Staro 17.02.2010., 11:27   #3241
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor nino Pregled postova
Iskreno...osobno nisam nista podesavao, vec mi je 2 god. spojen pc na plasmu.
Isti koji koristis i inace. Mpc, Vlc...itd.
Mislio sam da li postaviti Clone mode, extended, koji refresh rate za plazmu...
Otvorio u VLC-u neki divx, kad ono titlovi preko pola ekrana, stavio u opcijama na smaller, ali uvijek isto. Probat ću MPC HC.
Autor Problem Pregled postova
kad mi je plasma spojena na pc u clone modu, prilikog gledanja filmova mi se desava tearnig na plasmi. Kad stavim extended window, onda tearing nestane. Vjerujem da ima tu nesto to refresh ratea. Spojeno prek HDMI-a....
I ja sam primjetio tearing, ono malo što sam bio isprobavao, ja mislim da sam stavio extended.
Dr. Beast je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 11:33   #3242
Crni_007
Crni_007's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 302
Kod mene je Panasonic plazma HD Ready, model 42x10, povezano DVI-HDMI kablom rezolucija obavezno na 1920*1080 jer samo kod te rezolucije mogu odabrati refresh @ 24Hz kako nebi doslo do trzanja filmova koji su snimljeni u 23,98 slicica.
Ako je postavljeno u Clone mode, onda mi ne odgovara rezolucija tj refresh za plazmu jer se ne podudara npr 50hz sa 24 koji mi treba za film.
Gledam s MPC-Home Cinema + Core AVC(za obradu videa) + DirectVOB Sub(za titlove). Grafa je ATI 3850HD. Inace sljaka i DXVA podrska
Crni_007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 11:39   #3243
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor Crni_007 Pregled postova
I ja imam 42X10Y, spojeno HDMI-HDMI. Probam danas postaviti na 1920*1080 @24Hz i vidjeti s kako radi s MPC HC. Kada sam isprobavao stavio sam rezoluciju 720p, a refresh je ja mislim bio 50 ili 60Hz pa je bilo problema..
Staro 17.02.2010., 11:41   #3244
Buraz20
Postovi: 131
Vec dulje vrijeme imam dilemu između lcd i plazma televizora, napokon sam odlucio kupiti p42s10es, samo me muci jedna stvar, koristio bih ga povremeno kao monitor za pc pa me zanima da li je u tom slucaju bolje kupiti lcd?
Zadnje izmijenjeno od: Buraz20. 17.02.2010. u 11:51. Razlog: greska ^^
Buraz20 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 11:43   #3245
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
e, a jeli i kod tebe slika van margina? Znaci slika ti ide van gabarita ekrana. Probao sam sa onim desktop size and position smanjit (u Nvidia CP) ali 0 bodova.
Grafa je inace 9600M GS, telka isto ko u tebe, spojeno HDMI => HDMI
Staro 17.02.2010., 11:52   #3246
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
2 "Problem"
gotovo sam 100% siguran da ti je na tv-u ukljucena opcija "overscan" - to si moras iskljuciti, i kod mene je na telki aspect ratio podesen na 16:9
2 "Buraz20" nemam iskustva s koristenjem plazmi kao monitor, ali ja bi onda rade uzeo 42" LCD full hd, ali mi se cini da to kosta puno vise od plazme, a i nece imati bas tako dobar prikaz filmova.
Ako ti treba za nekih 1-2h surfanja, mislim da se plazmi nebi smjelo nista dogoditi
Staro 17.02.2010., 12:03   #3247
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
hvala
sto se tice surfanja, kaje ne postoji jedino opasnost od burn in-a? A to rijesis tak da prebacis jedno 5-10 min nek radi tv i onda opet na komp. Neznam, mozda grijesim
Staro 17.02.2010., 13:15   #3248
Crni_007
Crni_007's Avatar
Postovi: 302
Velika je vjerojatnost da se neće nista lose dogoditi ako bi koristio plazmu koji sat za surfanje, eventualno ako bi ostali obrisi gdje je bila staticna slika, no ako ti to i ostane, trebalo bi nestati nakon 30-ak sekundi gledanja obicnog TV-a.
Ja sam pogledao 100-tinjak filmova sa crnim crtama gore i dolje, i na bijeloj podlozi se ne primjecuje da su gornji i donji dio manje potroseni od sredine na kojoj se prikazuje slika, pa mislim da nebi trebalo biti probleme kod surfanja.
BTW, uskoro izlaze novi modeli iz Panasonica, pa mozda vrijedi malo pricekat
Staro 17.02.2010., 13:24   #3249
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
po 100ti put na ovoj temi... imam doma pv70 i evo recimo sinoć je negdje jubilarna 50ta noć da je ostao na statičnoj slici (htpc koji izađe u meni kad završi film) i apsolutno nikome ništa... mi tu ne pričamo o pol sata-sat, nego o 6-7h statične slike.
štoviše taj trenutni burn-in je vidljiv isključivo ako je ekran zgašen ili je full jedna boja, ak se upali telka i gleda dalje, apsolutno se ništa ne kuži.
Staro 17.02.2010., 13:43   #3250
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
hvala
Griješiš. Nekad bilo sad se spominje i stalno se to ponavlja.
Burn-in više ne postoji.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 17.02.2010., 13:57   #3251
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ako nekoga zanima ovdje imate specifikacije novih Panasonic plazmi/LCD-a.
simba je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 14:05   #3252
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Autor simba Pregled postova
tx-p50vt20e cijena u londonu 2000 funti
tx-p65vt20e - 4000 funti
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 14:14   #3253
DiRT
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
DiRT's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ja bi si trebao ugrabiti neki G20 Čekam samo dolazak.
PC:
CPU: Intel Core i7-7700
COOLER: SCYTHE Mugen 3 rev. B
MBO: MSI B250 GAMING M3
GPU: ASUS Dual Radeon RX 6650 XT OC Edition 8GB GDDR6
RAM: Kingston HyperX Fury (2x8GB) 2133MHz@2400MHz CL16 DDR4
SSD: Samsung 840 Pro (128GB), Samsung 970 EVO Plus (2TB)
HDD: WD1003FZEX (1TB), WD20EZRZ (2TB)
PSU: Corsair 650W RM650, 2019, 80 PLUS Gold
KUĆIŠTE: Antec 300, 2xSCYTHE Slip Stream 120mm (500rpm, 7.5 dB)
OS: Windows 10 Pro 64-bit
Externi HDD/SSD:
Seagate Basic Portable Drive (1TB)
WD My Passport (1TB)
WD My Passport (2TB)
WD Elements (2TB)
Verbatim Vx500 (240GB)
Silicon Power PC60 (240GB)
Kingston XS1000 (1TB)
MONITOR (TV):
Dell G2724D + Dell U2414H
Samsung UE55NU8002TXXH
Samsung QE43Q60AAUXXH
Philips 43PUS8506/12
TIPKOVNICA:
Logitech K800 Illuminated
MIŠ:
Logitech G502 Proteus Spectrum RGB + SteelSeries QcK Edge - Medium
Logitech MX Master 3 Black
Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
Logitech M590 Silent
ZVUČNICI:
Logitech Z-5500 (S/PDIF) + Logitech Bluetooth Audio Receiver
MAGNAT Monitor Supreme 202 Black 2-way bass reflex bookshelf speakers
MAGNAT Monitor Supreme Center 252 Mocca
SLUŠALICE:
Logitech Zone Vibe 100
Samsung Galaxy Buds3 Pro
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro
Xiaomi Buds 3 Star Wars Edition
Mi True Wireless Earbuds Basic 2
Sennheiser CX 3.00
AKG Samsung Galaxy Earbuds
AKG Y500 Wireless
MOB:
Samsung Galaxy S7 Black, 4/32GB +
Samsung microSDXC 64GB EVO+
Samsung Galaxy S10e Black, 6/128GB +
Samsung microSDXC 256GB EVO+
Huawei P50 Pro Golden Black, 8/256GB
Samsung Galaxy A55 5G Awesome Navy, 8/256GB
Samsung Galaxy S24+ Onyx Black, 12/256GB
LAPTOP:
(Lenovo ThinkPad E560)
CPU: Intel Core i3-6100U
MBO: -
GPU: Intel HD Graphics 520
RAM: 2x4GB DDR3L 1600MHz
SSD: Kingston A400 480GB
OSTALO: 15.6-inch HD TN
PC POSAO:
(HP Z2 Tower G9 Workstation)
CPU: Intel Core i7-14700K
MBO: HP 895C
GPU: Nvidia RTX A2000 12GB
RAM: 1x16GB DDR5
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 2TB
MONITORI: 2 komada HP Z27 27-inch 4K UHD
PERIFERIJA: Logitech K750 Solar, Logitech MX Master 3 Graphite + Logitech MX Master 2S Bluetooth Edition Graphite
(HP Z2 Tower G4 Workstation)
CPU: Intel Core i7-8700K
MBO: HP 8455
GPU: Nvidia Quadro P2200 5GB
RAM: 1x16GB DDR4
SSD: Samsung 512GB
HDD: WD 1TB
LAPTOP POSAO:
(Apple MacBook Air 13.6-inch M2 8/256GB MLXY3CR/A Silver)
(HP EliteBook x360 1040 G11 2-in-1, 14-inch WUXGA Touchscreen, Intel Core Ultra 7 155H, 16GB LPDDR5x, Samsung 1TB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
(HP ProBook 450 G7, 15.6-inch FHD, Intel Core i5-10210U, 8GB DDR4, Samsung 512GB NVMe M.2 SSD, MX250 Graphics, Backlit Keyboard, Windows 11 Pro)
DiRT je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 14:17   #3254
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Možeš bezecirat u Ronisu. Cijena 8.999 kn.
Staro 17.02.2010., 16:11   #3255
Bara_st
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Taj Ronis dere ljude cijenom ki zeca. Tribalo bi pričekat cijene u drugim trgovinama pa onda tek vidit stanje stvari, u EU je taj isti TV cca 7000kn, a kolko mi je poznato mi nemam carinu na tehniku.
Evo ovdi svih E modela za 2010. Zanimljivo što se većina nudi i u srebrenoj boji, a jedan Edge LED LCD i u ljubičastoj i biloj.
Bara_st je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 16:58   #3256
DEEMon
DEEMon's Avatar
Postovi: 166
Razmišljam o kupovini televizora, možda za koji dan a možda za koji mjesec pa trebam preporuku.
Gledalo bi se sa 3m udaljenosti.
Gledala bi se televizija (ova bijeda od HD-a u hrvata) i sa kompa filmovi dvd-rip ali i bluray ripovi.
Igrale bi se igre, ali nebi služio za rad na računalu (internet, office...).
Koliko sam ja malo pohvatao trebao bi full-hd (radi igri i bluray sadržaja).
100 Hz radi bolje slike
Dijagonala 37" - 42"
Cijena do 6000kn
Zanima me koji bi televizor bio dobar za gore navedeno i da li dolazi uskoro neki novi tv na tržište koji bi bio must have do 6000kn?
MBO Gigabyte M56S-S3, Napajanje CHIEFTEC 450W, AMD Phenom 9650 ,3 gb ram ddr2 800mhz, ATI Radeon x4670 512 mb, HDD WD black 1 TB
www.prometna-zona.com
DEEMon je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 17:05   #3257
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Autor AMD Pregled postova
eto, na greskama se uci
znaci na svojoj 42x10y mogu igrati do mile volje gran turismo?
Staro 17.02.2010., 17:12   #3258
Bara_st
Postovi: 197
Ako nema neki neprozirni logo tokom vožnji onda naravno da moš, štoviše onda je poželjnija za gaming od bilo kojeg LCD-a.
Staro 17.02.2010., 17:16   #3259
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Pa gore je malo prije AMD rekao da nema straha od bi-a. Cemu sad onda strah od loga?
Staro 17.02.2010., 17:18   #3260
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Autor Bara_st Pregled postova
Kakav neprozirni logo.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 17.02.2010., 17:19   #3261
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
ti si moj heroj
Staro 17.02.2010., 18:30   #3262
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
Autor DEEMon Pregled postova
Cijena do 6000kn
pogledaj si LG 42 LH4000, cijena ti je 5999 kn ( techno max )
sumljam čisto da ima neki HDTV u toj veličini po toj cijeni, a da je bolji...
ja nisam našao...
dakle.. ovak bukvalno ću ti navest specifikacije..
dakle 42" - 107 cm, kontrast je 80 000 : 1, 100Hz, 1080p itd....
neznam.. ja sam gledao sebi tv i nisam našao neki bolji do dotične cijene..
I reject your reality and substitute my own!
-Stinger- je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 18:37   #3263
Mad_Duke
@Deemon.
Moj savjet ti je da si uzmeš
1. Plazmu
2. HD Ready. Pogotovo ako se misliš igrati jer ćeš vjeruj mi puno uštedjeti na hardwareu od kompa jer je velika razlika imati hardware kaj može tjerati igru na 1920x1080, naspram 1280x720.
Staro 17.02.2010., 19:37   #3264
Bara_st
Postovi: 197
Autor -Stinger- Pregled postova
Ima ih, kako ne i to pogotovo ako je za gledanje TV-a, kao primjer ću ti navset Panasonic TX-P42S10E.
Staro 17.02.2010., 20:04   #3265
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
a gle.. ako mu je tamnija soba onda je ovo odličan izbor!!
( tamnija u smislu vanjskog svijetla )
a šta misliš za LCD?
Staro 17.02.2010., 20:15   #3266
Bara_st
Postovi: 197
Ma to sa vanjskim svjetlom nije istina. Jedini problem plazme je što nisu za surfanje ili za igranje igri di imaš neke trake konstantno na ekranu, za sve ostalo su iznad LCD-ova pogotovo ih LG.
Problem tog LG-a je loša crna(boljka svih IPS LCD-ova) ali još veći minus za LG je i to što niti IPS matrica nije dobra kao Panasonicova IPS-alpha. Nažalost Panasonic IPS-alphu ni ove godine neće ponuditi u 42'' već su najveći u 37'' i to G20E i S20E modeli, kod 42'' su obični IPS i oba sa 100Hz interpolacijom.
Staro 17.02.2010., 20:42   #3267
-Stinger-
-Stinger-'s Avatar
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
pa gle.. i nemaš baš neki izbor LCD-ova od 100Hz sa 107 ekranom, full HD i da je neki dobar kontrast... ( 42" ), a da je cijena do 6000 kn
BTW.. kako možeš napisat da plazmi ne smeta svijetlost...
pa ako mu sunce direkt ide u plazmu bude više sunca vidio nego sliku
LCD nema takvih problema prvenstveno jer se tu najviše i razlikuju od plazmi, oni nemaju " staklenu " prednju stranu kao recimo plazme, zato je i preporučeno da tko ima puno svijetlosti u sobi gdje mu je tv da uzme LCD, a obratno od toga je plazma bolja.. dakle ako ima manjak svijetlosti...
inače na svim LCD-ovima ćeš imat problem s crnom bojom, osim ako ne izdvojiš puno para...
Staro 17.02.2010., 20:59   #3268
Mad_Duke
Da, lik sigurno živi u penthouse-u koji se okreće tako da mu sunce uvijek direkt tuče na TV. Ne pričaj gluposti. Prije su svi ljudi imali CRT-ove, pa nisu plakali kako im sunce stalno tuče. Možda jedna osoba od 20 ima većih problema dok gleda plazmu usred bijelog dana.
Staro 17.02.2010., 22:28   #3269
DEEMon
DEEMon's Avatar
Postovi: 166
Volim imati zamračeno kad gledam tv. Tv je za sobu a ne dnevni boravak, a ionako tv najcesce gledam navecer kad je mrak.
Vidim ova plazma Panasonic TX-P42S10E pise 400Hz, koliko je to realno bolje o 100Hz na lcd-u?
Na Hdtelevizija pisu nedostaci doticne plazme:
Nedostatci
* Deinterlacing SD interlaced signala
* Ne postojanje 100Hz ICFM algoritma
* Prosječan prikaz HD signala pogotovo mkv-ova
* Slabi postkalibracijski rezultati u odnosu na prekalibracijske (troma elektronika)
* Ne postojanje naprednih funkcija za kalibraciju game i primarnih boja (white balance)
* Gama krivulja neujednačena
* Ne postojanje Film mode deinterlacinga -> nema 3:2 kadensa
* Zelena i crvena boja blago naglašena
* Sekundarne boje odmaknute od svojih referetnih vrijednosti
Staro 17.02.2010., 22:51   #3270
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Pomjesao si linkove;
To stoji za L42S10 koji je LCD.
http://hdtelevizija.com/2009/08/26/r...10es-107-cm/6/
Nani je offline   Reply With Quote
