Staro 14.02.2010., 02:54   #1
gokiSP
Datum registracije: May 2009
Postovi: 136
hp 6720s ne radi zvucnik
dakle do nekidan je najnormalnije radio i nakon sto sam ga rastavio i sastavio (cistio prasinu) vise ne radi..prvo je bilo to da ga uopce nije prepoznao kao hardwer pa sam pomislio da mozda nisam ukopca kako treba..dakle rastavio sam opet ali sve je ukopcano normalno i nema nikakvih mehanickih ostecenja odnosno nista oku vidljivo i kad sam opet sklopio onda ga je prepoznao ali i dalje ne radi s tim da sad kad ukopcam slusalice one rade dok nakon prvog sastavljanja nisu radile...u cemu je problem? prilikom rastavljanja se nije ostetio jer sam pazio na sve pa tako i na zvucnik i na njegove zice...
gokiSP je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2010., 12:47   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sam sebi si dao odgovor. Nisi dobro spojio konektore.
nino je online   Reply With Quote
Staro 14.02.2010., 18:19   #3
gokiSP
Postovi: 136
al nemam sta krivo spojit jer jedan je jack koji ne mozes krivo spojit jer ide samo na jedan nacin unutra i tako je spojeno
Staro 14.02.2010., 19:04   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
E daj mi reci nešto ne baš usko vezano uz temu. Do koje granice si rastavio prijenosnik da bi očistio ventilator?
Vidio sam u manualu da kad se makne tipkovnica može vidjet ventilator ali može li se on tako dobro ispuhat ili ga se mora baš skroz-naskroz rastavit?
Staro 15.02.2010., 00:58   #5
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Neki dan sam bas imao 6720s na servisu,HDD je bio otisao pa sam ga morao zamjeniti. Nakon sto sam ga malo proucio kako ga rastaviti da bi ocistio prasinu,i kad sam skuzio(domy_os mi je objasnio sta se sve treba napraviti)...u tom trenutku nisam znao dal da se smijem ili placem. Tako debilno nesto napraviti...ne mogu vjerovati. Umjesto da stave lijepo iza "stranicu" koja se odsarafi i imas pristup skoro pa cijeloj maticnoj,ovako moras cijeli laptop rastaviti da bi ocistio vent...đizs.
Ispricavam se na OT ali eto opaska onima koji ga planiraju ocistiti od prasine da ce rastavljanje biti malo duze
Staro 15.02.2010., 21:36   #6
gokiSP
Postovi: 136
moras ga takorec cijelog rastavit do bi dosao do ventilatora..kad skines tipkovnicu ti mozes ispuhat prasinu sa propelica ali time nisi dobio nista jer izmedu ventilatora i "ispuha" su restekice, nesto slicko kao kiler kod auta i na te resetke je povezana bakrena cijeb koja ide na maticnu a prasina se nakupi bas izmedu teh resetki i samog ventilatora..ako imas zivaca svakako rastavi, ja tek sad vidim koliko se on grijao jer mu je u biti bio zatvoren izlaz toplog zraka tako da on bas i nije hladio nego je gurao taj topli zrak unutra kucista..da bi dosao do ventilatora moras prvo skinut sve sarafe s doljnje strane, kad skines njih onda mozes izvuc ladicu za cd i tamo imas cini mi se 3 sarafa kao i ispod baterije 3 sarafa..kad si to poskidao skidas tipkovnicu i odmah istekaj flat kabel od nje da ga ne unistis..onda skidas doljni dio gornje maske na kojoj je tac koji je isto povezan fatom pa i tu pazi..nakon toga skidas gornji dio maske di su tipke za wlan i on/off koje su isto povezane flatom..kad to skines onda skidas monitro koji se drzi na cini mi se 3 sarafa sa svake strane..skidas zvucnik, i konacno skidas plastiku iliti poklopac preko same maticne i ostaloga..vent. se drzi na 2 sarafa..jedan skines u sekundi a da bi do drugog dosao moras skinuti maticnu...ugl jako su zakomplicirali ali se isplati jer je razlika neusporediva..meni je prije ciscenja temp bila oko 79-80 °c ako netko bude radio i bude mu trebala pomoc neka otvori temu pa cu postat tamo neke slike koje sam slikao dok sam rastavljao
evo samo jedna slika kako je to izgledalo kad sam rastavio nakon skoro dvije godine (uzasno) pa si zamislio kako on kroz ovo ispuhuje topli zrak
Zadnje izmijenjeno od: gokiSP. 15.02.2010. u 21:44. Razlog: slika
Staro 15.02.2010., 22:24   #7
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Uh, noćna mora. Mislio sam sam to napravit ali ništa, pogotovo što još imam pol godine garanciju. Odnijet ću u Autronic da ga rastave i ispušu.
Staro 16.02.2010., 03:09   #8
gokiSP
Postovi: 136
ako imas garanciju onda da al nije tesko kako ce cini kad citas...uzmes si sat vremena i na miru polako radis i nemas sta zahebat
