Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 14.12.2009., 14:44   #331
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
...i oni su si omastili brk posteno za dva kita Tracera kad sam svojedobno kupovao po gotovo 100€ kit.. Sad vise nemam svijetlecu memoriju, smrc
Staro 14.12.2009., 22:24   #332
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
malo su "podivljali rezultati", spustio na stock sve i gledam i ne vjerujem. brze cita/pise/kopira nego na 3.5 GHz. jedino je latencija slabija...
Staro 15.12.2009., 07:25   #333
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Polako podizem nove bebe G.Skillove, zasad jos latencije ne diram.
EDIT: malo potkresao clock procesora da bi nastelao memoriju na deklariranih 1066MHz@2V
EDIT2: Evo i kako Celeronce E1400 pjeva na 24/7 clocku sa 1GB OCZ-a, drugi modul je vrisnuo
Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.12.2009. u 16:06.
Staro 15.12.2009., 16:20   #334
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Kingston hyperx 4gb ddr2 1066 cl5 khx8500d2bk2 4g black edition na naponu 2.00 V
glama je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2009., 17:08   #335
alengrosevic
Postovi: 3,775
Autor Dizel Pregled postova
probaj CPU FSB dignuti na 400 MHz (ili vise), mem ostavi na 533 pa da vidis kako raste rezultat
Staro 15.12.2009., 17:25   #336
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Trenutno je ovakva situacija i sve radi veselo i rock stable. Za mene totalni overkill
Procesor nariktan na 1.4V, a memorija na 1.8V. Ostale pizdarje mi se nije dalo dirati.
Code:
Field	Value
CPU Properties
CPU Type	DualCore Intel Core 2 Duo E6850
CPU Alias	Conroe
CPU Stepping	G0
Engineering Sample	No
CPUID CPU Name	Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
CPUID Revision	000006FBh
CPU VID	1.3500 V
CPU Speed
CPU Clock	3601.0 MHz  (original: 3000 MHz, overclock: 20%)
CPU Multiplier	9x
CPU FSB	400.1 MHz  (original: 333 MHz, overclock: 20%)
Memory Bus	480.1 MHz
DRAM:FSB Ratio	12:10
CPU Cache
L1 Code Cache	32 KB per core
L1 Data Cache	32 KB per core
L2 Cache	4 MB  (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Motherboard Properties
Motherboard ID	01/10/2008-iX38-W627DHG-6A79PA1BC-12
Motherboard Name	Abit IX38 QuadGT  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset Properties
Motherboard Chipset	Intel Beachwood X38
Memory Timings	5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
DIMM1: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: G Skill F2-8500CL5-2GBPI-B	2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 400 MHz)  (4-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Properties
System BIOS Date	01/10/08
Video BIOS Date	01/12/09
Award BIOS Type	Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message
DMI BIOS Version	6.00 PG
Graphics Processor Properties
Video Adapter	nVIDIA GeForce 9800 GT
GPU Code Name	G92GT  (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0614, Rev A2)
GPU Clock (Geometric Domain)	702 MHz  (original: 700 MHz)
GPU Clock (Shader Domain)	1728 MHz  (original: 1715 MHz)
Memory Clock	900 MHz  (original: 900 MHz)
Staro 15.12.2009., 17:32   #337
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jel si ju probao dobiti na CL4?
Staro 15.12.2009., 17:43   #338
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Razmisljao sam o tome jer sam Tracere bez pol frke vozio na CL4 na istoj frekvenciji oko 960MHz na 2.1V...ali onda bih vjerovatno morao staviti napon preko 2V. A brat bratu, razlike nisam skuzio izmedju CL4 i CL5 dok sam imao Balistike.
Staro 15.12.2009., 17:47   #339
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Pa kak to?
Jbt, pa jel nisi skuzio da se start podigne za 32.2541241234% +/- 20% nanosekundi manje?
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2009., 18:01   #340
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Campeonato Pregled postova
Pa kak to?
Htio si ispasti saljivdzija, ali nisi skuzio poantu
Ako je memorija deklarirana da radi na 4-4-4-12, onda ima da i radi na toj latenciji da ga jebe babo Olimpijski. A Balistike su se nasiroko i nadaleko reklamirale kao 4-4-4-12 i zato sam ju guzio tako. To sto bude vrlo cesto rika mladih jelena - nisu reklamirali, naravno.
Ovaj G.Skill pise da je 5-5-5-15, ako moze nize pri 2.1V - dobro, ako ne - nikome nista.
Staro 15.12.2009., 19:55   #341
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo da okačim i ja jedan rez, malo preko 20k...
Staro 15.12.2009., 20:52   #342
vava
vava's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
Evo i mojih.. link
Zadnje izmijenjeno od: vava. 21.03.2010. u 18:18.
vava je online   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 14:25   #343
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Razer Pregled postova
Jutros probao bootati na 4-4-4-12, napon stavio 2.1V i frekvencija ostala ista, 976MHz. No way. Samo pisti. Ostaje na 5-5-5-13/976MHz/1.8V i boli me kita.
Staro 16.12.2009., 22:28   #344
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Danas sastavio, i neznam kako je već kao klokan proc 5% još nisam sve najbolje shvatio. ima dana.
Prako je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 23:38   #345
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo, danas se malo igrao s latencijama; najstabilnije radi sa 6-6-6-16 i to je najmanje što može ić a da ostanem na 1066MHz, i to mi je čist ok za 24/7.
Staro 17.12.2009., 00:03   #346
thezero
thezero's Avatar
Postovi: 238
jel ovo cemu lici?
thezero je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2009., 17:10   #347
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Staro 27.12.2009., 10:39   #348
alengrosevic
Postovi: 3,775
i zanimljivo, 22x multiplier na i7 920:
Staro 27.12.2009., 12:29   #349
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Samo ti jedna jezgra radi na 22x množitelju, optereti proc i množitelj će pasti natrag na 21x. Btw. na kojoj je to voltaži? 1.2v?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 27.12.2009., 14:31   #350
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Vidim da ekipa još uvijek ne zna kak dela ITB
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 02.01.2010., 22:37   #351
Func
Func's Avatar
Postovi: 483
24/7 postavke
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ...
Func je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2010., 14:15   #352
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 436
ddr3 čmark
zanimljivo da je ovo na 18x210 MHz dok je ddr na 2100MHz
a 18x215 mema na 2150 neće
dok npr. ako smanjim omjer na 2:8 pa je mema na 1720Mhz
dobijem samo 17978 MB/s read
Drugi naj rezultat sam dobio kod 19x210 odnosno mema na 2100MHz
što je dalo 20367
Na 20x200 odnosno nazivnih 2000MHz memorije dobijem 18865 GB/s
Ovo je sve na tvorničkih 9-9-9-27 @1,6V
Da li imate prijedlog ili link na tutorial kako probati sa bržim postavkama
na CL8 možda?
fala
Mod: slike preko 50kb u thumbnail!
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 11.01.2010. u 22:23.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2010., 14:18   #353
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Dosadio mi onaj QX9650 pa sam se poigrao malo sa Celeronom E1400...za koji dan ce mi Klaun kupiti i za njega Hypera 212+ pa cu ga malo isprziti na naponu kako Bog zapovijeda Ovaj Zerotherm CF800 ipak nije za prevelike napore.
Staro 07.01.2010., 21:07   #354
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Evo par rezultata na AMD platformi:
1333 cl7 NB 2200
1600 cl 8 NB 2200
1333 cl7 NB 2400
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2010., 22:21   #355
njOob
njOob's Avatar
Lokacija: Jug
Postovi: 497
Imate mozda kakav prijedlog mislim da je ovo max fsb za p35 s3 jedino sto neznam,sad mi je maticna na biosu verziju F4 i proc normalno radi,medjutim zadnja verzija je F8 a info o verziji F7 pise Support E0-stepping CPU . A tu na slici pise E0 stepping.
njOob je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2010., 10:18   #356
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Q9550 @ 3.7GHz stock Vcore + 2x2GB G.Skill Black Pi @ 2.0V 5-5-5-15
Staro 22.01.2010., 14:03   #357
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo jedne male usporedbe izmedju lagano klokanih Celerona D341 @3.7GHz i P4 530 @3.6Ghz:
Celeron rula
Staro 25.01.2010., 15:20   #358
Prako
Prako's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 215
Evo sa VM-om
Staro 29.01.2010., 18:22   #359
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PIII-S 1.4GHz @ 1780MHz OC
Staro 30.01.2010., 14:34   #360
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
my test...
-ELF je offline   Reply With Quote
