Staro 21.01.2010., 15:55   #1
adama
adama's Avatar
Postovi: 20
HDMI torture
Pozdrav. Nemam pojma kamo točno da stavim ovo pa sam stavio pod "ostalo"
Dakle. Kupio sam HDMI kabel, 5m, neki šrot. Al i šrot treba radit, jelte.
Imam jedan 24" (1920x1200@60hz) monitor, Benq v2400w,
i jedan fullHD Philips lcd (1920x1080@60hz).
Taj monitor spajam onim drevnim vga kabelom sa dvi konverterom,
bio sam kupio jedan dvi al nije radio, poslije mi se nije dalo.
E sad, imam groznih problema sa rezom, al ne otkad imam konfu,
nego jedno pola vremena. Instaliram glanc nove winse, (xp, vista, 7, svejedno je), a max reza koju vidim je 1600x1200.
Bolesno frustrirajuće. Moram sa power stripom dodat custom 1920x1200 rezu onda i jebat se s tim satima.
Međutim natrag na aktualni problem.
Ne mogu, da me ubiješ, spojit PC > HDMI > Monitor / TV.
Probao sam kabel na frendovoj kompi, no signal.
kod mene ne bude no signal, nego bude plavi ekran. ne znam šta je gore.
Nekakve crtice-zapažanja:
-kad se spoji hdmi u tv, slika na monitoru zatitra :O dobar znak, reko bi.
-međutim nakon toga idem na detect displays u atijevom ccc-u, ne detektira mi ništa osim monitora kojeg vidi kao CRT, analog. (...)
-JEDNOM sam nemam pojma kako uspio dobit sliku, al onda je bila ovakva:
http://i3.photobucket.com/albums/y78...g?t=1264082021
E i još jedno pitanje, jel bitno u koji DVI port na grafi (4870x2) se uključi hdmi>dvi converter?
Hvala unaprijed. : (
adama je offline   Reply With Quote
Staro 21.01.2010., 16:06   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
vec sam i ja nekoliko puta pisao da ne treba…
onda je ipak vrijeme za prelazak na novu platformu kad na ovoj korisnici uvijek nesto (dugo) podesavaju?
Staro 21.01.2010., 16:07   #3
Mad_Duke
HDMI kabel (isto kao i DVI) od 5 metara ako je shrotex, odnosno neko jeftino djubre možda ne mora propustiti zbog svojih fizičih osobina neš kaj cucla toliko bandwitha kao što je 1920x1200@60Hz-a
Ali, ono što bi morao 100% moći je
1. Dopustiti normalno prepoznavanje panela (LCD/plasma monitora odnosno TV-a).
2. Sigurno raditi na nekoj manjoj rezoluciji.
Isplatilo bi se probat sa 1024x768 rezolucijom @ 60Hz-a. Jer ako to kabel ne može pocuclati, onda je defektan (nevezano uz cijenu) IMO
Autor thopok Pregled postova
Mora raditi. Ne mora biti u mogucnosti propustiti 1920x1200@60Hz-a (iako iz iskustva bude, tocnije 1920x1080), ali mora sigurno propustiti recimo 1024x786.
Staro 21.01.2010., 16:12   #4
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
pa valjda mu to nije cilj?
Autor adama Pregled postova
Ok, ako ne radi kabel, idem ga vratit.
Mislim mogu povuć paralelu sa mnogo stvari.
Naprimjer, kupiš jeftinu papigu, koja JE MRTVA?
ili bude skoro?
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 21.01.2010. u 16:23.
Staro 21.01.2010., 16:14   #5
adama
adama's Avatar
Postovi: 20
Staro 21.01.2010., 16:20   #6
adama
adama's Avatar
Postovi: 20
E, sad mi je spojena, uključena i podešena na odgovarajući hdmi port televizija,
i dobijem ovo:
http://i3.photobucket.com/albums/y78...g?t=1264083587
:W
Staro 21.01.2010., 16:24   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kao i kod svega postoji vise vrsta jeftinih kabela. Oni koji su jeftini zato sto zapravo vrijede trecinu te "jeftine" cijene koju trgovac za njega trazi i one koji zapravo nisu jeftini ali tako izgledaju kraj napumpanih cijena brandiranih iste kvalitete. Naravno, cilj je pogoditi ove druge ali nije to bas tako lagano. Volio bi da mogu reci da sve sto kupim u zivotu uzimam iz te skupine ali kao i svi ponekad popusim na prejeftinom ili preskupom.
No na stranu filozofiju, kabel bez obzira na cijenu mora raditi. S obzirom da pricamo o 5 metara morao bi svaki ispravan raditi i na fullhd rezi, nije taj signal bas tako osjetljiv na gubitke. VGA je tu malo gori, lakse je popusiti. thopok je vjerujem naletio na neki totalno sjebani (ili vise njih, nije to tako cudno ljudima koji se s time vise bave od nas koji kupimo jedan pa zaboravimo na to iducih par godina) pa sad ima mracne teorije.
Staro 21.01.2010., 16:31   #8
Mad_Duke
Dobro, ajmo reći 1280x720 (to je 17% samo veći bandwith od 1024x768). Ali velika, ogromna većina 5 metarskih bi trebala (i može) propustiti danas "standardne" 1680x1050, ili 30% bandwitha više kod 1920x1200.
Ali point is da ako kabel može bez problema propustiti 1280x720, nema se tko kaj žalit jerbo očito se kabel ne reklamira kao 1920x1080, 1920x1200 capable.
Zato mi je žal kaj je hdtelevizija u onom prvom testu "ograničila" na krajnje male udaljenosti jer sa njima skoro pa sigurno neće biti problema. Meni je kroz ruke prošlo kojih 2,3,4 ~5 metarska HDMI kabela, ali eto, nije da je to dovoljno da mogu 100% utvrditi za sve.
i dobijem ovo:
:W
Ja sam skoro 100% siguran da se radi čisto o defektnom kabelu. Ako si isprobao na 2 kompa i ne prepoznaje monitor/TV.
Staro 21.01.2010., 16:39   #9
adama
adama's Avatar
Postovi: 20
e a jesi vidio onu sliku gore šta sam stavio:
ne znam šta bi sad to trebalo značit. da kabel radi, al napola?
najradije bi otišo u neku igraonicu da tip proba s tim kabelom spojit ps3 i hdtv neki
Staro 21.01.2010., 16:58   #10
Mad_Duke
Pa rekao si da si jednom to samo uspio dobiti. Ako možeš to reproducirati, probaj onda fino forsati 1024x768 kaj ima puno manji bandwith pa vidi kaj se događa.
Kaj se tiče igraone, odi. Probaj, kaj da ti kažem!
Staro 23.01.2010., 21:30   #11
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
bitno je porucit da se to ipak ne moze nabavljat po lokalnim trznicama...
Staro 23.01.2010., 22:00   #12
hash
Postovi: 1,431
bitno je poruciti korisnu informaciju
Staro 24.01.2010., 01:10   #13
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
ja mu nista ne mogu ako na takvim mjestima nabavlja kabele upitne kvalitete(niti je na "meti" uopce bila forumska trznica), kao niti ako posjeduje nekompatibilni TV
Staro 01.02.2010., 12:29   #14
brunex
brunex's Avatar
Lokacija: Osijek City
Postovi: 97
A zašto su ti svi kvalitetniji HDMI kablovi deblji ?!
Baš jučer gledam u jednom trgovačkom centru. Točno po debljini kabla su odredili cijene.
Jest da ima raznih proizvođača, no to je nekakvo pravilo.
I onda mene zanima, može li T-com uopće meni pustiti iole veću rezoluciju na Max-tvu od nativne za PAL preko one bakrene-telefonske žice ?
brunex je offline   Reply With Quote
