#31 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
probaj ovdje ako ima nešto http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite...nuID=1&LanID=0 |
#32 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
The following processor is currently supported by this mainboard. -->
Intel P4 478: 1.4GHz ~ 2.2GHz, FSB: 400MHz Piše ovo u manualu, ergo taj procesor nikad neće raditi na defaultnoj frekvenciji na toj ploči...
The following processor is currently supported by this mainboard. Intel P4 478: 1.4GHz ~ 2.2GHz, FSB: 400MHz
#33 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Znači ne mogu nikako? Znači da matična ne podržava procesore iznad 2.2Ghz? |
#34 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne, nego je problem u tome da ti imas 533MHz FSB procesor tipa "B", a ploca podrzava samo 400MHz FSB procesore tipa "A". I to je to. Druga ploca ili get used to it. Bajdvej, Thorax -> procesor je na putu ![]() |
#36 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Hvala dečki!Najbolji ste!Sad idem konačno spavat.Tnx |
#37 |
Lokacija: Novakovec
Postovi: 23
Ej,dečki,evo mene opet..Dali je Cpu Ratio množitelj?Ja ga mogu mjenjati do 24,stavim 24,izlazim iz biosa,spremim postavke,a kad se ponovno računalo pokrene gore piše 100*18... |
#38 |
Doomster
Postovi: 400
Ne možeš jer ti procesori nemaju otključan množitelj. Ti imaš 100x18=1800, a na ploči koja ga podržava bi imao 133x18=2400. Dakle, kao što smo rekli nije problem u procesoru, nego ploči. A obzirom da je ploča kakva je, kloknuti ga isto tako ne možeš.
#40 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: koprivnica
Postovi: 1
Pitanja oko kompatibilnosti
imam malo stariju asusovu plocu,jos je gore ddr1.proc je pentium d 775 socket.planiram gore stavit neki dual core,dal bi to radilo? fala |
#43 |
Postovi: 469
pa u principu nebi trebao reinstalirati OS, ja sam u ponedjeljak zamjenio plocu procesor i ram, komp radi bez greske ko i prije bez reinstaliranje OS-a probaj flashati najnoviji bios na plocu |
#47 |
Postovi: 469
kolko se vidi sa liste podrzanih procesora , ako koristis ovu plocu koja ti je u moj komp Q8400 nije na listi http://www.abit.com.tw/cpu-support-l...core2-quad.htm pise da podrzava samo Q6600 i Q6700 |
#48 |
Lokacija: Komin
Postovi: 89
A problem je sto je to updateano prije nego je izasao ovaj proc. A u meduvremenu su sa bios updateima dodali podrsku za ove procesore... yorkfield i wolfdale, podrsku za 45nm procesore... http://www.abit.com.tw/cpu-support-l...fp-in9-sli.htm |
#49 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#52 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 5
Ako neko ima malo vremena i znanja
Imam matičnu Gigabyte GA-945P-S3 i postoječi procesor Intel E2160 Dual Core 1.8 MHz. Jel mogu na nju staviti E5300 Dual Core 2,6 MHz. Na "Gigabiyte" stranici našao sam podržane procesore. E sad pored mog postoječeg procesora postoji oznaka FD. A ovoga E5300 stoji FFf. Šta je razlika i hoče li biti problema ako promjenim. Hvala |
#53 |
freak
Postovi: 2,688
To ti je verzija BIOS-a. Znaci,trebas skinuti FFf BIOS i flashat ga na MBO,i onda mozes staviti E5300. Nekad zna i raditi bez da se stavlja najnoviji BIOS,ali je ipak preporucljivo ![]() PS,nije 2.6MHz vec GHz ![]() Evo za skinuti BIOS: http://www.gigabyte.com.tw/Support/M...ver=#anchor_os Evo kako se flasha: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/...ios_qflash.pdf Sretno! ![]()
#54 |
Postovi: 33,929
QFlash je ljudima znao shebati ploču. Radije iskoristi program @BIOS s kojim flashaš iz windowsa. Može čak povući najnoviji BIOS sa neta i odmah ga instalirati.
#55 |
freak
Postovi: 2,688
Mom frendu je bas suprotno bilo, @BIOS mu je shebao MBO ![]() ![]() Ali oke,tako nebitno,moze se svakom programu to dogoditi,tako da je sasvim svejedno s kojim bude flashao.
#57 |
Brucos
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Maticna intel i915p
imam tu navedenu maticnu intel i915p i procesor intel pentium 4 3.0gHz eh sad da li se moze na tu maticnu staviti ijedan dualac ili core ili sta bilo :S , inace to mi je sporedna konfa pa ne planiram prodavat i stavljat sve novo ![]() |
#59 |
Postovi: 33,929
Odi na stranice proizvođača i pogledaj cpu support, ali mislim da je Naftaš u pravu i da ti nema druge nego nabaviti nešto novije ako želiš imati bolji procesor.
#60 | |
