Staro 21.09.2009., 13:50   #1171
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Autor maX Pregled postova
Ako sam ja sa P35-DS3L došao na 530MHz FSB-a onda i EP35-DS3 mora minimalno preko 500MHz tako da ploča nebi smjela biti problem.
Uff, gadan vdrop/vdroop. Izgleda da ćeš morati postaviti voltažu u BIOS-u na ~1.4V da bi dobio 4GHz
Naravno, najprije eliminiraj ram pa onda idi još gore sa vcoreom.
Dozvoliti ćeš,dvije stvari. On nije ti,. To je prva,za drugu stvar se slažem,ta serija je OC više nego u redu,pitanje je samo primjerka. Nije lako ugoditi MBO,CPU i RAM da se ne grije pri tim temperaturama i da radi 0-24 rock solid.
Trebalo bi to ipak - znati. Sa eksperimentima se samo iživciraš ovako,ali 2x1gb je dobar temelj vidjeti što ploča može,i što proc može.
Ne treba njemu 500mhz FSB,kuda će kvragu,u 5ghz? I 450 je sasvim dovoljno,pitanje je onda potezanja RAM-a. Mogu li raditi na 850-900 ili ne, ja ne vidim razloga da ne.
EDIT : Hm..da,trebat će ga malo zakuriti,sa 1.4V bi davala 1.375. Vidiš da na temelju serije maX teško gledaš primjerak.
Staro 21.09.2009., 13:58   #1172
F1-IVO
Postovi: 29
Da samo kazem temperature koje su bile nakon sto je prime odvrtio sat i nesto sitno. Proc max 54 (jezgre 61 i 60), mbo 44.
F1-IVO je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2009., 20:59   #1173
F1-IVO
Postovi: 29
Eto da se javim da napokon testiranje na 4 ghz ide (zasad) ok a nadam se i dalje. Maknuo sam 2 keksa rama i dignuo vcore na 1,3750 u biosu, nb +0,2 i mema za +0.1 te se stabilno vrti vec 5 i pol sati.
http://www.imagesforme.com/show.php/699689_oc.jpg
Staro 22.09.2009., 21:12   #1174
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
ja sam svoga dignuo nakon zamjene kućišta(antec 300),dignuo na
450x9=4054 mhz
vcore=+ 0.100
cpu 1gtl i cpu gtl 2 = 0.63x
ostalo defolt.
na defolt naponu je išo na 3,8 ovo nije potvrđeno jer nisam vrtio 3d mark,jer kad sam pokrenuo 3d mark na 4230 mhz na ovoj voltaži je plavi ekran bacio.
Staro 22.09.2009., 21:17   #1175
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Temperature dobre, napon dobar, jedini je problem gadan pad no to smo već utvrdili
Ajd probaj sad ubacit još 2 keksa pa vidit kako će radit.
Staro 22.09.2009., 21:24   #1176
F1-IVO
Postovi: 29
Da drop je hmm...prilicno velik. Prije spavanja cu ubost jos 2 keksa rama pa pustit preko noci da kuha
Zahvaljujem se na pomoci. (trebat cu ja vas jos)
Staro 22.09.2009., 22:02   #1177
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Bit će to dobro,u krajnjoj liniji jedna glupost je meni upalila,i zeznula te BSOD-ove,ako neće sa 4 raditi kvragu,stavi 3 unutra i probaj. Razlika 3 i 4gb RAM-a nije tolika,a možda ti se posreći pa ih uspiješ potjerati, pogotovo ako se ploča blesira sa svim popunjenim utorima za memoriju što je veoma čest slučaj p35 i p45 serije.
I 3gb bi morala odraditi sve tiptop,a možda kako rekoh,imaš sreće,pa imaš i 4ghz+ na kraju,i 3gb rama..minimalna žrtva.
Staro 22.09.2009., 22:45   #1178
F1-IVO
Postovi: 29
Ma ne patim ja od 4 gige rama. Ionako sam jos na 32-bitnom Xp-u. Evo Orthos vrti bez greske vec 7 i vise sati.
Staro 23.09.2009., 11:17   #1179
F1-IVO
Postovi: 29
Eto sinoc sam vratio nazad 2 keksa rama (sad je 4x1gb) i Orthos vec vrti skoro 12 sati bez greska.
Staro 29.10.2009., 23:45   #1180
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
ja sam malo svog e7200 ubrzao
CPU VID mu je 1.175V
u biosu stavljeno 400x9.5 ~ 3800 MHz
CPU voltaza Bios 1.23125, u windowsima 1.28V
temp 45-50 idle, load 60-62
sve ostalo u biosu na stck voltazama, zasad dovoljno, kasnije ce on i preko 4.0
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 22:40   #1181
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Testiranje stabilnosti
Ljudi, pozdrav!
Do sada sam svojega E8500 držao na 3,825 GHz na 1,304V (loš primjerak) već jedno godinu i pol. Ali, morao sam rastaviti komp i tek ga za dva dana sastavio te se Windowsi nisu htjeli bootati. Reinstalirao Windowse, stavio drivere, ali se Prime srušio za 20-ak minuta. Prije sam komp testirao tako da Prime "odvrtim" 24 sata - ako prođe sve ok, ako ne spuštaj takt ili voltažu ili kombiniranje sa raznim parametrima.
Ono što me zanima, sada kada budem spuštao takt, da li moram Prime vrtiti 24 h ili je dovoljno odvrtiti onaj Intel Burn Test, odnosno zanima me koje je bolje za testiranje stabilnosti...
Nadam se da je Intel Burn Test, jer mi se ne da opet čekati po 24 h...
mskvorc1 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 22:50   #1182
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
OCCT pola sata i gg.Neznam u kojoj ces realnoj situaciji opteretit proc preko 70% na duze od par sekundi...
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2009., 22:53   #1183
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
IBT al koristi tkz. Linx... Bolji i pregledniji interface.
Odvrtiš ga sat/dva i nema zime (u pravom smislu te riječi)
Staro 05.11.2009., 23:04   #1184
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
A na kojim postavkama onda? Tak da sam siguran u to...
Staro 05.11.2009., 23:05   #1185
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Postavke kompa ili Linxa?
Staro 05.11.2009., 23:18   #1186
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Autor Bullet1 Pregled postova
Linxa? Probao sam sad. 5 times to run, maximum stress i threads - auto i prošlo je. Koliko puta trebam staviti "run" da to traje cca 2 sata? Imam 2 GB memorije, pa koliko i memorije da korisiti? Na auto je korsitio 1651 MB memorije...
Staro 05.11.2009., 23:53   #1187
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo ti jedna dobra tema gdje imaš pojašnjeno maksimalno opterećenje cijelog kompa.
Staro 06.11.2009., 18:38   #1188
mskvorc1
mskvorc1's Avatar
Postovi: 288
Na ovim sam postavkama izvrtio Intel Burn Test i sve je OK prošlo. Nadam se da je to dosta...
Staro 15.01.2010., 08:44   #1189
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Halos Pregled postova
46 idle??
kod mene evo idle na 1.37v@4.0ghz na 32C, mada sam jedno vrijeme imao i 23-4 c, dok nisam plocu promijenio, nakon toga je sve poraslo, a i slabiji protok zraka imam sada. Dobro, to je punokrvni wolf., ali svejedno previse sto se tog tvoga tice.
Ja sam ionako ohladio na to sve, sklapam si pIII tak da .
Ma danas popodne ću ga skinut,očistit sa alkoholom i MBO i površinu proca, i staviti ću novi stock hladnjak za E8400,sad vidim da mu je default Vcore 1.225V,znači nekih 1.25V sa Vdroopom,pa ću pokušati na defaultu izvući 400x9,i vidjeti temperature sa BOX coolerom.
Tim više sam se izbezumio kad sam ove temp vidio :
Nevjerojatno. Da ja imam duplo veću temp u idle-u što pokazuje RealTemp 3.00, ne vjerujem da su senzori toliko zaglavljeni,nešto je otišlo u 3pm bojim se ja,moram to detaljno istražiti pa mogu javiti.
Oni imaju 23/37 a ja ono 43-45/60 nije baš razlog za optimizam. Možda sam pretjerao sa 1.3625 i 1.375 za 400x9,sve ću ja to vratiti na 1.25V i BOX rješenje,da baš vidim. Nisam ni s pastom prezadovoljan,makar je ACS5,kao da je sa Cheramique i Freezerom7 bilo bar 4 stupnja manje.
Mislim da sam našao izvor problema,a to je NB,1.25V mu je jednostavno premalo uz 8gb rama unutra i zaklan proc,recept bi trebao biti jednostavan,RAM na default latencije i voltažu, Vcore na procu 1.3V max,ali ono - max, a NB na 1.4V. Mislim da će uspjeti,i naravno da provjerim jesu li svi push pinovi sjeli na mjesto. Ovako koljem proc voltažom,radi nestabilno,a u biti se NB blesira.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.01.2010. u 11:55.
Staro 15.01.2010., 19:21   #1190
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Evo ja mog E7400 drzim na default, Da nepricam previse evo slike
http://img27.imageshack.us/i/moki.png/
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2010., 12:08   #1191
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo i mene silom prilika u Gay klubu, osao Yorkfield i jedan i drugi na bubanj i sad imam ovaj E8500 E0. Trenutno na stock naponu je na 3.7GHZ (FSB 390MHz)Prime95 stabilno...koliko inace idu ti E0 macani na nekakvom stock naponu ili tek malo jacemu, recimo za 0.02-0.05V? CPU VID mu je 1.25V.
Staro 04.02.2010., 12:14   #1192
Autor Dizel Pregled postova
konkretno, moj E8400 E0 ide na 9 x 455 na stock naponu koji je 1,19 bio bez loadline calibrationa. sa 1,31V sa loadline calibrationom je 4302 MHz pod loadom. dalje nisam probavao jer jednostavno ne želim čini mi se kao jebački OC primjerak.
stoga mislim da bi komotno mogao odrapiti 450 x 9,5 sa nekih 1,27 ko iz čuće dakle, 4275 MHz i da ti je to sasvim dovoljno za 24/7, a ne tlačiš ni njega ni ploču
Staro 04.02.2010., 12:15   #1193
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
to na stocku a?Al to je tebi olfo normalno...ništa strašno veliš
Pikni na 1.35v pa deri kolko ide, sta ga tu paziš, + imas kuler cist pristojan za to.
Staro 04.02.2010., 12:18   #1194
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja ni nemam te LLC fore na Abitici..mozda i imam, al nemam blage cuke kako se zove
Naravno da opet ploca pokazuje temperaturu preko 50° u idleu, bas se voli javno sa E0/R0 steppingom, ma LoL.
Staro 04.02.2010., 12:24   #1195
ne znam budem razmislio ma neda mi se zejebavat sa voltažama i sa FSB điđama na ploči, imam ih more. ovo ovako radi i to je to možda ga jednom dam dečkima pod LN2 pa da vidimo
Pa za 450 MHz FSB-a ti takve pizdarije ni ne trebaju. naštelaj ga na 450 x 9,5 i bok zdravo. jedino ako mu misliš istraživati krajnje granice.
pa ispod stocka, E8000 serija i je nekih 45-50 i idlu, barem je moj bivši E8400 C0 bio...
Staro 04.02.2010., 12:28   #1196
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nemam ja stock hladnjak. Ionako nisam siguran da ova ploca moze raspizditi FSB preko 500MHz, sa Quadom je bio blackout vec na oko 480MHz FSB(MCH-1.4V), naravno nisam isao na divljanje naponom na MCH, da jesam mozda bi i isla preko 500MHz...
Staro 04.02.2010., 12:32   #1197
joj sorry, vidim da imaš CM 212. onda ti se fakat proc i ploča vole javno, jer moj ispod trulje i noctue disipira 37 stupnjea pri sobnoj temperaturi od 25 stupnjeva... a ne vjerujem da je CM 212 toliko lošiji.
riješi se te pločurine
Staro 04.02.2010., 12:35   #1198
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo jezgre su 52°C u 100% loadu Prime95 prema RealTempu...Prime95 przi vec jedno 45min@3.7GHz, napon 1.25V.
CPU #1 / Core #1 52 °C (126 °F)
CPU #1 / Core #2 52 °C (126 °F)
Staro 04.02.2010., 12:41   #1199
to je OK. sa 1,3V ćeš imati možda 57-61°C tako da je to dobro.
Staro 04.02.2010., 12:43   #1200
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nije isto tražit max FSB sa quadom i dualcem.
