#3301 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo, kupio 9.5-ice... Otisao do provoxa, poslusao jedno 15ak min razne stvari i ostao paf ![]() Mislim da za ove pare nisam mogao bolje proci. Kupio sam odmah i neki kvalitetan kabel sto su mi preporucili jer sam imao mogucnost kupovanja bez pdv-a pa reko da iskoristim. Nisu ovi sto mi je micek preporucio ali su navodno isto ok, kostaju 54kn/m ali su im valjda na nekom popustu od 10ak% + sto sam ih uzeo bez pdv-a pa sam nekako pregrizao i kupio 6m za nesto preko 200kn. Naziv je nesto tipa "The Chord Company carnival silverscreen", ako me sjecanje dobro sluzi... Sljedeci tjedan mi dolazi od doma doticno kenwood pojacalo, vidim kako ce se na njemu ponasati pa nabacim po koji komentar. Zivili i jos jednom isprike na gnjavazi i hvala svima na preporukama ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#3302 |
TK
Postovi: 1,090
#3303 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,769
#3304 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Njet, dosta su skuplji od serije 9 pa nisam imao ni zelju (1500kn nije bas malo ![]() Citiraj:
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 29.01.2010. u 22:54. |
#3306 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
To je 9.5 sa "novijom" bojom... najobicnije pljackanje... Napravili su 4 nove boje i naplacuju ih 700 - 800kn vise od "obicnih" boja. Moja boja spada u te "obicne" ali bome izgleda stvarno yebeno i po meni mozda samo mrvicu manje atraktivno od ovih novih, uzeo sam tresnju inace. 10.5 uistinu dode kao 9.5 sa novom bojom ali to je samo u ronisu ( ![]() 9.5 sa obicnom bojom u provoxu kosta 2874kn sa pdv-om ![]() Inace koga zanima, ta akcija traje doslovno jos samo sutra pa ako netko ima neke namjere tamo - pozurite ![]()
#3307 | ||
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Znaš da u ovom 'hobiju' nema pravo-krivo več da se sve svodi na neke vlastite izbore. Njegova je vizija jednostavno takva. Što se tiče neprimječenog razloga za averziju... s jedne strane tražiš što inertniju kutiju ,stavljaš je obavezno na šiljke ,što teže stalke,eventualno kutiju otežavaš pijeskom da bi zategnuo bas ,pročistio srednje i tko zna što još... A s druge strane ovde imaš sub jedinicu večeg hoda i veče mase (ono mi baca na XLS) postavljenu poprečno na smjer hoda membrana koje su ti najbitnije. Citiraj:
if you build it they will come |
#3308 | ||
Postovi: 10,805
#3309 | |
Postovi: 294
Samo rijetke su FR jedinice koje mogu raditi u malenom volumenu, a da ujedno imaju dovoljno "mastan" bass. |
#3310 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Prije jedno 4mjeseca sam imao priliku poslušati B&W CM1 i ostao sam paf kad sam čuo kako malci sviraju, em precizno, em imaju basa, doduše ne tolko da zatresu sve oko sebe ali taman onolko koliko i treba bit...zato im je i cijena ajme ![]() |
#3311 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,687
![]() BTW: gdje ima CM1 za poslušati? |
#3313 |
Postovi: 5,772
Sta sam radio ovih dana
Naime upoznat sa nedostatcima svoje slusaone, odlucio sam danas svoj sustav poslsuat u drugoj sobi. Radi se o dnevnom boravku, koji ima nekih 35 m2 i samim tim mi se cino puno prikladniji od mije sobe koja ima nekih 13m2. Prebacio sam zvučnike i stalke, smjestio pojačalo i dac, spojio dac na cimerov komp, a akoko smo u mrezi, imao sam pristup svojoj glazbi. Nakon početnog isprobavanja i trazenja idealne pozicije zvučika i hot spota, ostavio sam da se sistem amlo zagije i nakon uvjeravnja da je sve u idealnoj poziciji slusanje je moglo počet ![]() Prva dva sata sam preslusavao apsolutno sve, sve vrste glazbe, od rocka, popa, elektronske, akustične, uglavnom sve sto mi je plao napamet sam preslusao. Sustav je zvučao toliko drugačije, naravno u pozitivnom smislu. Iako dnevni boravak nije bas nesto posebno zvučno tretiran, i ima dosta golih zivova, ta njegova veličina je dozvolila da sustav jednostavno prodise punim plucima. Zvučna slika se proširila u svim smjerovima, bas postao precizniji, ni traga muljanju ili stojnim valovima i sl. Nakon toga prelazim na bolje snimke i glazbu koju najvise volim, a to su vokalne izvedbe. Zaredale su se Alison Krauss, Susan Wong, Rebeca Pidgeon, Anita Baker, Aretha Franklin, Carla Bruni i mnoge druge. Bilo je tu jos glazbenog materijala koji je na bilo koji način uspio privuc moju pažnju, znači jazza, puhačkih orkestara, fusiona. Kako je ovo glazba koju najvise volim, a i snimke su jako kvalitetne, mogu reci da sam jako uzivao, ali i trudio se da to koncentrirano poslusam. Instalirao sam i svoju relax stolicu iz Ikee i slusanje je moglo započeti. Naravno, prigusio sam svijetlo i nirvana je počela. Ostao sam nemalo iznenadjen zvukom koji sam čuo, iako je to moglo i bolje zvučati, jer sam bio svjestan ograničenjadnevnog boravka. Vokali su zvučali toliki realno, da sam na trenutke imao osjecaj da su Alison, Diana, Susan i ekipa ispred mene. Glezbeni sadržaj je bio prezentiran sa lakocom, sto recimo nije slučaj sa mojom sobom. Stage se jasno ocrtavao, sa odličnim rasporedom glzbenika na njemu i sve je zvučalo jako povezano i usklađeno, a sirina samog stagea je nerjetko prelazila vanjski rub zvučnika ![]() Za kraj mi je ostalo jos poslusati malo klasike, na repertuaru je bio Vivaldi-The four seasons i taj album mi je izmamio jos jedan veliki osmijeh na lice. Zna se kako klasična glazba predstavlja nateze zadatke za stereo sustav, ali i ovaj put je sve zvučalo jako dobro. Posebno me iznendali sisrina i dubuina stagea, pa se takolo moglo jasno vidjeti gdje se pojedina skupina glazbenika nalazi. Posebno me impresionirala Summer-Presto, koja je zvučala tako da sam se najezio. Inace radi se o ovome http://www.youtube.com/watch?v=wjwwEg7-tuw Nakon četevrosatnog slusanja u dnevnom, sistem sam vratio u svoju sobu i opet preslusao. Nraavno da nisam bas bio najsretniji, jer je taj isti zvučao u dnevnom puuuno bolje. Uglavnom, zaključak bi bio potvrda onom već općepoznatom pravilu, a to je da je soba 60% dobrog zvuka. Stoga probajte se sto vise usredotočiti na sobu, znam da je to i najveći problem, ali tu se mogu napraviti i najbolji pomaci. I evo za kraj i slike sa danasnjeg sessiona: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A evo i slika Jamota na koje se Sysa vlazio kao mali ![]() ![]() ![]() I oprostite na kvalitetu slika, slikano je mobom, digitalac nisam imao pri ruci. LP |
#3314 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
lijepo srale ![]() @medo-slušao sam ih u ekranu u osijeku link evo slika rore B&W CM1 i jedna slikica tih malih čuda, ako budes imao prilike svakako negdje poslusaj... Monitor Audio BR2 nisam imao prilike čuti nažalost, al bum... Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 30.01.2010. u 20:03. |
#3315 |
Postovi: 5,772
ja sam imao CM1 ali sam ih prodao zbog neprikladnog prostora. Slusao sam ih dosta puta u vecim sobama i tamo su zvučali jako dobro, dok su kod mene zvučali dosta lose zbog male sobe. |
#3317 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#3319 |
Postovi: 3,687
To je ono što stalno napominjem, soba je daleko najbitnija. I Srale se u to uvjerio iz prve ruke. Vjerujem da bi neki tepison na podu prilično poboljšao zvuk. BTW: nije li grehota držati onaj par Jamo krasotica onako zbijeno u kut? Ili je to otišlo tamo samo za potrebe testa? ![]() |
#3320 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,818
Neznam zakaj, al kolko vidim većina ima zvučnike razmještene u liniji-paralelno,kaj je tak najbolje ili?Pošto ja sam ih stavil dijagonalno.E sad kolko vidim malo ko ima tak razmještene zvučnike većina ih ima kao što rekoh u liniji tj paralelno.Može malo obrazloženje.tnx |
#3321 | |
TK
Postovi: 1,090
Ljudi obično imaju nekakv krevet gdje više od jednog može sjediti i nisu svi na istom položaju tako da u tom slučaju to nakretanje možda i nije najbolje riješenje. Sve ovisi u principu o kakvim se zvučnicima radi kako se zvuk širi.
#3322 | |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
![]() Znaci 1 i 2 su udaljenost od slusatelja do jednog i drugog zvucnika a 3 je udaljenost između zvucnika.Ovaj krug je takozvani sweet spot odnosno dio prostora gdje bi se trebalo cuti najbolje. Formula kaze da bi trebalo biti ovako 1=2>3
#3324 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Ako ce stajati kako ti kazes paralaleno onda ces imati manje usmjerene visoke tonove.Ali eksperimentiraj pa ces vidjeti.Ja mislim da ce ti sigurno bolje biti dok su usmjereni prema centru slusanja.
#3326 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Njegovi su isto nakoseni.Ovisno o udaljenosti ces ih nakositi.Također ako zelis malo siri sweet spot onda ces ih malo "izravnati"
#3327 | |
Postovi: 10,805
@srale... ma 707ice su super, imaju nostalgijsku vrijednost, makar ne znam kak zvuče uopće. samo mi se kompletna soba malo čini "pregola" i po zidovima i po podu... kak je već medo napomenuo. možeš i sam to skušit jednostavnim clap-clap testom na mjestu zvučnika i slušaj jeku (koje brijem da 100% ima). |
#3328 | |
Postovi: 5,772
#3329 | |
undercover
Postovi: 1,407
![]() Nego , ovi postovi koji su nekako krenuli u smjeru sobe i razmještaja kutija ,su me podsjetili na jednu našu knjižicu pa preporučavam nabavak* da se ne otkriva topla voda. ![]() Naravno, dotiče se i par ostalih stvari a ne samo prostora i uputa za smještaj zvučnika ali za isto vjerujem da bi nekima bila vrlo zanimljiva i korisna. Onima s dužim stažom bi sigurno bila (ili je) 'dosadna'.... *Kupljena/reklama za nju bila u jednom starijem broju naše HiFi tiskovine a na samoj kjnižici piše da je izdanje '99 pa se može reč da je malo prošlo i nisam siguran jel u prodaji ali ne škodi se raspitat.
