13.02.2010., 17:59 | #301 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa u BIOSu pogledaj na kolko si stavil volti DDR2, ili instaliraj everest 5.30 i tam ti šipe sve kaj te zanima.... Ak temp nejdeju gore onda ljepo to ostaviš za 24/7 |
13.02.2010., 18:08 | #303 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 482
a hladi super , nego to sam tek startao prime, sad nakon nekih 30 min. temp je 69-71C. nadam se da nece preko toga. inace je idle 38-39C. na 3.8Ghz je bilo 35-36C idle , i max 66C.testirano prime95 u trajanju 24 sata. svaki test pustim 24sata. |
14.02.2010., 11:29 | #306 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pa kakav ti to bolestan primjerak imaš? Da radi na 3.8GHz na 1.184V....moj za 3.6GHz traži 1.2V, mislim nije ni to puno mogu ga ljepo ohladit sa gladiatorom al ti si zbilja srtnik |
14.02.2010., 12:29 | #308 |
Lokacija: osijek
Postovi: 427
14.02.2010., 13:23 | #309 |
Postovi: 1,184
Može jedno n00b pitanje..... Koliko je važan HT, naime s njim mi je temperatura 15-20C veća tempertura i onda mi je oko 80C a bez njega malo viša od 60C....Pretpostavljam da za igre i multimediju ne treba, jel? Sad mi je voltaža 1.225 i bez obzira dal je tolko ili 1.3V (recimo) ista mi je temperatura.... EDIT: Sorry, vidio sam tek kasnije da postoji 1366 tema......al valjda nema veze Zadnje izmijenjeno od: denied. 14.02.2010. u 13:42. |
14.02.2010., 15:47 | #310 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Možda prošećemo i na toj voltaži do 180x200,sumnjam da će baš RAM to podnijeti,ali ajde,na CL9 i 1.65V koliko mu je stock..možda oće.. Našao sam na 1700 da idu bez mrdanja,CL9,stock volt. 1800 će morati biti malo podebljana struja. |
14.02.2010., 15:54 | #311 |
Postovi: 1,449
@maX, @Dizel, @danc00 Očito vi nekužite da performanse nerastu proporcionalno s taktom! Niti performanse ne rastu proporcionalno sa više jezgi- Amdahalov zakon !! |
14.02.2010., 15:58 | #312 |
Postovi: 5,458
Rastu,ali po opadajućoj stopi. Svejedno se donekle isplati clockati, tj. pronaći graničnu korisnost temperature/brzine/buke u skladu sa svojim potrebama i svakodnevnim radom. Kvragu ako mogu 600mhz dobiti na stock voltaži odmah,u startu,pa i 800. Zašto ne? Temp su mi iste na 2.66 i 3.2/3.4 koliko sam gledao,struje isto dobiva. Sve štima. A sistem diše dosta bolje,igre da ne govorim. |
14.02.2010., 16:35 | #313 |
Why so serious
Postovi: 3,415
14.02.2010., 19:55 | #314 | ||
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
BTW cini mi se da sam vidjao i daleko bolje primjerke, ali nije da se zalim Nestrpljivo cekamo Citiraj:
The Secret ... |
14.02.2010., 21:42 | #318 |
Crypto currency
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
"Otego" - krepao Jedan nadasve zanimljiv slucaj. Nakon prolaska 3DM06 CPU testa napravio restart i nakon toga upalila se cpu ledica (koja služi kao indikator). Stvarno neznam što mu se moglo dogoditi, voltaža je bila u granicama normale. Mislim da je negdje došlo do kratkog spoja (ali neću u detalje) BTW- to je bilo cca 2 sata nakon što mi je došao u ruke... lol |
14.02.2010., 21:57 | #321 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Mislim da imaš novog kandidata za rubriku FAIL u sigu Koliki ti je bio CPU score u 3DM06 rije nesretnog slučaja?
C L O W N I N G A R O U N D |
14.02.2010., 22:00 | #322 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Da li su ti priznali garanciju (pod uvjetom da je imaš)? Šteta što je Intel u nove proizvode ugradio anti - clock zaštitu
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
15.02.2010., 11:20 | #324 | |
Crypto currency
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 525
Tjedan dana je vec na servisu, ali mislim da nebi trebalo biti nikakvih problema... |
16.02.2010., 00:37 | #325 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
srry, nisam odmah vratio poruku, bas dosao iz Rijeke, bio malo na karnevalu ...evo testirao temperaturu procesora sa primom95, sat vremena u full loadu sa stock kulerom temperatura mi je 71 stupanj, to OK?? |
16.02.2010., 00:41 | #326 |
Lokacija: krk
Postovi: 482
nakon sat vremena "mislim" da nemozs dobit stvarnu temperaturu. a 71 mi se cini previse nakon samo sat vremena. |
16.02.2010., 00:49 | #327 | |
Lokacija: SB
Postovi: 620
...prvi put sam ovo radio pa neznam, molim za razumjevanje |
16.02.2010., 00:49 | #328 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,426
Prime zakuca jezgre na max temperaturu nakon 10 minuta, a kamoli nakon sat vremena. 71 stupanj je OK temp za toliko opterečenje sa box kulerom Koliki je napon CPU-a? Lako za temperature, takvi programi za opterečenje brzo daju jasnu sliku o load temperaturama, držati ih pod loadom na duže vrijeme je samo za testiranje stabilnosti kloka
blaa |
16.02.2010., 00:52 | #329 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,685
Imho 1h je vise nego dovoljan da se vidi "stvarna" temperatura. Ne vjerujem da nakon sto se temp ustali (full load 1 h) na odredjenom broju stupnjeva (ovisi o vrsti/modelu hladjenja), moze doci do vecih oscilacija - eventualno 1-2 stupnja... |
16.02.2010., 00:57 | #330 |
Postovi: 5,426
Puno previše nego dovoljno je jedan sat. Nakon 10ak minuta već se temperature stabiliziraju i oscilacije se normalno kreću u padovima/povečanjima temp od stupanj, dva ili tri. Dalje je samo pitanje stabilnosti sustava
blaa |
