,
imam problem tj. nije toliko problem koliko iritira, radi se o tome da sam neka prije davno skidao neki font i ugl ostao mi je fajl na disku koji u biti i nije na disku ? i kad ga hocu izbrisati javlja mi ovo:
zna neko u cemu je problem, tj. kako ga mogu izbrisati da ga vise ne gledam kad god udjem u folder.
Nemogu ga izbrisati, rename-ati praktici nista samo stoji u folderu kao duh.
Tichma je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 01:49   #884
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
i... kad izlazi prvi SP...
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 09:09   #885
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
oko 6 mj. valjda
Staro 21.02.2010., 18:49   #886
ante2
ante2's Avatar
Postovi: 1,313
Braco upomoc !!!
Evo jedno pocetnicko pitanje.
Kako maknit stare i stavit nove drivere za graficku GTX 275 na ovom prokletim vindozama 7(64 bit) ?
Kad maknem drivere rucno tj iz kontrol panela nakon ributanja vindoze stave neke genericke koji smetaju originalnim nvidijinim da se instaliraju + da li prilikom deinstalacije trab micat sve sta ima ime nvidija tj drivre za fiziku kontrol panele i druge programe koji imaju ime nvidija u sebi ili je dovoljno samo glavne drivere maknit.
kod dobrih starih XP-a je to bilo puno lakse
a jos i ovo da li je umjesto rucne deinstalacije/instalacije mozda bolje to prepustiti automaskom update-u, jer vidim da mi i tamo nudi nove drivere za grafu
kako god fala na pomoci izgleda da sam malo ispa iz igre kad je novi OS u pitanju
MSI Z77 MPower
Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S
Gigabyte GTX 1070
DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance
Carbide Series Air 540, Corsair RM750i
CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud
DELL U2515H
Synology DS413
ante2 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 19:04   #887
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nadjes program drive sweeper, isntaliras ga i odes u safe mod, pokrenes program odaberes nvidia, obrises sve drivere za video, vratis se nazad i instaliras normalne drivere, ako ti neuspije instalacija probaj iz safemod-a, mozda imas autmatsko skidanje drivera s neta sto ti nebi preporucio
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.02.2010., 23:03   #888
Genius007
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Pozz ljudi..
evo imam i ja jedna problem sa win7..dakle problem je u tome sto mi nece uopce da ga digne..imao sam onu RC verziju prije i sve je super radilo..nakon toga sam skino win7 i kreno ga instalirati i dode na 27% prilikom instalacije i restarta naravno komp...nakon restarta krene nastavak instalacije ali se zaledi i neide dalje nikuda...samo vidim onaj plavi njegov wallpaper i tu stoji...
sve sam prije instalacije provjerio i sve pase..
konfa:
IP 4 3,0gh 531
gigabyte GA-945P-S3
7900GS
2gb rama
80gb disk
Genius007 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2010., 23:06   #889
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
Od kuda si skinuo te windowse? Možda ti je baš to i problem.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.02.2010., 23:14   #890
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Iste windowse sam instalirao na jos 3 razlicita kompa i na svim kompovima je sve uredno instalirano i rade bez greske....
Staro 21.02.2010., 23:29   #891
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
pa jesi probo malo duze sacekati, mozda mu treba malo duze da odradi neke operacije...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.02.2010., 23:30   #892
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Autor fre@k Pregled postova
Jesam i predugo sam ga cekao..cca 4-5h sam odvojio samo za to da cekam i dalje se nista nije desavalo
Staro 21.02.2010., 23:38   #893
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
jesi probo s x32 i x64 verzijama, ja sam imo slucaj na informatici da zbog hdd-a nije htio instalirati, ali meni nije uspio doci ni do prvog restarda odma gresku izbaci, kod tebe on vjerovatno iskopira podatke, restarta se i krene dalje, e sad stvarno neznam sta bi tu moglo biti
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 21.02.2010., 23:42   #894
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
probao sam sa x32 a x64 nemogu..probao sam i sa drugim diskom i dalje nije htio..
Staro 22.02.2010., 20:28   #895
Simao
Lokacija: kalkuta
Postovi: 5
Imao sam XP instaliran i sad sam instalirao windows 7. Formatirao sam C disk i na D disk sam ostavio svoje bitne podatke. Nakon što sam instalirao windows 7 ne prikazuje mi mi disk D, kako uključit da se vidi?
Simao je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2010., 21:06   #896
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
dali bi prosla varijanta da kod kolege dignem win 7 i spojim taj disk kod sebe u komp..ali nije ista konfiguracija..on ima
4gb rama
AMD x2 2,6
gigabyte ploca neznam tocno koja
8800GT
Staro 22.02.2010., 21:11   #897
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
to sam ti mislio i predloziti. Ja znam da meni to ja ko rijetko uspjevalo na xp-u, jednostavno mi je izbacivalo kao da nema podataka, sto je meni katastrofalno islo na zivce. Mozes probati nista te nece kostati.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 22.02.2010., 21:21   #898
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
Evo veceras cu probati pa vam javi kako je proslo..ako nista drugo na ovja komp XP nazad...i kupnja novoga i tek onda win 7..
Staro 23.02.2010., 00:47   #899
Genius007
Lokacija: Požega
Postovi: 117
evo samo da javim da je operacije neuspijela..ipak nista od te varijante...jel tko zna jos koji nacin da bi mozda moglo upaliti?
Staro 23.02.2010., 01:30   #900
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,512
