#61 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Sad me ploča počela izluđivat. Prilikom paljenja stoji prije učitavanja biosa tj. prikaza proca, memorije ide kanala i dr.. Nekad ostane samo slika Asrock, nekad stane prije bootanja diska, a nekad se digne normalno. Odpojio sam HDD i DVD. Ostavio samo jedan slot od 1 Gb DDR2. Memtestom sam prekontrolirao memorijske keksiće i sve štima. Promjenio tri procesora (x2 3600+, x2 5000+ BE, X3 8850). Preflešao BIOS sa 1.00 na 1.20. Ima tko kakvu ideju?
#62 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a da ju reklamiras? bemti za takve stvari i sluzi garancija. Pogotovo sto jos spominjes da ti (integrusa valjda? Iako sam bas imao slican problem s starom abiticom i pravom grafuljom) baca artefakte nakon nekog vremena.... |
#63 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Ma mrsko mi je ić reklamirat. Bio sam na reklamaciji u srijedu i pošto smo riješili problem na opće zadovoljstvo odlučio sam uzet MBO. Reko to u petak predvečer posložim i cijeli vikend uživam gledajući filmove sa HTPC-a. Međutim, kita. Proveo sam vikend živcirajući se i šerafeći cijelu subotu. Jedina svijetla točka je da sam popio litru i vodu da se smirim. ![]() Nema druge nego u ponedjeljak po novu. Kad me vide smrači im se. ![]()
#64 |
Hejter
Postovi: 6,521
Jedno brzinsko-gledam u cpuz i gpuz i pise da je video memorija 64mb,u biosu je stavljeno samo da koristi sideport,koji bi trebao biti 128mb kao što kaže i ime ploče ![]() |
#66 |
Hejter
Postovi: 6,521
#68 | ||
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pusti da se zbuta u Windoze pa tek onda restart i rihtanje ostalih opcija u BIOS-u ![]() Ili isti postupak samo prije napravi clear CMOS skupa sa vađenjem baterije. Ali ono "Load BIOS Defaults" obavezno, nema veze da li je tvornički ili zadnji BIOS, to se na toj ploči mora napraviti. Router-Sideport+UMA, nek si memorije uzme sam. Tak sam ja napravio.
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 14.02.2010. u 22:40. |
#69 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Sve sam to napravio, I jučer je čak radila cca 1 sat u komadu kad se je sve smrzlo i bacilo crvene crtice na monitor. Nakon toga sam ju palio i restartao 30 puta i uvjek se smrzne sa crvenim horizontalnim crtama.
#70 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni ova dela ok. DVD je gore, jedan IDE hard i drugi IDE hard preko adaptera na SATA. 2x1 GB meme iz mog siga i 550 BE na 3.8 Da te kablovinje hardova ne zeza?
#71 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Ajde mi objasni ovo. Kad stavim slot memorije odmah do proca zna se smrznut već u biosu, a ako ga stavim u zadnji slot od proca diže se normalno. Promjenio sam 3 IDE kabla i to dva nova iz vrećice i jedan stari na kojemu je sve radilo. ALi nema veze, danas ju vraćam. Uvjek prvu asrockicu vratim, a druga proradi.
#72 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
To ti je masnjak uvalil nekakav šrot od ploče ![]() Ja sam uvalio SuperTalent u prva dva slota do proca i dela ok, ako ti ne radi ni sa drugom memom nosi natrag...
#73 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a o cemu raspravljate? Ploca ne valja, to smo zakljucili jos nakon njegovog prvog posta. Garanciju ima, a to sto je on lijen reklamirati ju....ili je stvarno lijen ili ju je sam nekako unistio pa ga savjest grize ![]() |
#76 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Sinj
Postovi: 1
Jel tko uspio dignut hybridcrossfire na ovoj ploci? Koje kartice idu u nj i kako to radi? ![]() Zadnje izmijenjeno od: lipaaa. 22.02.2010. u 08:07. Razlog: edit |
#77 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
za Hybrid CrossFire ti treba ploca sa 780G/790GX/785G chipsetom i jedna od ovih kartica: HD2400 PRO HD2400 XT HD3450 HD3470 osobno sam isprobo 780G + HD3450 kombinaciju... glupost ziva... bacanje novaca i vremena... zaboravi Hybrid CrossFire... ak ti treba bolja grafika, od ove integrirane, ubodi si neku HD4670... i vozi ![]() |
#78 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Nakon uspješne zamjene MBO radi kao urica. Dobro nije baš tak (tu i tamo malo kenja). Drugi slot memorije je prihvatila nakon 5 restarta i dva prčkanja po biosu. I sad kad sam počeo gledati filmove i sve poštelao da utvrdim da li je sve 5 stavim u PCI SkyStar2 karticu da mogu gledat digitalnu satelitsku kad ju windowsi neće prepoznat. Nakon prepikavanja kartice po utorima, restartanja, default postavka biosa SS2 i dalje nema, ali skužim da se grije tj. da dobiva struju. Ista ta kartica normalno radi u 2 druga kompa. Osim XP-a probao staviti Vistu i Sedmicu, ali problem je isti. Probao par drugih kartica i utori rade. Preko googla vidim da nisam jedini koji ima problema s tom pločom i SS2. Sad sam poslao mail Asrocku pa ću vidjeti šta će odgovoriti. Možda bude kakva nadogradnja Biosa.
#79 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ti stvarno nemas srece s tim modelom maticne ![]() Pogledaj da ti u biosu nije iskljucena koja opcija za pci utore (nisam nikad radio s ami biosom tako da ti vise ne mogu pomoci), jer nije moguce da su svi utori neispravni Zadnje izmijenjeno od: McG. 27.02.2010. u 17:40. |
#81 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Onda se vjerojatno kolje sa SS2 i drajverima ako druga radi normalno od Gigabyte-a.Imam tu MBO i nikakvih problema nemam doduše nisam ju mučio i svi utori su prazni osim jednog za grafu ![]() ![]() ![]() |
#82 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
Stvar je u tome da MBO ne prepoznaje nikakav hardware u utorima, a drajvere nemogu instalirati jer ne postoji hardver. A u utorima nemam ništa osim SS2, čak niti grafe. Koristim integrušu. Uglavnom čekam odgovor od Asrocka.
#84 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Takoder asrock ploca 780gxh ali isti problem sa SS2 karticom, uglavnom kad je stavim , ploca malo radi malo ne radi, najdalje sam dosao do instalacije drivera u win7 ali je uslijed instalacije puklo i mene zanima do cega je problem |
#86 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Instalirao PowerDVD 9, lupio zakrpu, zadnji MPC HC i pokrenuo filmek. 1920x816 reza, proc X2 3600+ na 2500 i zauzeće par % ![]() 10.1 driveri. XP SP3
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 02.03.2010. u 22:21. |
#87 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,399
#88 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 120
Zanima me za M3A785GM-LE - HD 4200, može li se s tim pokrenuti bar San Andreas ili Fifa '08, '09? Zadnje izmijenjeno od: McG. 19.03.2010. u 23:11. |
#90 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Šta bih dobio da na ovu integrušu HD3300 nakalemim HD2400 PRO ? ![]() Bi rokalo Krajsis na haj? ![]()
