Staro 06.02.2010., 16:22   #31
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,326
Krasan review, a gdje je test hlađenja sa ugrađenim komponentama pri idleu i loadu...
Inače mislim da su mogli biti malo više obazrivi prema vodenom hlađenju. Daš 5000kn za kućište u koje jedva stane H50 cooler za CPU, a kamoli da pričamo o pravom radijatoru sa 3 venta koji bi hladio sve komponente.
Ako je već kućište ciljano za showoff, onda su trebali staviti bočnu stranicu prozirnu radi potpunijeg dojma...
Također, ako netko ima SSD-ove, onda su mu oni ventilatori višak, jer se SSD-ove ne treba hladiti (doduše nije ih valjda problem odspojiti)...
Nadalje, ne vidim nikakve antivibracijske gume, a mislim da bi to ovom kućištu bilo najpotrebnije...
Čekam još test hlađenja pa da vidimo da li vrijedi barem 3000kn, jer 5000 nikako nije. Osim što je specifičnog izgleda, ne vidim neke ostale istaknute pluseve. Netko je spomenuo Obsidiana....Obsidian možda nije toliko dizajnerski "specifičan", ali je daleko upotrebljiviji i jeftiniji, a vjerovatno i kvalitetniji.
Staro 06.02.2010., 16:23   #32
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
ma kao sto sam gore napisao,kupio bih ga bez i pol srama
V.I.P je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2010., 16:25   #33
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
ja mislim da bi prozirna stranica totalno upropastila cijeli dizajn. ovako je dobro, onako bi izgledako nakaradno.
Staro 06.02.2010., 17:16   #34
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
A kuciste je,ono,zanimljivo . Iako stvarno ne vrijedi toliko...Ali bilo bi ga lijepo imati...cisto zbog toga sto "odskace" od drugih ,jedinstveno je.
Staro 28.06.2010., 22:31   #35
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Thermaltake Level 10 Review
24 kg za 700+ dolara, izgled neću komentirati ali funkcionalnost je neupitna
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 28.06.2010., 22:35   #36
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ajme majko...
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 07:52   #37
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
700+ dolara,
799 dolara
Staro 09.02.2011., 14:46   #38
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Thermaltake Announces Immediate Availability of Highly Anticipated Level 10 GT
Đizus Krajst koja nakarada
Thermaltake, the market's most trusted brand in D.I.Y. computer cases and max-performance power supplies, announced today the immediate availability of the highly anticipated Level 10 GT super gaming full-tower computer case. The Level 10 GT case was introduced during 2011 Consumer Electronic Show (CES) held at Las Vegas, Nevada. Level 10 GT is the successor to the original Level 10, the design collaboration between Thermaltake and BMW Group DesignworksUSA.
The case's announcement during 2010 CES attracted high-volume of media coverage and quickly trickled down to the PC enthusiasts and gaming communities with approvals of the Level 10 GT's breakthrough in design and innovative features.
Commenting on the Level 10 GT during the CES launch, Overclockersclub, an independent news media had this to say," This year Thermaltake upped the ante in its chassis line up with the introduction of the Level 10 GT chassis at CES. The level 10 was a piece of art in the form of a computer chassis and the level 10 GT takes all of these styling cues and puts them in a chassis that comes with improvements to the airflow through the chassis with the use of 200mm fans in addition to the 140mm rear fan. You get the latest technologies with the addition of USB 3.0 connectivity, hot swap drive bays and a fan speed control built into the switch panel. Like the original Level 10 it's the small things that are not obvious that really make this case, things like the removable fan filters, large directional airflow from the side panel fan and room for the biggest video cards out right now up to 37cm in length. The Level 10 GT is an improvement in form and function for the gamer all at a more appetizing price point."
"[Level 10 GT] is a revision of the [Level 10] that is meant to be more affordable ($269 MSRP), but still keep the same styling as the original Level 10. This case has a ton of great features. The first is that there are 5 internal hot-swappable bays, each of these bays can fit 3.5-inch or 2.5-inch drives. These bays are easily removed by pressing in a button on the side and sliding them out. This case is designed to be a gaming case so there is a pull out headphone holder, which is perfect for LAN parties." Commented Bob Buskirk, owner of Thinkcomputers.org.
Feature Highlights
Unmatched Cable Management - While many cases on the market claim to have cable management, it simply means those cases have enough room on the opposite side of the case to "hide" the excess cables. With Level 10 GT, users will be amazed at how well the cable management system works. Instead of hiding the cables, users can properly separate cables and channel them through the grooves strategically placed on the back of the case. When adding graphic card or hard drives, users will no longer need to untangle the power cables that had been "hidden" away. All hard drives' power connectors are pre-wired eliminating the need for rerouting. Not only does a properly cable managed computer perform better through improved airflow, but also makes the system neater.
Convertible Top-Vent 240mm Water-Cooling Design - With the popularity of performance water-cooling solution for PC, Level 10 GT features a removable top meshed panel with included true 200mm exhaust fan. Should the user wish to integrate 120mm or even 240mm water-cooling, the fan can be easily removed and the water-cooling radiator can be quickly installed. The removable top also enables easy cleaning of the dust build-up on the fan or mesh.
Hinged Side-Panel Door with Plug&Play Fan Power - For power users who frequently upgrades graphic cards, memories or simply performing maintenances, the hinged side-panel door design eliminates the hassle of having to awkwardly sliding the side-panel off. In addition, the side-mounted oversized 200mm intake fan's power connector automatically disconnects itself without any user intervention.
Hot-swappable Hard Drive Caddies - Want to add additional hard drive to boost your overall storage capacity? Need to take the hard drive out to move large amount of data? With Level 10 GT's true hot-swappable hard drive caddies, user is able to quickly remove the hard drive without having to open up the computersystems and unscrewing it from the hard drive cage. And thanks to Level 10 GT's embedded hot-swap backplane, user can remove the storage hard drive without having to shut-down the system. The hard drive caddies also provide native support for all 3.5" and 2.5" SSD. The hot-swappable hard drive caddy design opens up a whole new world of possibilities where power user can enjoy running multiple operating systems simply by swapping the system hard drive to cloning numerous hard drives at any given time.
Massive Airflow & Quiet by Design - Building a high-performance gaming rig is not simply putting together the best graphic card(s), CPU, memories or hard drives / SSDs. What's more important is ensuring all the critical components are properly cooled. Being the industry-leading brand in PC thermal management, Thermaltake incorporated not one or two, but rather three true 200mm fans into the Level 10 GT. An additional 140mm TurboFan is also embedded into the back of the case. Each of the 200mm fans can be controlled via the ColorShift control on the top of chassis. ColorShift enables user to take full control over the color LEDs on each fans to match the gaming or working environment. Fan speed control acts as a turbo boost control which users may increase the fan speed to properly exhaust heat build-up during gaming session or to lower the fan speed while working or simply browsing the web.
In addition to the features highlighted, Level 10 GT comes standard with every premium features a PC enthusiast or hardcore gamer would want. High-speed data transfer can be achieved with two SuperSpeed USB 3.0 ports on top as well as an eSATA port. Four additional USB 2.0 ports are located on the front bezel. Each intake fans comes with dedicated filter system and can be easily removed for cleaning without having to open the system. Locking systems for both hinged side-panel door and hot-swappable hard drive caddies are embedded to prevent theft when the system is brought to LAN events or public areas. Eight PCI slots to support NVIDIA SLI or AMD CrossFireX multi-graphic card setups. Fully black-powdered interior is perfect for anyone wishing to showcase the impressive components.
http://www.techpowerup.com/140119/Th...vel-10-GT.html
Staro 09.02.2011., 14:58   #39
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
samo cu se quotati sta sam napisao prije god dana
Autor V.I.P Pregled postova
Staro 09.02.2011., 15:42   #40
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Jok
Ovaj mi se ne svidja, mada esenciju vuce od prvog koncepta.
Ali izgleda previse skupljen i kao Alien koji prima doplatak za hranu. 10-tka prva je razigrana na platformi, ima prostora i moze se sa svih strana promatrati. Ovo je bas cement kuciste, koje doduse jako lici, ali svejedno zarobljeno konvencijom serijskog pristupa.
Erste desetka je Zen vrt naspram ovom komunalnom dvoristu
Staro 24.03.2011., 13:49   #41
bruno_87
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 15
Autor Visage Pregled postova
8.8
Neki dan, po prvi put cujem za ovo kuciste. U svijetu
posebnih PC ohižja uvijek je lijepo nesto ovako
otkriti. Pretrazivanje kaze da se nigdje na forumu
nije spominjalo. Kako je to moguche?
-------- Thermaltake's Jaw-Dropping Level 10 Chassis Unboxed!
-------- Exclusive: Thermaltake's Jaw-Dropping Level 10 Chassis Unboxed!
Vjerojatno ostavlja malkice sumnju u izvrsnost
hladjenja. Ali struktura mi jako imponira.
brutalno izgleda ali previse para
bruno_87 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 14:40   #42
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
ma fora je ovaj level 10 gt za 1700 kunića hebo ovaj za 5000 to je fakat tu mač
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2011., 14:41   #43
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ali je zato gt pol koraka od običnog kejsa, a ovo je stvarno skulptura.
Zadnje izmijenjeno od: syss. 09.04.2011. u 02:02.
Staro 08.04.2011., 23:44   #44
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,303
Umjetnicko djelo a ne case
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 16:14   #45
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
manilu je offline   Reply With Quote
Staro 11.04.2011., 17:14   #46
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
unistio je kuciste.. panj
Staro 11.04.2011., 22:37   #47
manilu
manilu's Avatar
Postovi: 90
nije, napravio je svoje
Staro 04.06.2011., 18:05   #48
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
izbacili level 10 gt white ili ti ga snow edition
video:
http://www.youtube.com/watch?v=jCGThiONUws
Staro 05.06.2011., 00:03   #49
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
x230
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 09:11   #50
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Market premier for Level 10 GT Call of Duty Version gaming chassis
Majko Božja
The first attention grabber is a case mod created by Brian Carter, merging the loves of his life into one harmony – the Level 10 GT COD version that is making it first appearance in Asia. The mod has turn the original Thermaltake Level 10 GT handle into a rocket launcher, 5.25 driver bays into a six barrels machine gun (can automatically rotate once the power is attached), and 5 hotswap bays into 5 extend magazines, fully express the spirit of Level 10 GT of imagination without boundaries. Brain Carter did not only thought about the exaggerated appearance but he has also keep all original functionality of level 10 GT, which provides FPS gamers an absolute war zone feel inside and outside of the game.
Staro 02.02.2012., 09:22   #51
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Casearbage
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2012., 22:16   #52
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma užas živi, ne znam što je tim likovima iz Thermaldreka, sigurno su na nekim opakim drogama kad izbacuju ovakve nakarade
Staro 02.02.2012., 22:29   #53
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,533
Slazem se, uzas
