Staro 03.02.2010., 22:40   #1
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
problem lap- virus
radi se o nekom lenovu,stigao zarazen ko majmunče iz Konga.....vlasnik molio podatke spasene,faks,profesor ovo ono... tj ne format vec ciscenje....
nish,ja Aviru i deri mile,48 i kusur virusa....sve skace,errori ovo ono,pocisti avirica to sve i veli ja moram na restart....ajd....dize se,upisem pass,loading your setting....logging off.... WTF??? nemrem u win,tj udjem zvuk i sve krene i samo se krene odlogiravat. Safe mod restarta komp
any solution?
Staro 04.02.2010., 00:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Meni je ovo pomoglo kod istog slucaja.
Code:
Boot using your winxp cd.
Enter recovery console.
at the command prompt go to
C:/windows/system32
next type:
Dir *.exe
If you find, it, type
copy userinit.exe wsaupdater.exe
Exit and reboot normally. You should now be able to logon.
Run regedit
Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\
In the right pane, you should see
C:\WINDOWS\System32\wsaupdater.exe,
Change it so that it reads:
C:\WINDOWS\System32\userinit.exe
That should solve the problem, if the malware was the one that caused the issue.
nino je online   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 08:54   #3
kus-86
kus-86's Avatar
Postovi: 88
mislim da na hirens boot cdu imas mini win koje mozes dignuti i raditi u nima, probaj
kus-86 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 16:03   #4
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
probam ovo prvo pa javim....
njesra,kopirao je samo jedan od ta dva fajla ...... nece se logirat
Zadnje izmijenjeno od: trouble. 04.02.2010. u 17:47.
Staro 04.02.2010., 18:01   #5
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
probaj windows repair
Staro 04.02.2010., 21:18   #6
kus-86
kus-86's Avatar
Postovi: 88
jel ti nije najjednstavnije izvaditi hard i staviti ga u eksterno kuciste, dignes virtualni komp na svom (da se ne prosiri zaraza) ustekas eksterni disk i prebacis podatke koje trebas. poslje sve formatiras i vratis podatke koji su potrebni.
Staro 06.02.2010., 19:56   #7
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
ufffffffffff............dizemo linux preko CDa,al nemremo mountat disk koji je zlokan od strane NTFSa valjda....strasno....
A sad da otvaram lap.-...ne fala....trazim dalje
