#481 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nedavno sam bas bio procitao neki review jer ga je netko prodavao tu na trznici i da, smece od coolera. Bio bi dobar za neki 65W procesor, sve preko toga mu je previse. Vise vrijedi kao sekundarna sirovina nego hladnjak |
#482 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
To sam i mislio... Mogu te odmah usput zamolit za neku preporuku? Proc ide na 3ghz samo tako, žao mi je ne držat ga tako za 24/7... A ovo smeće ga valjda na stock-u ne može držat u normali. |
#483 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: McG. 21.12.2009. u 18:10. |
#487 |
Postovi: 29
Imam Phenom II 940 3.0 i Core Temp mi pokazuje cudne temperature. Pise da je temp do 70 C. Razlike u temp jezgri znaju biti preko 10 C. Core Temp mi prikazuje najveću temp. Nikad mi se nije comp restarto ni BSOD. Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.01.2010. u 02:17. |
#488 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ako smijes otvarat kuciste zbog garancije, probaj prst metodom, jednostavno stavi prst na hladnjak od procesora. Naravno uvijek se moze dogodit da je los kontakt izmedju procesora i hladnjaka pa i to provjeri.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.01.2010. u 02:17. |
#489 |
Postovi: 63
Zamjena za AC Freezer-a
Namjeravam svojeg Freezera preselit na sinov komp i njegov x2 BE 5000+, sebi bi za Phenoma uzeo nešto slično. Dvoumim se između Katane 3 i CM Hyper TX3, oba su cijenom tu negdje, nešto su jeftiniji od Freezera trenutno, a po svemu bi trebali marginalno bolje hladiti. Phenoma držim na deafultu, tu i tamo otključam ostale dvije jezgre kad treba nešto zaigrat, pa me zanima preporuka između ova dva koja sam naveo kao alternativu. Ili nešto treće? Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.01.2010. u 19:06. |
#491 |
Postovi: 63
Vidim da je Hyper 212+ prilično hvaljen, ali vađenje ploče i cirkusarenje oko montaže me totalno odbija od njega. BTW, ima li realno kakve koristi od "direct heatpipe contact-a" na Hyperima? Mislim da ću si ić pogledat za TX3 malo danas. Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.01.2010. u 19:06. |
#492 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Normalno da ima, temp prelazi direkt na toplovodne cijevi. Nemaš nekih perverzija oko montiranja Hyper 212+. Pogotovo ak stalno nekaj ne mijenjaš, jednom zašrafiš i miran si, a montiranje nije ni malo koplicirano. Mislim ako se oko toga nečkaš onda ti ljepo velim da to nije problem .Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.01.2010. u 19:07. |
#493 |
Postovi: 63
Tako sam se nećkao i oko Accelera dok me vent na grafi nije izbudalio totalno. Popio dvije pive i očito savršeno instalirao Accelera jer su temperature grafe u idle-u oko 30, u full loadu ni do 50. ![]() Možda se okuražim i piknem 212+. Hvala ti. |
#494 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 27
Epox 9npa+ultra novi chipset hladnjak
pozdrav,imam gore navedenu ploču koja ima na sebi hladnjak za chipset koji se čuje za po****...želim ga promjenit...interesantni su mi ovi od zalmana zbog svoje cijene... ali nforce4 chipset se dosta griju...oće li to biti dobro? Jer ovi od thermalrighta nisu baš jeftini... Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.01.2010. u 00:36. |
#495 |
Postovi: 107
Ja imam epox 9npa+ sli i na chipsetu je zalman nb47j, hladi bez problema. Očitanja temperature nisu se promijenila stavljanjem navedenog hladnjaka (45 stupnjeva max) test "prst na hladnjak" potvrđuje da je sve u najboljem redu. Zadnje izmijenjeno od: McG. 23.01.2010. u 00:36. |
#496 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
drzim ZM-NB47J (aka plavac) na nf4ultra ploci, nije da je hladno kao s tvornickim abitovim aktivcem ali daleko manje zuji ![]() Ako se dobro sjecam drzao je ok i pod OCom dok mi je to jos bila prime kanta, sad je na defaultu sve vec dvije godine s njim i nikakvih problema. |
#497 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 5
Phenom II X4 cooler
Imam Phenom II X4 945. Iako je CnQ3 tehnologija neznam zasto ali pod opterecenjem cooler postaje jako glasan. Ima tko za preporuciti neki alternativni ali JAKO TIHI cooler? |
#500 |
Postovi: 155
GA-MA790X-DS4 zagrijavanje cipseta
imam konfu koju se moze vidjet na mom profilu ... uglavnom u biosu i u Everestu 5.30 pise temp od maticne oko 30 cel. a CPU oko 41 cel. kad pokrenem AMD overdrive ili HWMonitor 1.15 pise i neka temperatura ali nepise cega 84 cel. od cega bi ta temp mogla bit ? dal je moguce da je nortbridge cipset na 84 cel. jer kad ga dotaknem prstom vrel je da se opecem skoro i dal je normalno da je tak vruc ? kad podignem test stabilnosti u Everestu proc ide do 55 cel. a temp od maticne stoji uopce se nedize pa mislim da to nije temp od cipseta ... pitanje je sa kojim programom nac da mi napise pravu temp od cipseta i zasto mi u biosu pise 30 cel. maticna kad po dodiru sa prstom na nortbridge osjecam da je veca temp i dal je normalno 84 cel. ako je to temp od cipseta ? |
#502 |
noise freak
Postovi: 323
Dolazi s njim 140mm Kaze Maru vent na 500 rpm. Neznam kak bi to bilo s tim Phenomom, pasivno nebu išlo. Ja imam vent iznad njega da otpuhuje zrak s hladnjaka van kućišta, proc je ovaj iz moj komp, idle 31°C, load oko 45-50, nije mi ni bitno, samo da se ne čuje. Nije za overkloking (s tim ventom), nego za jako tihi rad (praktički nečujan). |
#503 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#504 | |
Postovi: 5
#505 |
Postovi: 129
Da li je normalno da na procu Phenom X2 550 Black Edition temperature dosežu 60 stupnjeva u load-u? Proc hladim sa AC Freezer 64 pro. Temp u idle-u su 40-45 stupnjeva. To mi je nekak visoko jer mi se u igrama hladnjak popne 2500 RPM i jako buči (dosad sam sa istim hladnjakom imao proc Athlon 64 X2 5600 i uvijek je hladnjak bio nečujan, zato mi je ovo malo sumnjivo). Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.02.2010. u 15:29. |
#506 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi mozda clockao procesor? Nemoguce da imas na defaultu takve temperature sa aftermarket hladnjakom, osim ako nije ocisten jedno godinu dana pa da mu je skroz zacepljen protok zraka i ako nemas nikakav ispušni vent li ako ti je sobna temp. 40C.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15... - prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick) Zadnje izmijenjeno od: McG. 11.02.2010. u 15:30. |
#507 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Postovi: 1,180
Jesi dobro postavio hladnjak? Jel imaš uopće termalnu pastu? Možda neku bolju stavit. Meni je 40-43 stupnjeva u idle-u jer mi je sobna temperatura otprilike 26, a i proc je klokan na 3.7 GHz-a i brzina venta na 1300 rpma. Meni u orthosu ne prelazi 54 stupnja.
#509 |
Postovi: 1,180
Jel stavljena opcija cool 'n' quiet odi pod H/W Monitor CPU Quiet Fan uključi, target cpu podigni na 55, a target fan speed stavi na level 7 ili koliko već želiš da ti se vrti. Meni je tako stavljeno i mislim da su temperature u redu makar sam mislio da AC Freez 64 Pro bi trebao još malo bolje hladiti, ali u svakom slučaju bolje hladi od običnog kulera. ![]()
