#31 | |
Postovi: 278
Skinut ću sve dole sam s ekipom,pozvat "Stručno osposobljene ljude" i neka se oni zahebavaju s time. nije mi do ter papira,čavli, letva, daski..kupit čemo šta sada.... Nije da sam škrt s novcima ali razgovarao sam sa par "Zidara" pa su mi bubali nebulozne cjene. Znači to se je govorilo o 5000-8000 eura za popravak plus matrijal.. ekipa od neznam 3-5 ljudi oni sve to skinu poprave i vrate nazad, i ono 50000kn ljepo dam... da da da to nije sve htjeli su još 1000eura pa dobim i garanciju ![]()
GPU/CPU Freak ![]() |
#32 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Prvo poveži te dvije grede koje su na zidovima međusobno sa sajlom ili dvije, tako da se više neširi. Najbolje bi bilo da na rubovima naprave od betona u kojem su šipke, samo će biti malo problem jer šipkve već nevire sa ploče.
#33 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kod konzum u njemacku
Postovi: 261
jbt frende pa di si ti vidio da se to sida fino te shebo taj koji sve zna ![]() mogao bih ja vidjet sa starim kolko ce on uzet da ti to ili da posalje nekog svog jer mi smo puni jedna kuca 2 zgrade vidim da nemas niti takozvane skare . to ti je kad stavise fosne od jedne do druge grede . evo vidis na mojoj garazi ovo iznad auta sto ga ima pun k.... to ti fali isto ![]() |
#34 | |
Type R
Postovi: 1,485
A i to je GARAŽA!
David linčujem Davida Finčera |
#35 |
Postovi: 12,425
Neće proć definiciju horizontalnog serklaža jer nije vezanna ništa nosivo. Za početak fali mu A) vertikalni serklaž na čoškovima B) vertikalni na sredini uzdužnog zida (onog duljeg) jer predpostavljam da je dulji od 5m C) fali vjenac bez vjenca koji je spojen vertikalnim serklažima za nešto fiksno desi se upravo ovo. Krovište ti razvali zidove. http://www.gts.hr/images/download/to...alica/2_07.jpg Ne kužim koji dreq od mozga je išao ovo radit. Pa valjda je bar jednom u životu vidio kako izgleda nadozid na koji se oslanja podrožnica. ![]() U ovom slučaju sve sile krovišta nosi sudarnica opeka koja je tu samo konstruktivno tj da poveže ciglu. Ne da nosi. On nema ama baš niti jednog nosivog elementa. Dakle što treba napraviti. 1) skinut krovište (oprezno da se zidovi totalno ne odvale) 2) razbit čoškove 3) uzet armaturnu šipku i usidrit je barem u AB ploču garaže o bolje u vijenac garaže dakle razbijat ploču do glavne nosive armature s kojom će povezat šipke koje će tvoriti vertikalni serklaž 4) izradit oplatu i izlit AB vertikalni serklaž 5) izradit AB vjenac (čija je armatura pak povezana s armaturom vertikalnih serklaža u protivnom ako je samo nasloni napravio je isti dreq) 6) na vijenac usidrit podrožnicu i vratit krovište Mogao je i bez izrade oplate i izlivanja AB vertikalnih serklaža ali onda je morao koristit betonske blokove za uglove. ![]() No kroz njih opet mora ići armatura i u njih se ulijeva beton http://www.beodom.com/sr/journal/ent...l-guide-part-2 Zbilja ne kužim ekipu koja ovo ide radit. Pa pobogu poginut će netko unutra. Ti netko tvoj ili slučajni prolaznik. Zašto? -Jer ste škrti platit posao onome tko zna što radi. EDIT: Tebi sada jedina stvar koja nosi ovo krovište je ovaj metalni stup (zaokruženo crveno) No problem nije samo krovište. Tebi se od opterećenja odvalio i vijenac na garaži. (rozo označeno) Najpametnije i najsigurnije bi bilo sve to sružit i ponovno izgradit. Jer jednoga će se dana samo složit. http://www.imagesforme.com/show.php/960714_3973b332.jpg
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.02.2010. u 00:20. |
#36 | |
Postovi: 278
EJ majstore ajde please nemoj davati komentare koje ne stoje nikako ![]() gore ima stambenog prostora oko 50 kvadrata..... dole isto tako. ako tebi to zvuči malo onda neznam. @Volv to ti tako bi kada ti neko radi za badava ![]()
#37 |
Postovi: 12,425
Zoksy NHF ali nema džabe ni u stare babe. ![]() Zayebavat se možeš oko popravljanja malih manje bitnih stvari ali ovako nešto se daje u ruke samo onome tko stvarno zna posao. Pa ti misliš živjet unutra a ne strepit na svaki udar vjetra ili za svakog većeg snijega. Takve se stvari ne rade za badava niti napamet. Kod tih se stvari pogreške (pre)skupo plaćaju. EDIT: Vidim da nisam napisao a koliko sam uspio ulovit mislim da ni drugi nisu. http://www.imagesforme.com/show.php/959655_DSC00990.JPG Gdje je tebi treća podrožnica? Odnosno ako je rog do 4,5m idu dvije na zidove (vijenac) i jedna pod sljeme krova u slučaju da je rog dulji imaš ih 4 dvije na vjencu i dvije na max 4.5m od predhodne podrožnice. pogledaj malo kako se slažu drvena krovišta jer i ovo krovište tko je slagao ne zna slagat http://www.gradri.hr/adminmax/files/...VI%C5%A0TA.pdf http://www.gradst.hr/katedre/mdk/hr/...2.KROVISTA.pdf Ono što ti trebaš je kao što je već bilo navedeno pozvat stručnu osobu da procijeni stanje i iznese plan saniranja.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.02.2010. u 00:52. |
#38 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
PEULIĆ Đuro; GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1 PEULIĆ Đuro; GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2 I SAMO ih prolistaj....
none |
#39 | ||
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#40 |
Postovi: 12,425
OK, mislim da je shvatio što treba radit. Sve u svemu ima sreće da nije počeo gore stavljat crijep.
#42 |
Postovi: 12,425
Problem je što je to garaža i stoga nije ništa dimenzionirano za dodatna opterećenja koja su u slučaju nadogradnje i pokrova crijepom osjetna. U glavnom treba pozvat stručnu osobu na uviđaj.
#45 |
Postovi: 18
#46 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Al ima pametnih u 3PM kad se treba nekom smijat, a i od kud bi dečki znali kaj drugo kad samo u filmove gledaju, blejd ranere slično ![]() Al ti veliš da te to košta 8000€ (krovište i to malo zida)? Reko si da se radi o 50kvadrata? Ak je tak onda je u zadnju godinu sve otišlo duplo gore ili te neko hoće opljačkat...to nemre koštat tolko novaca. Ne motaj se oko te garaže previše, bar ne bez opreme. Pa jel ti dečki koji su ti radili, jel jedan bio barem zidar ili krenuo u tu školu? Kako ste se to dogovorili i krenuli u biznis? |
#47 | |
Postovi: 1,708
Mislim da je tu krenulo po zlu ![]() Citiraj:
Al mene fascinira zasto trazit savjet na forumu,zovi faking zidara i plati to jebiga ![]()
http://eu.prepsafe.com |
#48 |
Postovi: 4,400
Jbg, zajeb je tu. Ali budi sretan kaj se to nije dogodilo kad si sredio to sve i uselio se unutra. Zamisli onda tek štete Oo Ak niš drugo većinu tog materijala možeš ponovno iskoristit, tak da jbg izgubit ćeš samo vremena. A bolje i to nego, NEDAJ BOŽE život ![]()
#50 | |
Postovi: 12,425
I da ključan dio je manje krovište ![]()
#51 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Kolko sam ja uspio pohvatat postove, vidim jedino wolv ima neko znanje i zamjetio je sta treba napravit. Ko god je ovo radio je ili teski amater ili jednostavno suicidan. Cisto sa staticke strane gledano kroviste NEMA nosace po sirini krova, znaci masa krova oce rasiriti ova dva zidica od obicne cigle bez ikakvog vertikalnog ukruta(da ne pricam o vjetru, snjegu ili sl.). Apsolutno ista stvar ko alu felge na bageru od 30t. Zovi eksperte da ti dodju, snime i preporuce sto i kako dalje, ovo je ozbiljna stvar i ne zelis se zajebat PONOVNO. Majstoru koji je ovo radio treba zveket od 2g bukse za pokusaj ubojstva ![]() |
#52 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
![]() npr. FERRYS ti je građevinac (al' mu se ne da pisait ![]() ![]() Svako ima svoj pristup problemu i kako ga riješiti, a ovo već postaje stvar rasprave kako bi netko napravio ovo krovište jer se može napraviti na više načina... |
#53 |
Postovi: 12,425
#54 | |
Type R
Postovi: 1,485
![]() Zapravo, rekao je da je budžet 16k€. Za 15-20k može dignut kat na postojeću kuću, i imat 100tinjak kvadrata s izolacijom i svim grubim radovima, a ne garažu. To je bila moja poanta. A sad odoh gledat filmove; u svojoj sobi, koja se ne raspada, puno. ![]() ![]()
#55 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
A možda iz nekog razloga ne može dignut na postojeću kuću. Možda neda susjed, možda neda zakon, možda kuća to ne može izdržat, možda postojeća kuća nema 100 kvadrata... Stotinu možda može bit. Za 15-20k ojrića da digne kat od 100 kvadrata, izvede sve građevinske i ine radove (zidarski radovi, toplinska izolacija zidova i krova, električarski, malerski, keramičarski, vodoinstalacije, podne obloge...) i da se useli? Mda... Mislim da on najbolje zna zašto se odlučio za garažu
#56 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Ma jel je uopće da je ispod i bordel. Bitno je da ima sigurnu podlogu i da ima prave temelje na ćemu može gradit dalje, a sad kako će gradit to je druga stvar. Al za 16k€ nebi išlo sve ispočetka, bar ne 100kvadrata. Ja platio krovište koje prekriva malo više od 100kvadrata sa crijepom i dvije kučice 65k kuna....a di je bilo kaj ostalo. Tak da je ideja bila uredu samo da se je ispravno počelo gradit, jer znate kak se veli najeftinija gradnja je najkuplja!! |
#57 | |
Postovi: 2,159
none |
#58 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#59 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,685
Hmmm, malo citam i wolverine pametno zbori. Najpametnije bi ti bilo skinut cijelo kroviste, ali i sam taj pothvat je jako rizican posto je kroviste to sto drzi opce taj zid da se ne urusi. Da si stavio klješta (macke, skare nazovi kako god) do ovog vjerojatno nebi ni doslo. S druge strane da si stavi vertikalne serklaze (ne zovu se badava ukrucenja) opet nebi doslo do toga. Bilo kako bilo, sta god sad radis je jako rizicno. Ne baljezgajte vi gluposti koji nemate pojima sto govorite, pa nek to pricvrsti sajlama ili kajjaznam cime i onda nek podbetonira. Da se kuzite imalo bi znali da prvo bi trebalo taj zid vratit u prvobitan polozaj sto je jako rizicno (kao i solucija sa rastavljanjem krovista) i onda izrezat cigle na uglovima i na razmaku od svakih 4-5m, izbusit rupe za ankere i doljnjoj ploci i u horizontalnom seklazu, namontirat nutra ankere, zasalat i izbetonirat. Ja imam ideje kako bi se moglo to nazad "našpanati" da bude kak je bilo, al se ne usudim reci jer bi moglo sve otici u kurac (kao i svaki drugi podhvat koji ces radit). Najbolje ti je da posjetis nekog majstora i staticara (po mogucnosti nekog koji zna sto govori, a ne da samo tipka dimenzije u program i ovaj mu izvadi gotove presjeke) pa da ti daju strucan odgovor, al to vec i sam znas ![]() Sretno ![]() |
#60 | |
Postovi: 278
![]() Nego,meni nije jasno kako je tip točnije moj šašavi očuh krivo zazidao zidove!Ono prva 3 reda je povezivao ciglu(cik-cak)a ostala 3 nije WTF! Ajebiga šta je tu je...KUKU-LELE mi ništa ne znači ![]() Nemojte mi govorit da se bu sve urušilo,susjed je svega 5 metara dalje od tog zida!!!!!!!
