|  | #1081 |
| Señor Audiophile Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Zabreg
					Postovi: 3,280
				 | Da osobno biram (na ovoj P55-UD3) uzeo bih Zalman Flexa jer je bolji kuler. E sad jedina je caka sto je on 300kn i dolazi bez venta ako se ne varam, sto bi znacilo da trebas i nekakav 120mm vent. Ako ides na Zalmana onda stane i lijevo i desno vent, samo sto ti uzim jedan RAM slot (sto ti trenutno ne igra neku ulogu, ukoliko ne mislis uzimat jos RAM-a). Sto se Scythea tice bojim se da ne bude problema oko instalacije na strani RAM-a - slikica To je glavni problem kod P55 ploca, RAM je preblizu socketu :/ |
|  | #1082 |
| Extrema Thule Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: 「 ✖ ✖ ✖ 」
					Postovi: 7,671
				 | Coolink Introduces Corator DS CPU Cooler izvor : tweaktown
				__________________ |
|  | #1083 |
					Postovi: 3,280
|  | #1084 |
| Premium Datum registracije: Sep 2009 Lokacija: Osijek
					Postovi: 100
				 | Ekipo, imam mogućnosti kupiti ili u (sorry admin al moram sad napisati) Linksu ili u nekom kompjuter shopu gdje su cijene malo više. U spomenutom nema baš izbora, pa ne vidim onda nekog rješenja. Jedino, potagnut ću do Zg-a kroz nekih 10-ak dana pa bih mogao uzeti tamo kad već ovdje nema izbora. Koje je onda najbolje rješenje u relaciji cijena-učinak-montaža (da ne smeta RAM-u i da vent ima pravu rotaciju) bez obzira na marku odn. proizvođača? |
|  | #1085 |
					Postovi: 3,280
				 | Ako je tako, onda Cooler Master Hyper 212 Plus   |
|  | #1086 | |
					Postovi: 100
				 | Citiraj:
|  | #1087 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: ZG
					Postovi: 288
				 | Nadogradio sam komp - imam i5 750 i Zalman CNPS 10X Xtreme. Ono što me zanima - mijenja takt i na full loadu mu je voltaža 1.152V, dok max temperatura na Intel Burn Testu ide do 57 C. Pri toj voltaži sam digne takt na 2.870 MHz. Jel ovo ok temperatura ili mi cooler možda nije sjeo kako treba? Doduše stegnuo sam ga koliko je išlo ali sam možda škrtario na pasti, sva je bila malo kruta nekakva. I to bude temperatura prve jezgre 57 C, ostale su na 50 C obično... U idle su na 30 C... |
|  | #1088 | |
					Postovi: 3,280
				 |  Citiraj:
 Ne znam bas da ces puno vise tj. manje od toga izvuci ... BTW obicno postoji razlika u temp izmedju jezgri (npr. 3-4°C). | |
|  | #1089 |
					Postovi: 100
				 | E jbg sad, sad više nisam pametan. Ajmo podići cjenovni razred pa mi prporučite cooler za proc koji će ga ohladiti i pri jačem OC-u. Recimo oko 600 kuna (u PM i Diners žena će me zadaviti) |
|  | #1091 |
					Postovi: 100
|  | #1092 |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
|  | #1093 |
| its slightly turbocharged Datum registracije: Jun 2006 Lokacija: Slavonski Brod
					Postovi: 5,430
				__________________ blaa |
|  | #1095 |
					Postovi: 5,430
				 | Izvoli: TRUE u Linksu BTW, jel zna tko di je nestao Megahalems sa Linksovog cijenika, čak ni TRUE Black više nema  Izgleda ih više ni nema, tko je jamio...
|  | #1097 |
					Postovi: 100
				 | Jbt od pune vreće p...aka ja opet za k...ac uvatim. BTW jel znaš možda jel ide na moju ploču obzirom na dimenzije odn. da ne smeta RAM-u? Naravno pod pretpostavkom da stavim još gore 120 mm fan i da je rotacija tog fan-a ispravna. |
|  | #1098 | |
					Postovi: 5,430
				 | Citiraj:
  Nebi trebao imati problema, na slici je CM Hyper 212+, a on u dimenzijama skoro pa jednak TRUE-u Jedino je montaža u pitanju, pošto bi za ovog TRUE-a morao kupiti mounting kit za 1156 CM - 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H) TRUE - 132 x 63 x 160.5 mm (+25 mm na širinu za standardni 120mm vent)
				__________________ blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 22.01.2010. u 11:17. | |
|  | #1099 |
					Postovi: 100
				 | Ovo zbilja izgleda odlično, mislio sam da će biti "nabijenije" odn. skučenije. Mislim da mounting kit  i nije toliko skup. Ok, ovo smo riješili, i jedan i drugi pašu na P55 ploču i ima mjesta za RAM. Sad treba samo locirati gdje ga kupiti obzirom da u linksu nema. |
|  | #1100 |
					Postovi: 5,430
				 | Ma TRUE obično nema problema sa okolnim hardwareom pošto je i sam dosta tanak u odnosu na neke "kocke" od hladnjaka Kod mene (doduše na X58 ploči) ima još prst i pol prostora između TRUE-ovog venta i RAM-a    Damn prašina  , kak se brzo nakupi, negdje prije sam ga ispuhao na 2 bara  Pošalji mail Linksu dali imaju TRUE i mounting kit za 1156, brzo će ti odgovoriti. Mounting kit za 1366 sam ja platio 30 kn, za 1156 je isto tu negdje *56k dejnđr
|  | #1101 |
					Postovi: 100
				 | Citiraj: |
|  | #1102 |
					Postovi: 5,430
				 | Sobna temp 22 stupnja i7 920 na 1.35V; 4,2 GHz i HT uključen, Nanoxia na ~1100 RPMa Idle - 37 stupnjeva (ovisno kako koja jezgra) Load (sa Prime95) - 75 stupnjeva Default takt ne vrijedi ni spominjati, to su temp u rangu 29-30 idle/55-60 load
|  | #1103 |
					Postovi: 100
				 | Fino, jer je meni u idlu sa stock coolerom 50 jbt. |
|  | #1104 |
					Postovi: 3,280
				 | Jedan mali update za "nasljednika"     Bilo mi je sumnjivo nesto oko "paste", pa se odlucih na stavljanje originalne Chill Factor 2 od Thermalrighta ... Cini se da zbog (namjerne) konveksnosti baze termalni listic nije dobro nasjedao tj. pokrivao povrsinu (sto je jedan od glavnih nedostataka MetalPada naspram obicnih pasti - zahtjeva savrseno ravnu bazu). |
|  | #1106 |
| Why so serious Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Krapinske Toplice / Zagreb
					Postovi: 3,415
				 | Evo imam pitanje za starosjedioce i znalce o CPU hladnjacima.  Imam priliku dobit iz vana jedan od navedenih kulera i po navedenim cijenama, pa vas molim da pomognete oko odabira, te rijeć dvije zašto. 1.Xigmatek Thor's Hammer S126384 Heatpipe Cooler -372kn 2.Prolimatech Megahalems "Overclocker Edition" -372kn 3.Xigmatek Balder SD1283 Heatpipe Cooler 120mm -342kn 4.Noiseblocker TwinTec -392kn 5.Corsair H50 -446kn Meni se čini 2. kuler najbolji, sad neznam kaj vi kažete? |
|  | #1107 |
					Postovi: 7,671
				 | @Hammer Mouting kit 1156 sam trazio prije 5 dana na forumu i odgovor da ce biti dostupan ovaj tjedan. Mislim da ce kostati jednako kao 1366, tocnije 45kn @danco Moj glas ide na Prolimatech Megahalems. Pazi da je rev. B jer ima kit 1156. Ima odlicno rijesenje montaze.
|  | #1108 |
					Postovi: 3,280
				Jos jedan update =)
|  | #1109 |
| . Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 11,642
				 | Slažem se, također glas za Prolimatecha. @dh41400 - koji je to hladnjak. |
