#1291 |
Postovi: 494
Da pitam prije nego prodam... Ide li ![]() ![]() Dakle, S1 rev.2 na POV 7600gt agp. Imam i jedno i drugo ispred sebe i ne vidim načina. Ako ne, S1 ide na prodaju za 130 kn (za toliko sam ga kupio od kolege forumaša prije 10ak dana) |
#1292 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
http://www.arctic-cooling.com/catalo...ath=2_&mID=105 evo link, pogledaj si s ljeve strane ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#1293 |
Postovi: 494
guglao ko luđak. na neke 7600 ide, na neke ne. Hoće li mi S2 ići? Znam da piše da ide na 7600gt ali ne želim novi pokušaj platiti 50ak kn? http://www.arctic-cooling.com/downlo...tr_aclros2.pdf jeli ide na ove rupe šta su udaljene 54,6mm? ne da mi se sad rastavljat komp za mjerit kuteve i udaljenosti Zadnje izmijenjeno od: murina. 26.01.2010. u 10:21. |
#1294 |
Postovi: 18,856
Ako imaš točno takvu grafu kao na slici, onda ne ide nikako, nijedan Accelero.
#1298 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Valjda misliš na musashija? Ak S1 hladi 4870(i to s jednim 120mm) kak nebi 5850? S1+2x120mm i hladilo bi bez problema. samo se ostavi redplate. Paše na 5870 stoga bi trebal i na 5850, hehe samo je preporučeno sa turbo modulima. Accelero S1 Rev. 2 |
#1299 |
Postovi: 7,326
S1 bez problema hladi HD5870 tako da onda mora i HD5850. Jedini problem bi mogli biti ježići za regulaciju tj. morat ćeš nešto smisliti da staviš na regulaciju i još 2-3 čipa koja su pokrivena stock coolerom, a imaju heatpadove na sebi. |
#1300 |
Postovi: 2,327
Evo kupio musashia umjesto s1. grafa 5850 klokana u catalystu na 775-1125 idle:34c load:49c furmark:64c vrm furmark 88c Ostavio sam original plate i nisam nigdje jezice stavljao. Ventovi su na srednjim okretajima. Ja zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 01.02.2010. u 20:17. |
#1305 |
Postovi: 7,653
Thermalright Spitfire VGA Cooler
__________________ |
#1306 |
Postovi: 7,653
#1307 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
imam jedno pitanje, ne da mi se kopat po prijasnjim stranicama, a kad po searchu nisam nasa nista sta bi mi pomoglo dakle ima sam sapphireovu 4870 s s1 na sebi, koja je krepala, otisla na reklamaciju, dobija sam novu, sad jos nisam montira s1 na novu jer nisam bija siguran oce li se sta dogodit ako ga montiram bez jezica, jer je ono ljepilo na jezicima kad sam skinija sa stare skroz oslabilo dakle pitanje je oce bit sta ako ga montiram bez jezica? odnosno di da nabavim termalno ljepilo ili termalnu traku pa da mogu opet zalipit jezice na grafulju? ![]() |
#1310 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da, stavili su ih paket jer imaju viška aluminija u firmi.... Možda se nebude niš dogodilo al sa ježičima je siguno bolje neg bez njih. Ak ima gore ljepila, stavi ih na radiator na par min i ljepilo će skroz omekšat i malo će bolje primat nego sad, i svakog posebno stavi gore i drži oko pol minute da prime, al prije toga naravno moraš ičistit ćipove tak da nemaju mrvice masnoće/starog ljepila, i onda će primat bez brige. A ako ne onda se probaj snać nekak ili ih nemoj stavit pa vidi ![]() |
#1312 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Cakovec
Postovi: 1
Prije svega ,pozdrav,nov sam na ovome forumu.Evo dobio sam danas Accelero S1,rev.2 + 120mm ventilator Scythe slip stream 120mm,1900rpm stavio ga na gaiward HD3850,temperatura se poprilično spustila (na 27 °C idle) sa stockom je bila oko (35°C idle). Ventilator je lud,prilično bučan (al mi buka ne smeta ![]() ![]() Hvala. |
#1314 |
Postovi: 82
Zadnje izmijenjeno od: Teo. 17.03.2010. u 12:57. |
#1315 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Uzeo ja accelero twin turbo pro danas i namontirao ga na xfx-ovu radeonku 4850 da zamjenim onu malu zujalicu koja je stvarno bila preglasna kad bi pokrenuo 3d aplikaciju. Mogu reci da sam jako zadovoljan jer je necujan a i hladi odlicno. Malo je skuplji od s1 rev2 ali me opet isto dodje ako kupim ventove za s1. Sa stock hladnjakom su mi temp. bile u idle-u 51 a u loadu 70 dok sa twin turbom idle 30-31 a load 40 pri 400-450 rpm-a. Ja jako zadovoljan ![]() |
#1316 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Accelero Twin Turbo pitanje
Zanima me dali su temperature prihvatljive za ovaj hladnjak i grafu ?! Imate li kakav savjet i iskustva sa ovim hladnjakom i postavkama za isti , recite i pomozite da što bolje uštimam hlađenje grafe pred ljetne vručine ! Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 03.04.2010. u 13:50. |
#1320 |
Why so serious
Postovi: 3,415
