#3601 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Ne, kad trcim okolo,vozim auto je 25-31fps a kad recimo bjezim u guzvi sa kamionom,helicem vozim padne na 18.-19-20 ,tak se vrti, i moja 9600 amp zotac je bolja od 3 koje sam imao priliku pogledat 9800, a kod gta nije do GRAFICKE nego procesora, to bi ti kao neki gamer trebao znat. Igra radi fluidno na 25fpsa. Detalje da smanjim,lol. |
#3602 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Vec sam zaboravio kako ide, ugl., nadam se da si prva 3 patcha instalirao gore? Ja sam sa e6300@4.0ghz i 3870x2 imao oko 50 fps-a na 1600x1200 vecina na high i tako, malo sma se potrudio oko tih patcheva i nekakvih kemija ![]() Smanji si distance view barem na pola, znaci na 35 recimo, i pazi da su postavke koje deru po CPU-u oslabljenje, tko jos mijenja grafiku za fluidnost, moraš bit malo " opiićen " ![]()
#3603 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
@crocro25 malo promijeni ton. Meni je igra sa 9600GT i E6750 štucala (tada nije bilo patcheva) dok je sa Q6600 i sa istom karticom radila uredno (ne znam koliko FPSova jer ne mjerim). Rezolucija je bila 1680x1050, a detalji valjda medium ili tak nešto. ![]() |
#3604 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 589
Kakav ja to ton imam, nisam znao da ga mozes saznat citajuci post u kojem nema ni caps locka. Meni ne steka osim u extremnim uvjetima igre a da se prouci, 25fps do 30 koliko je u prosjeku kad igram je sasvim ok, sve iznad 40tak fps je stvar prestiza i ne utjece na performansu osim ako neigramo fps na netu, tako da ja igram po svojim postavkama, igra je ionako jadna i nije vrijedna novaca a detalje za distance cu smanjit ako budem imao problema ali sumnjam. P.S Halos, nisam instalirao patcheve. |
#3605 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Eto, toliko od mene, ak zelis poslusaj dobronamjeran savijet u rukni gore prva dva patcha, neš požalt ![]() ![]()
#3606 | |
Postovi: 7,504
![]() I da instaliraj patcheve, da možeš makar malo solidnije igrati ![]() |
#3607 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Uff,jucer sam uzivao igrajuci igru sa svim detaljima naderanim na maximum na i5-ici i GTS250 1GB kod prijatelja...koja zvijer,46FPS-a na benchmarku kad je maxed out na 1440x900,prekrasno se vrti,samo drugi i treci patch instaliran... Lol,kod mene se sa ovom 9500GT tako ne vrti ni na 800x600 sa svm detaljima na minimumu... Ali neka,kad padnu cijene uzimam HD 4770 1GB od XFX-a (izlazi u petom mjesecu,kaze google),a onda nakon toga novi proc i mozda druga ploca,pa ce ici i kod mene ko podmazano...![]() |
#3608 |
Nuclear Experiment
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
Dali je ovo istina ili se netko sali????(pc je u pitanju) http://www.vgreleases.com/PC/ReleaseDate-362387.aspx Takoder i ovo: http://www.vgreleases.com/PC/ReleaseDate-373093.aspx |
#3609 |
OC addict
Postovi: 1,001
Nitko se ne sali ima i na R* stranici... |
#3611 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ljudi imam problem jedan: do prije ~5 dana sam najnormalnije igrao igricu na 1024x768 rezoluciji,postavke medium-high-high-high-highest-12-15-30-0 i na tim postavkama dobijem 30-31FPS na benchmarku,igra je igriva i moglo se najnormalnije igrat,i sad unazad zadnjih par dana je igra pocela štekaaaat nenormalnom i potpuno neigrivo,vrti se na 10~15 FPS-a,u vrh glave 20 a na benchmarku je ostao isti rezultat,ne znam u cemu je problem,proc je na 3ghz i ne pregrijava se tj. max temp pod OCCT-om je ~60C nakon ~30 minuta,dakle proc se ne pregrijava,grafa je na taktovima u sigu i nikad ne prelazi 70C,najvise sto sam dosad vidio je 68C nakon dva i pol sata igranja,vent na tvornickih 50%..cini mi se da se pocela lose vrtit taman od neki dan kad sam ocistio PC od prasine,kolko god to cudno zvucalo ali tako je... kako da ovo rijesim?????? jako mi se igra,driveri su stariji iz 190 serije jer vidim da se svi zale da poslije tih drivera ni jedni ne valjaju... |
#3612 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Ponovi sve ispocetka - proskeniraj komp protiv gamad, defragmantiraj disk, updateaj drivere, stavi patch. Inace FPSi u benchmarku nisu ni priblizni onima u pravoj igri.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#3613 |
OC addict
Postovi: 1,001
Ehh jel stvarno mislis da nisam stavio sve patcheve?? Ionako mi je manjka FPS-a tako da cim izadje novi patch odma se to skida i instalira...Sutra cu ga proskenirat i to,C disk sam defragmentirao prije par tjedana,nisam jedan od onih koji za to ne mari pa da mi se sve zacrvenilo... Znam sve o toj igrici tako da mi ne moras pricat za FPS i ostala sranja... ![]() Da,qrca cu apdejtat drivire kad vise ni jedni ne valjaju,ovi moji su zadnji koji su valjali,jedino da stavim one 180.84 koje su napravili za GTA IV,iako mi oni nisu bas neki boost donijeli... |
#3614 |
Premija
Postovi: 1,634
Naravno kad si ih metnuo nakon ovih novijih. Preporucam 195.62, nikakvi problemi s njima. Updateaj DirectX, pobij sve procese u pozadini dok igras... Probaj one fore sa commandlineom, stavi xliveless mod. @strider - tek sad vidio ovo tvoje, istina je. Iako sumnjam da cu igrat, ionako vise ne igram nista uopce
#3616 |
OC addict
Postovi: 1,001
Da,uvijek pobijem sve zivo sta ne treba,vec imam i xliveless mod i commandline,sve sve sve sve.........Danas cu stavit te 195 drivere pa cemo vidit.. ![]() |
#3617 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ekipa, dali netko ima save game na oko reicmo 5% ili jos bolje preko 7%?Imam nekakav bug sa otvaranjem garaže na nekakvoj misiji(na oko 7-8%), tj., frend ima...ako slucajno netko ima, moze na PM za dogovor. ![]()
#3618 |
OC addict
Postovi: 1,001
Zao mi je stari,al nemam,sad sam upiso u gugl "gta iv mission select save game" ali nema,znam da je za san andreas bilo tako da mozes krenut odakle hoces,al eto,nema... BTW. ako nije stavio patcheve nek stavi sve,kad je izaso 2. patch nisam mogao ici na internet caffe,kad je bio izaso treci to su sredili! neka sve instalira... |
#3619 | |
Postovi: 7,504
#3620 | |
Premija
Postovi: 1,634
#3621 |
Postovi: 1,533
zna li netko par nekih dobrih modova za ovo čudo od igre? kontam ponovo odigrat pa da bude nekih promjena malo ![]() stavio sam bio neke pa sam si sjebo igru na kraju,štekalo pun kurac pa sam moro reinstall...pa ako neko zna par dobrih modova koji mi neće sjebat igru i koji su provjereni da rade bio bi zahvalan ![]() |
#3622 | ||
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
sta je sad istina od ovog?jer se sa "onom" verzijom patchanom i "popravljenom" moze preci taj dio ili ne? Zadnje izmijenjeno od: microsoft66. 16.02.2010. u 22:35. Razlog: dfdf |
#3623 | |
Feelin Distinctive Shit
Lokacija: Orahovica
Postovi: 308
Technology stole my vinyl
#3624 |
Premija
Postovi: 1,634
#3626 | |
Premija
Postovi: 1,634
#3627 | |
Postovi: 1,533
#3628 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 308
#3629 |
OC addict
Postovi: 1,001
Jesam se namucio ovih dana,igra se s*ebala nesto,sa zvukom problemi itd....ona glazba sto bude u loading screenu ostane svirat i kad se igra loada,al dobro nakon reinstalla windowsa pa reinstalla igre jedno 4-5 puta sam rijesio problem tako da sam stavio -"minspecaudio" u commandline,sve radi samo sto vise ne mozes šaltat kroz pijesme sa b i n tipkama :/ |
#3630 |
Troll
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
jbt da malo osvezim temu...imam mali problem nzm je neki bug ili sta vec uglavnom javlja mi se nakon mozda minuta igranja da mi auto non stop dodaje gas i da mi se kamera vrti isto ko kad je Niko pijan...skrnirao sam komp nije nista nasao.....igricu sam ponovo install i to nije pomoglo...help!?!
Bolje džaba ležati nego džaba raditi |
