#92 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovisi za koju namjenu (koliko diskova i koje polje). Uglavnom sve kontrolere koji ne koriste barem PCIe x4 slot nema smisla ugradjivati (treba naravno gledat i cip na njemu). Dakle kljucno je imati slobodan PCIe x4/x8 slot i odredjenu cifru (ovisno o zahtjevima i broju diskova). Cijena najjeftinijeg Adaptec x4 (1430SA) kontrolera kod nas je ~700kn pa na vise ... EDIT: Samo za info, navedeni kontroler nema RAID 5 mogucnost. Kvalitetan RAID 5 se pojavljuje na "malo" skupljim rjesenjima.
The Secret ... |
#96 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako naletis na Arecu/Tekram za male pare bilo bi jako dobro, a ni Highpoint (23xx) nije los ... naravno za PCIe x4/8 slot. Jedan roundup
The Secret ... |
#97 |
Postovi: 4,068
SATA (RAID) kontroleri PCI/PCI-E za kućnu upotrebu
Potreban mi je kontroler za dvije Seagate Barracude 7200.7 120 GB koje su strogo SATA-150 (ne treba mi RAID). Diskovi će bit korišteni za storage jer ATA sistemac već postoji. Kupljeni PCI Silicon 3512 no-name "China Deluxe" kontroler za 110 KN ne radi - nisam ga ni uz najbolju volju uspio osposobit (flashanje firmwarea nije pomoglo). Matična ploča na koju bi trebao pripasat isti je Asus A7N8X - obična bez sufiksa, ako to ima ikakve veze. Po mogućnosti da je iz HG-Spota jerbo u okolici nemam ništa drugo raspoloživo (osim lokalnih dućančića). Lijep pozdrav, zahvaljujem. |
#98 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
![]() Citiraj:
#100 |
Postovi: 4,068
Pa i je - radi (pokazuje mi se pri bootu) ali ne prepoznaje diskove (najfriškiji firmware flešan iz DOS-a i najnoviji driveri za XP-e). Diskovi su ispravni i moja ih ploča prepoznaje bez problema. Ma čim sam dobio to kinesko smeće u ruke znao sam da će bit zajebancije (a gledam po netu i vidim da nisam jedini koji ima problema s tim istim čipom). Da, sad i ja gledam i ne mogu naći to u ponudi HG-a. Koja pušiona ![]() Dajte preporuku onda nečega što mogu nabavit u ZG-u, a da iz prve ruke znate da radi? Hvala |
#101 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#102 |
Postovi: 4,068
Naprosto fascinantan razvoj događaja danas ![]() ![]() Hvala svima na pomoći, LP |
#103 |
Postovi: 103
Na matičnu koja samo ima ATA bi voilo spojit SATA hdd, no također bi s njega bootao. Mogu li bootat s ovog kontrolera http://www.links.hr/index.php?option...kl=053.200.035 ? U mišljenjima korisnika netko kaže da boota sa njega, no sumnjivo mi je... PS. molim moda da ispravi grešku u naslovu xD. |
#105 |
Postovi: 23,507
Bježi od tog smetja kolko te noge nose. Traži drugog proizvođača, mislim na glavni chip i da je decidirano navedeno (dakle ne kao opcija) boot funkcija sa priključenog sata hdd. |
#107 |
Postovi: 23,507
Evo kopam xy vremena po netu, za sada su opcije: Lycom ST-102, info proizvođača, na žalost brzine 1.5 Mbit Kontroler RAID SATA PCI Asonic N-3512 2-ch + eSATA, također brzine 1.5 Mbit Ako ti treba samo za jedan hdd ovo ili ovo, je bolje rješenje (brzina 3 Mbit) kad bi negdje našao, možda eBay. |
#109 |
Postovi: 23,507
Da zloupotrebim sada često korištenu frazu: Taj adapter je transparentan, netreba nikakav drajver jer je sve rješeno hardwerski u chipu. Prije kupovine provjeri točno jeli odgovara tvojoj namjeni (SATA Drive to IDE MotherBoard) kakav tebi treba ili obrnute funkcije. |
#111 |
Postovi: 735
Silicom ?! ![]() daj nemoj me nasmijavati pa bas je frend iso kupiti bas taj kontroler i to bas u tom optimum, sam da presteka disk za obicnu pohranu podataka, kao bolji je od via chipset kojeg imam koji radi besprijekorno trecu godinu, i bas se najebo kupi ga i dva dana je pokusavao da ga osposobi kako bi ga samo prepoznalo u wind disk donese kod mene da mozda nije stvar u nekompaktibilnosti sa kompom ni kod mene nije proradilo vrati ga u ducan testiraju ga oni ni kod njih nije radio, vrate mu pare od 120kn kupi u linksu za 80kn, kak ti velis smece via instalira driver i odmah kak bog zapovijeda proradio ![]() za ovo butanje nekakvog OS-a nisam siguran jel moze ?! niti imam sad bas mogucnost to isprobavati svi su mi diskovi puni pa nis testiranja |
#112 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
danas mi je stigao adapter, lijepo sam podijelio hdd na 30 i 80gb, instalirao xp na 30 i krenuo formatirati particiju od 80gb došlo je do 60% kad je počelo štekati, pokrenem hd tune kad temp diska 68'C, tada se je smrzao i nije više htio bootati, ponovo instaliram xp i na zadnjem restartu se počeo rušiti, tada sam u biosu ostavio samo pio mod i od onda radi bez greške jedino što performanse padaju btw komponente na pločići izgledaju kao da su ručno lemljene (vjerovatno i jesu) uključujući i čipove od 40 nožica ![]() |
#113 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
kartice sa SATA kotrolerom i 4 SATA porta
dakle, kartica sa SATA kontrolerom sa barem 4 (interna) sata porta. . recimo da želim proširiti mogućnost ploče. PCI ili PCI express. postoje li? kod nas? našao sam samo jednu karticu koja ima 4 porta, no ona je ujedno i RAID kontroler i košta ********** soma kuna. to mi mi treba, niti si mogu priuštiti. hvala unaprijed shoki edit: npr ovako nešto.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.02.2010. u 20:46. Razlog: psovanje |
#115 |
Pa naravno da postoji. Samo ako se dobro sjećam kod nas nije bila baš neka ponuda toga (barem ne pred 1.5 godinu kad sam ja tražio) |
#116 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Nisi mi jasan. Ako znaš da ima i da se bez problema mogu nabaviti sa 2 sata porta, kupiš ta 2 PCI adaptera i gotovo. Definitivno isplativije od 4 sata porta! Čitao sam da su najbolji jMicron čipovi. |
#117 | ||
Meni nije jasno zakaj svugdje vidim forsiranje tog eSATA porta ![]() http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=732892569 ,a i ja bi bio zadovoljniji da su sva 4 vnutra :P Citiraj:
#118 |
Postovi: 609
Upravo tako. Nemam toliko solbodnih PCI portova. Uglavnom: tražio, gledao, ništa. Ima nešto ***** skupih RAID kontrolera, ***** to. Al zato ima u Slovenaca kolko hoćeš... ***** Također, 4 portni kod njih se više isplati nego 2 2-portna kod nas.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.02.2010. u 12:43. Razlog: bez psovanja! |
#119 |
Postovi: 359
Malo ću dići temu obzirom da se uklapam: Imam Asonic sata kontroler (PCI) i čip na njemu je VT6421A za koji gore piše da nije dobar, a u prvom postu na linku iz Linksa za sličnu karticu koja ima isti čip neki user je napisao da boota diskove spojene na nju? Može li mi netko potvrditi da li kontroleri s tim čipom mogu bootati diskove? ne trebaju mi uber performanse već čisto da može bootati disk i da stabilno radi.
let my people go! |
#120 |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
Sorry ako upadam u temu, nisam htio otvarati novu, nadam se da je to ok. Nego, htio bih prevenirati situaciju u kojoj mi MBO moze biti kriva za probleme kompatibilnosti s RAID poljem, za slucaj da krepa iz nekog razloga (MBO, naime), pa bih kupio neki SATA 4-port RAID kontroler. Samo sto toga ne mogu naci nigdje. Gledao sam na netu, Highpoint RocketRaid 640 (link) je upravo ono sto mi treba, ali ga u RH ne mogu naci. Zna li mozda netko gdje bih mogao utrziti jednog ovakvog ili ako moze preporuciti nesto slicno (minimalno 4-porta SATAII ili III, RAID 5 i RAID 10 a must), bit cu jako zahvalan. Hvala unaprijed.
