Staro 17.02.2010., 11:57   #1
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 4,958
Simens + IPTV + WDTV na isti kabel?
Bok !
Ima problem sa povezivanjem/spajanjem routera i MaxTVa+WDTVL u drugoj sobi.
Saljem nacrt di se vidi kako je to sad spojeno.
http://slike.hr/slike/siemenswdtvl_afddd.jpg.html
Problem je :
Kad se router restarta/promjeni IP (jednom u 24h) MaxTV vise nemoze uhvatit signal (stoji IP:0 na displayu) te moram rucno prespojit ovaj kabel iz 8portnog switcha u IPTV direktno u router i restartati MAXTV i onda je sve OK do ponovnog restarta. Do tog restarta IPa - WDTV i MaxTV rade bez problem (kompovi rade normalno nekih 2 godine tako da tu nema problema) cak i zajedno/u isto vrijeme.
WDTVLive nema problem ni nakon restarta IPa/routera dok Atalanta nikako ne zeli uspostavit vezu u tom slucaju OSIM ako je WDTVL iskopcan iz switcha u sobi2 - onda radi OK.
E sad moje pitane je ima li kakvog lijeka (mozda nisam dobro spojio?) tome osim da provlacim novi kabel samo za IPTV (sto je jako tesko jer mi je u kanalici vec sad 5 kablova i nista vise ne stane bez da izbacim nesto od postojecih )?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2010. u 12:25.
Staro 17.02.2010., 12:09   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,186
Ništa od toga. Pokušavao i ja sa Motorolom na Iskonu slično složit ali nikako nije funkcioniralo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 200/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 PRO 4650U
Radeon RX Vega 6
14" 1920x1080 IPS
8GB RAM
Kingston KC3000 512GB
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 17.02.2010., 12:23   #3
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Jel ti nije uopce radilo ili kao i meni sve OK do restarta IPa ?
Bili sta pomoglo da umjesto 5portnog switch ubacim jos jedan router ?
Staro 17.02.2010., 12:30   #4
Facelessone
Postovi: 4,186
Meni nije nikako radilo. Ako se dobro sječam, nije mi uopće htjelo radit dok je bio switch u igri, makar je komp bio ugašen.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 200/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Radeon RX Vega 6
14" 1920x1080 IPS
8GB RAM
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 17.02.2010., 12:41   #5
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Hmm vidis meni taj dio radi bez beda i sa oba kompa upaljena (ponekad i treci/laptop na mrezi ili wireles) ali nece poslije reseta da uhvati signal/IP . Zbunjuje me to sto WDTVL radi bez greske u istim uvjetima pa se razmisljam da nije mozda do Atalante pa se mislim da zicam/trazim Simensa 7710 pa mozda bude s njim radilo ok.
Staro 17.02.2010., 12:47   #6
Facelessone
Postovi: 4,186
WDTV radi normalno jer se i on spaja preko LAN-a. Atlanta se spaja na router i dalje ide preko bridgane konekcije...
Wireless nema nikakve veze s tim.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 200/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Radeon RX Vega 6
14" 1920x1080 IPS
8GB RAM
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 17.02.2010., 13:07   #7
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 997
hmm zanimljiv slučaj
čudim se da ti uopće radi
reci mi, da li ti se router baš restarta ili samo reconnecta?
da li su ti switchevi managed, odnosno da li podržavaju uspostavu VLAN-ova
možda bi mogao pokušati staviti MaxTV u zasebni VLAN
kad bi WDTV bio ištekan, MaxTV bi radio cijelo vrijeme, a WDTV bi mogao po potrebi uštekavat i radio bi?
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 13:26   #8
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Znam da je wirelles ovdje sporedan, htio sam smao i to napomenuti d aje ukljucen jer sam cuo da neku ljudi imaju problema sa tiem ka dim je ukljucen Wireless na tom Siemensu .
Sto se tice konekcije pa i WDTVLive i MaxTV/Atalanta idu kroz dva switcha tj. uvjeti su im jednaki ako sam te dobro razumio sto kazes ? Stos je samo da ovaj 8portni switch mora imati prikljucena oba ulaza na routeru (jedan LAN i jedan IPTV) jer inace neradi ili jendo ili drugo (net/IPTV) u slucaju da je spojeno samo jednim kabelom sto je logicno posto su to dva ralicita porta na routeru sa ovim T-com firmwareom.
Autor Xan Pregled postova
Kad je WDTV istekan iz 5 portnog switcha u Sobi 2 onda maxTV radi normalno danima/tjednima nakon recconecta (Xan imas pravo trebao sam reci/napisati reconnect a ne restart ). Ovo ustekaj/istekaj SAD radim ali bi se htio toga rjesiti bez odlaska na tavan i uvlacnje/izvlacenja jos jednog direktnog kabela jer kao sto rekoh vec je guzva u kanalici (a stavio sam onu od 34mm, sta bi bilo tek da je ona od 25mm )
Neznam za VLAN kao bi to funkcioniralo tj. nemam pojam kako provjeriti koja vrsta su switchevi (osim da su Gbit i da im je svejedno jel kabel crossover ili straight) ? Jel pomaze ako ti izdiktiram model switcheva ?
Hvala na pomoci .
P.S. Polako se dovumim da uzmem jedna od onih Network over Power Line kombinacija pa preko struje dovedem ulaz samo za MaxTV i gotovo ? Nije bas jeftina solucija ali brijem da bi si radije priustio i to nego da ponovo uvlacim/izvlacima kablove kroz 2 kata . Radi li kome maxTV preko toga sistema ?
Staro 17.02.2010., 14:11   #9
Postovi: 22,648
Logično da ne radi.
Autor Lewis Pregled postova
Prespajanjem MaxTv box vidi dedicted IpTv port routera i podiže / uspostavlja Bridge konekciju. Ista je aktivna do restarta ili do promjene IP (jednom u 24h).
Mada IpTv box <> router radi na 10.0.?.? segmentu mreže a internet na 192.168.1.? spajanjem oba na 1. switch zajedno je po meni prva greška. Jasno mi je da hoćeš ube usluge progurat kroz ovaj jedan lan kabel.
Kažeš da proradi kada iskopčaš WDTVLive, kako su konfigurirane njegove mrežne postavke?
Na automatic ili fiksno ? Ako je automatic probaj postavit fiksno.
Ako to neda rezultata onda probaj preradit ovaj sporni kabel u dupli lan link. O tom štosu sam pisao više puta na forumu.
100 Mb mreža zapravo koristi samo 2 parice (4 žice) od ukupno 4 parice (8 žica) u lan kabelu. Pinovi na konektoru 1,2,3 i 6.
Najprije vidi Ethernet cables a štos je opisan ovdje How-to make your own Ethernet "splitter". Kako ćeš izvest ovisi o dostupnom materijalu. Jedna od opcija je da na oba kraja "spornog" kabela staviš duple nadžbukne mrežne utičnice i u njima "podjeliš" kabel, a od njih prema opremi koristiš normalne mrežne kabele.
Xan - ova ideja sa managed switchevima i VLAN funkcijom to može rješit samo čisto sumljam da su takvi ovdje u igri (čitaj: SOHO).
Staro 17.02.2010., 14:37   #10
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Autor Nikky Pregled postova
Logično da ne radi.
Mislim RADI ali ne stalno tj. radi 24 sata .
Da to je main thing, htio bi to na jednu zicu jer WLAN mi nije dovoljan za HD vidoe na WDTVL bez trzanja pa sam pokusao ovako .
Ne, ne proradi nego se ni ne dogodi ako je WDTVL iskljucen iz Switcha (ovog 5 portnog). Znaci maxTV se u tom slucaju niti ne zbloka nakon recconecta (radi bez obzira sto je ustekan u 2 switcha). WDTVL je na automatic mode ali raid i na fixnoj adresi jednako dobro ali ni jedno ni drugo nije pozitivno utjecalo na maxTV problem nakon recconectanja .
Da ovo sa djeljenjem kabela mi je vec i prije palo na pamet ali sam mislio da ce raditi ovako preko switcheva . Nije mi jasno zasto UOPCE radi tj. ako radi unutar 24h sto ga zbuni nakon recconectanja routera ? Dali ga switch nekako zblesira ili sto ? isto tkao za ubuduce ce mi vjerojanto trebati JOS uredjaja spojit u sobi 2 pa mi djeljenje jednog kabela na 2 nebi nesto prevec pomogla (novi LCD/Plasma Tvi imaju LAN konekcije itd..) osim trenutno.
Switchevi su:
Dlink (5 portni) - DGS-2205 5-Port 10/100/1000 Desktop Switchhttp://www.dlink.com/products/?pid=494
USR - neki crno/sebrni sa plavim lampicama kupljen od prije 2+ godine (nenalazim model i sliku a trenutno nisma kuci d apogledam tocno). kostao nekih 600 kn.
Staro 17.02.2010., 14:56   #11
Postovi: 22,648
Očito IpTv box blesira / muči šta su dvije "mreže" u 1. switchu i onda nezna ponovo dignit konekciju. Za probu ištekaj internet sa 1. switcha pa ćeš vidit jel tada uspije dignit svoju konekciju u routeru.
Staro 17.02.2010., 15:07   #12
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Nemoram cak ni to. Dovoljno je da istekam WDTVL iz ovog 5portnog switcha i maxTV radi normalno danima/tjednima - znaci i dalje su ustekane dvije razlicite "mreze" samo sto se jedna (LAN) ne koristi nigdje . Brijem da bi cak radilo i da je sve ustekano samo da ne upalim WDTVL nijednom tokom tih dana (to nisam jos probao ).
Staro 17.02.2010., 15:34   #13
raf
šlap
raf's Avatar
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
Sry na OT, ali zašto ne premjestiš siemens ruter u sobu 2? Naravno ako imaš tel. liniju tamo.
maxtv drito u ruter, wdtv u lan1 i u lan2 spojiš 8porti switch u sobi 1. I ne koristiš jedan switch uopce
raf je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2010., 16:10   #14
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Autor raf Pregled postova
Nemere , linija je u ovoj "Sobi 1" gdje su i kompovi i sva sila kablova (video/audio veza) provucena kroz pod (glazuru) i preko tavana .
Naravno da se nisam sjetio provuci i UTP kad sam zidao kucu pa se sad patim sa time .
Sve u svemu izgleda da mi ostaje samo jos da probam network over power line (nesto od ovih modela - http://www.linksysbycisco.com/US/en/products/PowerLine)
Hvala svima na pomoci.
Staro 17.02.2010., 21:32   #15
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Evo nasao sam koji je ovaj drugi switch tj ovaj 8 portni u sobi 1
USR997933
http://www.usr.com/images/products/p....asp?prod=7933
Staro 18.02.2010., 11:22   #16
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 997
negdje sam pročitao da ti moraju bit na istoj fazi oba uređaja, pa pripazi na to
Staro 18.02.2010., 11:49   #17
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Da to je istina, srecom struja je monofazna 7.3kW i frisko radjena u novoj kuci pa je sve po pravilima sa Fidovkama i odvojenim osiguracima po sobama itd. itd.
moram samo naci nekog tko je isproboa prije nego izvalim 1000+ kn na slijepo . Najbolje bi bilo da nadjem nekog tko ima maxTV tako spojen i onda bi mogo iskoristiti ovaj 5 portni HUB za normalni LAN/NET uz ostale buduce uredjaje a ne samo WDTVL.
thx na pomoci.
Staro 18.02.2010., 14:25   #18
Postovi: 22,648
En ti umjetnički dojam šta bi rekla stara Babovićka, izvalit ćeš 700 - 1000 Kn umjesto provuć još jedan lan kabel.
Staro 18.02.2010., 14:28   #19
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Nestane u kanalicu . Morao bi se odreci jednog od postojecih kablova (2*antenski, 1xFM, 1x video, 1,x audio i 1x zvucnicki). Ni metalni forspan vise ne prolazi a kamo li kabel ).
Staro 18.02.2010., 23:16   #20
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,738
Dali ti u kanalicu stane telefonski kabal, ako stane provuci njega i spoji u sobi 2 modem.
Staro 19.02.2010., 09:06   #21
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Autor pinkskin Pregled postova
Neide foršpan (ne prolazi vise, preveliak guzva) tako da nemogu provuci nista kad ni foršpan ne prolazi .
Ako mi se bude dalo mozda odrezem konektore i izvadim sve kablove pa ih provucem ponovo sve zajedno da napravim jos malo mjesta za jedan UTP .
Staro 19.02.2010., 11:38   #22
Xan
Xan's Avatar
Postovi: 997
a neznam kakav ti je to metalni foršpan, možda da si nabaviš plastični
Staro 19.02.2010., 11:46   #23
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Plasticni (imam i taj) zapne nakon 2 metra i ni makac (samo se uvija), metalni uspije proci jedno 4m ali dalje ni makac a fali jos jedno 1,5m da prodje do vrha na tavan . Probo sam s obje strane vuci i negdje se ocito napravila kvrga od ovih vec uvucenih kablova i nece dalje .
Staro 16.09.2010., 13:27   #24
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Bilo bi super ako se netko kuži u problematiku da objasni da li je moguće prenijeti i MAXTV i standardni mrežni promet preko 1 UTP kabela, i kako
Staro 16.09.2010., 13:52   #25
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,206
2 segregator:
Napisao Nikky u postu 9 ovog topica
LINK
Staro 16.09.2010., 14:37   #26
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 6,959
Autor Kruno M Pregled postova
2 segregator:
LINK
Vidio sam to, al mi se ne da petljati sa kabelima i nabavljati kliješta za stavljanje UTP konektora, radije bi ako se može riješio "softverski"
Staro 30.09.2010., 17:41   #27
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Lewis, imam isti problem kao i ti...daj mi reci kako si na kraju rijesio? Powerline ili?
Samo sto se kod mene radi o dvije kuce jedna do druge...jel bi radio lan over powerline izmedju dvije kuce?
Eh da, koliko cca kabla imas od maxtv STB-a do prvog routera, pa onda jos do modema?
Zadnje izmijenjeno od: Wrbex. 30.09.2010. u 17:51.
Wrbex je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2010., 19:31   #28
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
Nikako nisam rjesio tj. isteko sam WDTV sa neta za sad (sve sto trebam gledam sa USB diska za sad) jer mi se neda cekati da se MaxTV logira svaki put ponovo (pogotovo sad kad mi je on izvor signala jer nisam kupovao DVB-T reciever ).
Powerline je rjesneje (bas sam ovih dana gledo bili kupio ili da jos malo sacekam ) ali za powerline instalacija mora biti na ISTOJ fazi. Znaci ako je trofazna struja u kuci vjerojanto ce biti problema dok na monofaznoj nebi trebalo biti beda. Izmedju dvije kuce nevjerujem da bi radilo osim ako su monofazne i na istom el. brojilu ?
Evo jedan zgodan video za powerline
http://dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Gu...GB%2FDLWrapper
Kabel od MaxTva do routera mi je 22m i spojen na pola puta (2*11m).
Javi ako kupis powerline (ja sam geldao Dlink 307AV kit) - http://dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Pr...GB%2FDLWrapper
Staro 30.09.2010., 20:35   #29
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Ma ne vjerujem da cu uzimat taj powerline jer moram spojit dvije kuce....pa sam naletio i na to...samo ne kuzim se u struju pa pitam.
Ma meni ce kabl za maxtv bit cca 40-50m.
U principu vec imam provucen tu kabl, ali je poprilicno odivsio pa malo malo puca program i smrzava se slika, a i malo malo preko tog istog kabla ne mogu dobit internet. A naravno da je poprilicna jeba promjenit taj kabl, ali izgleda da nema druge....A vec to poprilicno dugo odgadjam.
Staro 30.09.2010., 20:37   #30
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 4,958
A da probas wireless internet ? Ono razmak kuca znaci nije vise od 40ak metara moglo bi raditi sa nekom antenom za pojacanje signala ?
