Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Vrb.City
Postovi: 25
Corsair 550 vs. 4870x2
Pozz!! Imam jednu nedoumicu u vezi PSU pa bih Vas zamolio pomoć Trenutna konfiguracija Core i7 @ 3,5 gigabyte UD5 3gb ddr3 @ 1600 gigabyte 4850 seagate 500gb pci zvučna sluške pci wifi mrežna to bi uglavnom bilo to.... Sve te komponente su napajane sa Corsair 550w VX Series link E sad, ukazala mi se prilika da dosta povoljno uzmem 4870x2 pa bi moje pitanje bilo da li bi ovo napajanje moglo izgurati energetske zahtjeve ove grafe.... ??? Kakva su vaša iskustva i savjeti....? LP! ![]() |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Izdržat će i puno više od samo jedne 4870X2 Ta grafička neće ni zagrijati to napajanje.
blaa |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ako je to napajanje moglo bez beda gurati paralelno tri HD4870 onda može i dvije HD4870x2 po potrebi tako da... nemaš brige oko napajanja ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
konjpjukter
Postovi: 934
ak se nevaram vulverin ![]() |
Lokacija: Vrb.City
Postovi: 25
Corsair 550 vs 4870x2
Hvala na brzom odgovoru... ![]() Znači to napajanje je i više nego dovoljno.. ![]() Samo još jedno malo pitanjce, da ne otvaram novu temu.. Kako je najbolje provjeriti stanje grafe prije kupnje...osim vizualnog...?? 3Dmarkom....?? Na što treba paziti kod kupnje 4870x2... sigurno vas ima ovdje koji ste imali ovu karticu pa znate na koje detalje treba obratiti pozornost... |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
starost, garanciju, pogledaš kolko ima prašine na ventilatoru...a nema tu neš puno za gledat...tek kad staviš u komp onda tek sve vidiš....inače napajanje bude sasvim dovoljno ja sam na tom vrtio 3 komada naklokanih 4870 i 2 3870x2 bez problema... |
Postovi: 6,214
I naravno ako je naljepnica na mjestu, onda si siguran da nije prčkano nešto po grafi, skidan hladnjak, ako je skidana naljepnica ne vrijedi garancija (osim u slučaju XFX-ovih grafa koje na sebi nemaju naljepnicu). Provrtiš 3dm par puta i eventualno OCCT GPU test na max 5 minuta, čisto da vidiš kako se kreću temperature, da ne bi bilo nekih neugodnih iznenađenja kasnije ![]()
Lokacija: Vrb.City
Postovi: 25
Stvar je u tome da je garancija istekla a grafu ću isprobati prije kupnje kod dotične osobe...pa zato pitam kojom metodom provjeriti ispravnost.. Sa grafe je skinut orginalni vent i stavljen Accelero extreme 4870x2 tak da kombinacije s naljepnicom otpadaju.... Navodno su max temp u full loadu 60 pa ne bi trebalo biti problema s pregrijavanjem.. |
Postovi: 6,214
#13 | |
Postovi: 12,425
Budi tako dobar pa pogledaj sticky teme. Odgovor ćeš vrlo brzo pronaći. niti korištenej tražilice nije na odmet ![]() U igri je bio TX750, ne 650. Ali je zato jednu bez bada tjera HX450W
Postovi: 2,905
#16 | |
Postovi: 5,430
Pretjerivanje IMHO Za CPU ajde još i nekako preko noći Prime95 vrtiti, makar je i to previše A za GPU da ne govorim, ako ti ne propjeva sa artefaktima nakon sat vremena Furmarka neće nikad
blaa |
#17 |
Postovi: 6,214
#18 |
Postovi: 2,905
#19 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Grafu ce bez beda tjerat taj Corsair. Sto se tice "testiranja"...vjerojatno znas koliko se grafa grije i nemoj bezveze vrtiti te tzv. "markove" ne znam koliko dugo jer bezveze silujes grafu. Kod covjeka od kojega kupujes grafu isprobaj neku igru i to je to....ako sve radi kako treba kupi ju.....meni je grafu najvise "kurio" Risen i to ne unam iz kojega razloga bas ta igra i ako si u prilici instaliraj tu igru i ozezi jedno 10-ak min i ako sve radi na igri kako treba onda je ispravna 101%. Ne znam koje kuciste imas pa si pogledaj dali ce ti grafa stati u njega bez da moras kemijat nesto po njemu. Hmmm.....ako je grafama pala cijena onda bih si i ja mogao piknit jos jednu i samo zamjeniti CPU pa sam miran jos dosta vremena..... ![]() |
#21 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
evo da ne otvaram novu temu imam corsair 550W, e sad malo su mi prekratki kablovi, pa jel mogu preko molexa stavit dva sata prikljucka ( jedan da ide na ssd ( jel dobro da ssd prima struju preko molexa ), a drugi na dvd-rw ) misli se o tome kablu http://www.diskont24.com/product.php...cat=433&page=1 jer mislim uzet jos dva hdd a vec imam dva i jednostavno premali su kablovi od napajanje hebiga ima silverstone raven rv02, svaka pomoc je dobro dosla jer danas mislim kupit to da mi ovaj tjedan dode, hvala |
#22 |
Postovi: 12,425
#23 |
Lokacija: cro
Postovi: 501
znaci imat ce dosta napona? znam da je glupo pitanje ali ne kuzim se bas u to ![]() jos jedno pitanje mislim uzet bas ovaj hdd http://www.diskont24.com/product.php?productid=73772 e sad dal na njega idu ovi kablovi http://www.picco.nl/images/A84249.jpg jer sam kupio 3 kabla koji su ravni nisu kao ovaj na slici u obliku l i mozda znas di ih ima za kupit crne boje, ( jer koliko sam ja nasao samo ima crvenih ) edit : nasao sam sve sta me zanimalo hvala @Wolverine Zadnje izmijenjeno od: intel freak. 03.02.2010. u 21:49. |
