Postovi: 5,986
Crysis Widet 2: Map with High-End benchmark released
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Sva sreća da su upute na švapskom, Mr. LOLman legenda ![]() Evo downloada se pa da isprobamo i to ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Jesus. Meni nikad neće biti jasno zašto bi netko htio benchati da nećem kaj je toliko (ne)optimizirano. |
Postovi: 12,425
Jok, igra za koju ti trebaju dve HD5970 + Core i7 (čitaj 15k kn) da bi igrao (uz neki podnošljiv framerate) na 1920x1200 na max detaljima sa eventualno 4x/16x AA/AF je odraz optimizirane igre ![]()
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Da se igrati i na puno puno slabijim konfiguracijama od te,gornji dio zahtjevnosti/settingsa je dosta nategnut,i neoptimiziran,ali na low/medium granicama,dosta današnjeg hardvera može bez problema potjerati dotičnu igru na 25fps,i tipičnim 1280x1024 rezama za CRT tj. nekakvih 1440x900 za LCD,do 1650x1080. |
Postovi: 7,504
Postovi: 5,458
Ma upravo to,tvoja 9800GT je amerika na čemu sam ja vrtio Crysis i Warhead,čak se ne bih mogao odlučiti koja je zahtjevnija,kad smo već kod toga,ali obje dosta dobro reagiraju na medium/high settingse i rezolucije koje sam gore naveo,nisam primjetio nikakva zastajkivanja. Isprobao sam većinu što na svom E6750 bivšem,što na E8400,što na DualCore 2xxx serijama,naravno,oko 3.0 su sve bile OC,3.2. Bitno je bilo manje više samo imati 4gb rama,kod mene 2x2 u svim kompovima na 800/1066, i grafičku u rangu 8800GTS 320,čak je vrlo lijepo reagirala i sa 256mb 8800GT koju sam nešto ipak OC-nuo,jer je mema bila underclockana na samo 1500. Sve ovisi kakav si tip usera,ali osobno smatram da je to jedna od bolje optimiziranih igara,kažem,top segment settingsa je vrlo vrlo vjerojatno upravo za ovakve rasprave namjenjen,i za kupovinu,tipičan mamac za high-end citius,altius,fortius hardver. Prosječan user može ispreskakati sve Krize na konfi od 2000-3000kn koliko košta high end grafička tipa 5870 na kojoj ne možeš opet izmaxati settinge na spomenutih 1920x1200 sa AA i AF. Drugo je pitanje i tko koristi AA na 1920x rezi ali ok,svakom svoje veselje. ![]() ![]() |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Čekaj dok ekipica stigne iz osnovne škole i počne nas pljuvati kako nemamo pojma što je to ubergejming na 4 TDi(crveno Di ima više konja ![]() ![]() |
Postovi: 12,425
Vrtio sam krizu i na low end grafama ali ta igra na low detaljima se vrti u dx9 modu i tada ne liči na ništa. Fali prevelik broj detalja. Na nekim medium postavkama na 1680x1050 bez AA/AF spomenuta 9800GT serija postiše kakvih 28FPS AVG što nije loše no problem je što postoje veliki dropovi i zbog toga ponekad i nije baš igriva. Tako da vjerovali ili nije bitno kako se igra ponaša na low postavkama gdje izgleda ko komad govna već se gleda kako se ponaša pri nešto zahtjevnijim postavkama detalja i filtracije. Pogledajte si grafove na onom linku. HD5870 na 1024/768 ima avg od 78FPS ali ima dropove sve do 24FPS HD5870 na 1680x1050 im je postizala avg 43FPS ali sa dropovima do 13FPS To je pokazatelj (ne)optimiziranosti. Igra koja je dobro optimizirana nema toliku razliku između minimalnog i prosječnog broja frejmova. ![]() ![]() ![]()
Postovi: 5,458
Igra koja se da igrati na 25-30fps na kartici od 350-450kn i 1650x1080 medium/high detaljima je po meni dobro optimizirana,ali kao i uvijek, dozvoljavam high-tech filozofiranje o i7 + 5970, nisam dobio dojam da na low/midu izgleda kao govno, ali sam itekako dobio dojam da ni na 5970,točno to što kažeš,nije izvediv max-out. Moj pojam optimiziranosti se ponešto razlikuje od tvojeg,što nije nužno loše. A dropovi su puno veći bar kod mene bili na svim ATi karticama nego na nVidijama,to već poslovično,od 3870x2 pogotovo,nadalje. Znalo se desiti da je evo,upravo kad smo kod toga,8800GT 512 opere u avg frejmu što se nikad nije desilo,u nijednoj drugoj igri. Nema veze,nebitna diskusija,samo kažem. |
Postovi: 12,425
Opet pogledaj grafove i sa endivija grafama. ![]() GTX260 216 na 1024/768 ima drop sa 48 (avg) na 19 (min)
Postovi: 5,458
Sve štima. ![]() http://www.hardocp.com/article/2008/..._dx9_vs_dx10/6 Evo link na 3870. Nadam se da radi. 27,28 fps u prosjeku i prateći settingsi. Sad otkud zvizne sa avg-a na min,hebat ga. ![]() Ali eto,zanimljivo lijepo da i 3870 kao danas primjer grafičke od 350kn vrti tu istu krizu na 1600x1200 na pristojnim detaljima i frejmu. Nije takva šljuka od enginea ajde,izuzev dropova,svejedno guram svoju stranu da je na mediumu do higha dosta skalabilna igra. Još kad uzmemo da je nvidia dosta ispravljala drivere i postotke za 8800/9800GT, i da je 8800GT u startu ipak jača od 3870, mislim da možemo govoriti komotno o 30fpsa na mid/high miksu i rezama od 1280 do 1650. I ne,to ne izgleda ko govno ![]() Zadnje izmijenjeno od: thedream. 11.02.2010. u 15:13. |
Postovi: 12,425
btw samo još ovo Veliš da danas možeš vrtit krizu na 8800GTS 320 koji kupiš za 300kn na medium postavkama sa koliko 30fsp u prosjeku. Sve to stoji ali fulao si vrijeme, jer u doba izlaska igre ta je grafa koštala kakvih 2000-2500 kn i vjeruj mi ljudi nisu bili sretni nakon što su iskeširali tolike pare za grafu da igraju krizu na med postavkama sa avg 30ferjmova i (pre)velikim dropovima. ![]() ![]() p.s. linkao si na gif
#16 |
Postovi: 5,458
Da,moram ispraviti..na jobu sam,omaklo se izgleda. ![]() ![]() ![]() |
#17 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
@Wolv, slažem se s tobom i ja tvrdim da je igra bolesno neoptimizirana, ili u prijevodu, katastrofa.... Ja sam svoju 3870 pcs platio 2k kn i igrao na rezi 1680x1050 i jedan i drugi crysis; na high postavkama je bilo toliko frame droppinga da je to strašno, neigrivo je bilo u dx10, moglo se igrati samo sa manualnim izborom postavki pa onda ostavit većinu na high a nešto na medium. Dok su sve druge igre ajmoreć letile sa grafom kad je kupita, kako bi i trebalo bit. A to da se ta igra može igrat ugodno sa 2600xt grafom, ne znam šta je nekom ugodno, možda 800x600 i low detalji.... Jer ja je nisam mogao upogonit da normalno radi na medium na 1024x768 na 2600xt....
