Staro 11.11.2004., 15:20   #61
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,525
Chaintech 6800... otvorene sve pipe, i sve radi bez problema (sve pipe rade OK)
OC-ao malo do 390/840 ... i radi OK. Za 'svakodnevnu' upotrebu stavio konzervativnijih 375/800.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 20.12.2004., 22:24   #62
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
evo, samo sam napisao jedan post da ovaj kvalitetan topic ne bude zaboravljen, jer sam sicher da mnoge ovo zainima (novije članove)
Staro 21.12.2004., 23:06   #63
mario_st
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
otključane sve pipe na Leadtekici.
u 3Dmarku05 prije 2476,sada 3345.
nije loše za početak.
pozdrav...: goood :
mario_st je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2004., 09:41   #64
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
pozdrav...: goood :
ej, cekaj malo, nešto nije u redu: ak si se skrpo za 16x1, 6 vp, onda bi na stock fekvama trebo dobit oko 4000.
Pipe su malo usporene, al nema veze, ganjaj sine...
Staro 22.12.2004., 09:42   #65
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Novi driveri?
Koje imaš?
To bi rješilo problem.
Staro 22.12.2004., 10:32   #66
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
Graphics core : NV40 revision A1 (16x1,6vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0042 (ROM strapped to 0042)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 06)
$0100000004 Memory amount : 131072KB
$0100000005 Core clock : 299.250MHz
$0100000006 Memory clock : 351.000MHz (702.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : pixel 1010b, vertex 101000b
66.93.
kolika treba bit temp???
47 kad ništa ne radi, a kad izletim iz npr.undergrounda2 vidim da bude i po 52.
jel to normalno?pitaj boga koliko je onda u doomu...
Staro 22.12.2004., 10:33   #67
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
prije je bila 43(kad je bila tvornica)
Staro 22.12.2004., 13:16   #68
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Temperature su ti ok.
Tu nema brige.
Meni je max bila 56, a pogledaj clock u sigu.
Daj joj malo diži frekvencije pa jevi rezultate.
Staro 23.12.2004., 01:42   #69
Mad_Duke
pozdrav...: goood :
Vjeruj mi da je to tek pocetak. Daj budi pristojan i digni si clock bar na 350 pa reci rezultat!
Staro 24.12.2004., 19:56   #70
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kupio sam Nv 5 silencer, i nevidim baš neka poboljšanja, što se tiče temperature.idle=48, max 58, tak je bilo i sa stock kulerom, al dobra je stvar što mi je sad komp skoro nečujan , valjda sam previse paste stavio, iako sumnjam, stavio sam artic silver 5.
Nevjerojatno je jednostavan za stavit.
Staro 25.12.2004., 13:09   #71
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
jel postoji kakva razlika clockanjem preko Biosa i pomoću Rive???
Staro 25.12.2004., 15:23   #72
MentalHarikiri
MentalHarikiri's Avatar
Postovi: 2,560
ne
Staro 25.12.2004., 15:50   #73
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Naime, imam nekoliko pitanja, nevezano baš uz ovu temu, al imam ovu karticu.Naime skino sam Nalu demo , i ima opcija hoćeš ju vrtit za 6800 series, ili 6600 series, ali i na 6600 i na 6800 mi se vrti sa 0-1 fps??
tj, svake dve sekunde se pomakne slika.
I, što je ovo?
Prije se događalo, al sad puno manje, tj. već dva dana nije hvala bogu.
Staro 25.12.2004., 16:02   #74
MentalHarikiri
Postovi: 2,560
sam previsok ti je clock memorije na grafi...stavi na 850MHz
Staro 25.12.2004., 20:07   #75
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mental daj reci kak ti se kreću temperature sa silencerom, btw inbox na pm ti je pretrpan .
Staro 27.12.2004., 13:13   #76
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
imam pitanje.
u rivi mi neda da dignem clock,tj. kad dignem onda treba na TEST,a izbaci poruku u stilu the driver cannot pass internal test, please decrase frequency, i to odgovara na svakoj frekvenciji.u čemu je štos???
evo sam tek sad testira grafulju i kad je otvoreno svih 16 imam na CPU test sitne crvene točkice(samo nekoliko). pa je sad 12x1,6vp.
3Dmark2005Pro----3050.
hoću li ostavit na 16 il ovako na 12. u igrama je sve normalno na 16.
Staro 27.12.2004., 13:17   #77
mario_st
Lokacija: ST
Postovi: 51
imam pitanje.
Staro 27.12.2004., 14:58   #78
tigman
tigman's Avatar
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
mislim da ti je bolje da isključiš...jer ionako te samo usporava !!!
3000 dobiješ i s 12×1.6...., pa nema potrebe čačkati mečku
poslje će ti dozvoliti i da digneš clock , pa češ imati bolje perfomanse nego s poluispravnim pajpima
ali kada pronađeš ispravne i izoliraš neispravne...napravi potpuni reinsta i drivera i rive i svega što ima veze s grafikom, i onda nanovo po redu , i otvori samo one koje rade !
imačeš bolje rezultate nego ovako...
ne zaboravi driver cleaner
tigman je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 16:09   #79
Mad_Duke
Instaliraj si Powerstrip. Meni tamo najbolje ide. Brzo jednostavno i isti ima dobro razradjene profile mini manager, tak da si ja imam fino 3 profile-a koja sam si napravio. Stock, Max, Max Testiranje. I tako malo po malo gledam do koliko ide. Nema onih test sranja. Ja vise niti nemam rivu odkada sam bios moddao za pajpove vise mi nikaj ne sluzi!
Staro 27.12.2004., 18:30   #80
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Hvaljen Isus i Marija!!
Danas bio frend kod mene i išli mi bezveze otključat one šitne pajpe da mu pokažem kak nevalja.
I bootam ja komp kad ono na 12x1,6 vp sve normalno
Nigdje artefakta, sve glatko ka led!!!!
2k3 score: 9990
2k5 score: 4005
Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Pozdrav!!!
Staro 27.12.2004., 19:38   #81
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
imaš vrhunski rezultat !
Staro 27.12.2004., 20:24   #82
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ma ne vjerujem...
Čip me tolko izludio da sam postao praznovjeran!
Sad sam tolko happy ko da sam na žiži!!!!
6800 le čip nije normalan
jedan dan onako drugi ovako
Al sad sve volim.Ljepši život?
Btw, onaj set pajpi nije bio jako defektan, bile su po sjenama bijele točkice...
Al sad nema ničega, slika čista ko rođena majka?
Kak je moguće da se pajpe dovedu u red??
Nv 5?
sumnjam.
Staro 27.12.2004., 20:56   #83
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
sjećam se kad sam prvi put vozio markove...
Jedan 6200, drugi 2250, sad skoro duplo...
Kartice ima OGROMAN potencijal
onaj ko se hoće potrudit...
Staro 27.12.2004., 20:58   #84
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Za one koji misle da haluciniram...
Ni jedan artefak nijesam vidio.
Živio život i moje ozdravljene pajpe!!!
@ tigman, kakav je tebi skor, znam da ti isto imaš 12,5-6
kad veliš da je moj dobar?
Staro 27.12.2004., 21:10   #85
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
pa gdje ti je CPU test !?
meni je defaultu uz :
2003 (očajan CPU test!!!) 9600 @380/900
2005 ...2934 bodova
ali ja vrtim i CPU test !!!!
tvoj ne važi !!!
Staro 27.12.2004., 21:23   #86
ange
ange's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 116
Daj Sam napiši kako si uspio odjednom otključati pajpove ako su ti do sada bili defektni nije mi jasno i kako to da svi imate toliki clock kartice 380/900 dali ste dirali voltažu kartice ili šta i ajde nek neko bude ljubazan pa malo bolje objasni te stvari oko toga ako bi htio i ako mu nije bad tako da i mi drugi budemo hepi i zadovoljni
ange je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2004., 22:13   #87
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
2005 ...2934 bodova
tvoj ne važi !!!
Kaj ne važi?
Pa isti je skor s i bez cpu testa!?
Obično ostavim, al sad sam ga maknuo, žali bože vremena...
I ja imam bartona ma 23x0 mhz.
Nije to faktor tolike razlike, al ne vjerujem, imamo isto pajpi, a 1k razlika u marku?Nemoguće.
@ ange, što reći, da ti budem iskren, nemam pojma.
Ja nisam dirao nikakvu voltažu kartice. Ne znam šta da napišem.
Prije; jedan set pajpa je bio TOTALNO defektan, bile su mi neke šarene crte po ekranu, dok na drugom su bili užasni artefakti, svuda su bile neke točkice, a posebno se vidjelo u sjenama.
Onda sam stavio NV5 silencer(sumnjam da to kakve veze ima s pajpama), i došo frend da mu pokažem otključavanje, i pustim ja 3d mark da mu pokažem sranja, kad ono nigdje, mislim si ja sad će počet, al nee!!!!!
Skorovi poletili....
presretan sam!!!
Neću zaboravit onu tigmanovu: " IZ CRNOG PAČETA SE PRETVORILA U LABUDA."
Same thing, Same thing,
Ne mogu pokazat svoje oduševljenje, u svim igricama se golim okom može vidjet itekakva razlika.
A tigman, nije mi fakat jasno, meni je na 8,6 na 380/875 davala 3300 05' markova, što je više od tvoje 12,6??
Pozdrav ljudi.
Daj ange malo opiši kako tvoja radi, kolki klok, čiji proizvođač, možda ćemo ti nekako pomoći...
Kaj ti radi na 8 pajpi?Znam kak se osjećeš...Suosjećem se s tobom
@ tigman, kaj oćeš da opet izvrtim s cpu testom?
Staro 27.12.2004., 22:18   #88
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
pa pročitaj topice o modanju...ima ih nekoliko ..i to je to
vrlo jednostavno...
malo sumnjam da je Sam tek tako iz ružnog pačeta izvukao labuda , kao što je od prištavca došao do dvije slatke kokice
Staro 27.12.2004., 22:23   #89
tigman
tigman's Avatar
Postovi: 1,194
pa na slici ti je 3000+ !?
kako ?
ma drago mi je da ti se potrefilo
možda je to isti slučaj kao i s mojom u početku koja nije htjela opče da radi niti s 8 pajpi !!!
sve dok se nije "prepekla" na 130 stupnjeva i sada radi Ok
kaj ti nisi dizao voltažu u BIOS-u !?
pa kako ti onda ide tako visoko...možda je to ipak kakav crni labud ?
Staro 27.12.2004., 22:26   #90
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Kak da te uvjerim, oš doć?
: nono :
Nisam ja niš radio, sama je evolvirala. : goood :
